HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Oldtimer sterben | |
Oldtimer sterben+A -A |
lens2310
23:01
erstellt: 24. Okt 2010, |
Hilfe, alle meine Oldies gehen kaputt. Es fing vor 3 Monaten mit meiner fernsteuerbaren Dual RC Anlage an. Erst streikte der Tuner, merkwürdige Anzeige und kein Empfang, ca. 2 Wochen später das Cassettendeck, tut sich gar nichts. Beide sagen keinen Mucks mehr. Der Verstärker läuft noch. ![]() Dann starb mit etwas Qualm mein Saba 9241. Relais schalten nicht mehr. Empfang scheint noch zu geheh. Kein Ton. ![]() Vor 3 Wochen fing meine Hitachi HMA 7500 Endstufe an zu stinken. Er scheint aber noch zu funktionieren. Das Relais schaltet noch und man riecht nichts mehr. ![]() ![]() |
Luke66
12:45
erstellt: 25. Okt 2010, |
Hast Du zu Hause ein Spannungsproblem in der Hausinstallation? |
errorlogin
17:03
Das tut mir sehr leid, wenn es so massiv auftritt. ![]() ![]() |
lens2310
17:08
Ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Ne, ganz normale 230 Volt. Vieleicht gabs mal Spannungsspitzen. Einige wenige alte Kisten lassen sich ja auf 240 Volt umstellen. Würde ich auf jeden Fall machen. Werde mal bei Gelegenheit alle Versorgungsspannungen der Geräte überprüfen. Vieleicht ist auch der eine oder andere Elko geplatzt. Einige Geräte sind mit Geräusch und Geruch abgepfiffen. ![]() ![]() |
hifibastler2
17:39
Wenn in deiner Nachbarschaft große Trafos unsachgemäß abgeschaltet werden, kann es gigantische Spannungsspitzen geben. |
lens2310
18:00
Weiß ich nicht, merkwürdig ist das alle Geräte in relativ kurzer Zeit hintereinander das Zeitliche gesegnet haben. Kann aber auch zufall sein. Auf jeden Fall sollte man die Geräte immer schön am Netz halten und auch in kürzeren Abständen mal benutzen. Ich glaube die stehen sich mit der Zeit kaputt, wie alte Autos. Mein Akai CD 73 öffnete seine Schublade vor ein paar Wochen nur zögerlich und schloß sie auch nicht richtig. Seitdem halte ich alles immer schön in Bewegung und laß die Teile auch mal ein paar Stunden laufen. ![]() |
Luke66
22:35
Es gibt diverse Gründe für solche Phänomene. Du wohnst nicht zufällig in der Nähe eines Bahnhofs? Bei uns hatte sich die Deutsche Bahn vor einigen Jahren dazu entschieden, ICEs im Bahnhof stoppen zu lassen. Das Magnetfeld, welches durch das Abbremsen des Zugs entstand, hat jedesmal bei einer in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs beheimateten Firma die komplette Elektronik und Maschinenanlage hochgejagt. Jedesmal ein Schaden von mehreren 10Tausend Euro. Erst als die Firma kurz davor stand, wegen dieses Desasters ins Ausland abzuwandern, hat die Bahn eingelenkt und irgendwas verändert. Jedenfalls trat das Problem dann nicht mehr auf. Aber wie Du siehst, gibt es diverse Gründe, auch von außen, die solche Folgen haben können. Ich würde mich mal auf die Suche nach der Ursache machen. Das ist bestimmt kein Zufall bei Dir. Irgendwelche Gewerbebetriebe in der Nähe? |
Sankenpi
Gesperrt |
22:37
Ich denke, Du hast gerade eine besondere Vintage Pechsträhne. Das ist jedenfalls nicht signifikant für alte Kameraden. |
lens2310
23:21
Sankenpi
Gesperrt |
23:28
Wollen hoffen, dass das auch so bleibt! ![]() |
hifibastler2
18:51
erstellt: 26. Okt 2010, |
Ja es gab hier mal einen thread, da wurde intnensiv diskutiert, ob bei Geräten, die Jahre stehen, beim Einschalten kaputtgestandene Elkos das Gerät killen und man Hifigeräte alle paar Monate anschalten müsse, um das zu verhindern. Es war aber Mehrheitsmeinung, daß i.d.R. Geräte auch nach 5 jähriger unbenutzter Standzeit schadlos bleiben. |
semmeltrepp
Gesperrt |
19:25
Ein anderer, sicherer Weg wäre, daß Gerät nach längerer Standzeit langsam mittels regebaren Trenntrafo "hochzufahren". Geht natürlich nur, wenn man so einen Trenntrafo hat. ![]() |
MRW
23:09
Hallo, da ich solche Geraete repariere moechte ich folgendes aus meiner Erfahrung beitragen. && Ja es gab hier mal einen thread, da wurde intnensiv diskutiert, ob bei Geräten, die Jahre stehen, beim Einschalten kaputtgestandene Elkos das Gerät killen und man Hifigeräte alle paar Monate anschalten müsse, um das zu verhindern. Es war aber Mehrheitsmeinung, daß i.d.R. Geräte auch nach 5 jähriger unbenutzter Standzeit schadlos bleiben. && Bei Geraeten mit Trafo Netzteil kein Problem, sollte aber ein Wandlernetzteil eingebaut sein evtl. Toedlich. Bei Trafo NT wird nur die Brummspannung groesser und das ist meistens kein problem, bei wandlernetzteilen laufen die Geraete solange sie an der netzspannung sind ok, nach dm abschalten vom netz sind die wandler elkos leer und beim anlaufen fliest ein zu hoher (tot) strom durch die wandlertransistoren %%Ein anderer, sicherer Weg wäre, daß Gerät nach längerer Standzeit langsam mittels regebaren Trenntrafo "hochzufahren". Geht natürlich nur, wenn man so einen Trenntrafo hat%% Es bibt alte Verstaerker die haben "Sperr Transistoren" in der Endstufe, das heist die haben einen "Kurzschluss biss sich die Betriebsspannung aufgebaut hat. Da ist es absolut toedlich mit einem Trenntrafo die Spannung langsam hochzudrehen (bei normalen Endstufen kein Problem). Gruss Michael |
lens2310
23:43
Bei Geräten mit Mechanik oder Elektomechanik ist es ein Muß diese ab und zu mal laufen zu lassen. Sonst geht nichts mehr. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich könnte mir vorstellen das ein Gerät was ständig eingeschaltet bleibt länger hält als eins was ständig ein und ausgeschaltet wird. |
cmoss
15:49
erstellt: 27. Okt 2010, |
dachte ich auch, bis bei mir mal der Strom ausfiel und ein Videorekorder tot war, weil das Wandler-Netzteil nach fünf Jahren Dauerbetrieb nicht mehr ansprang. Das Gleiche ist mir auch schon mal bei einem Server passiert. Ich glaube, DIE Lösung gibt es da nicht. Gruß Claus |
Bertl100
18:01
Hallo, vermutlich wird es im Mittel schon am besten sein, wenn man hin und wieder mal für 5 Minuten oder so einschaltet. Hin und wieder - ich würde sagen 1x im Monat. Wobei ich das selber auch nicht einhalte... Gruß Bernhard |
muetze67
18:50
ich habe eine, gefühlte, 20 jahre alte yamaha endstufe p2500. die läuft 1x im jahr für 8 stunden(ca.). da gibt e keine netzteilprobleme. |
hifibastler2
18:52
Habe vor 2 Wochen einen alten, seinerseits intakten Nordmende TV nach 10 Jahren feuchter Keller angesteckt. Er lief an, der übliche Schnee auf dem Schirm und dann nach ca. 10 Sekunden paff - tot - und es rauchte brutal aus den Schlitzen. ![]() Ich hab die Leiche ungeöffnet der Sperrmüllabfuhr übergeben, bevor ich mir noch eine PCB-Vergiftung hole. |
muetze67
18:59
naja, wenn der schon 10 jahre im keller stand, war der eh über, oder nicht. sei froh, das du wieder platz hast ![]() ich schmeiße normalerweise nach ca. 1 jahr alles weg, was ich nicht mehr gebraucht habe, außer dem motorrad ![]() |
semmeltrepp
Gesperrt |
19:30
10 Jahre im feuchten Keller? Da reicht schon 1 Jahr, um die Kiste hochzujagen. ![]() |
cmoss
20:27
Ein feuchter Keller ist Gift für jedes elektrische Gerät! Gruß Claus |
semmeltrepp
Gesperrt |
20:35
Ne olle Glotze, die 10 Jahre im feuchten Keller stand, läßt man natürlich erstmal auslüften und stellt sie am besten erstmal eine Woche vor die Heizung, am besten mit abgenommener Rückwand. Vorher nimmt man natürlich die ganzen toten Ratten, Fledermäuse und sonstiges Gekriech raus. ![]() |
hifibastler2
13:31
erstellt: 31. Okt 2010, |
Ich habe noch ein paar Grundigs mit GSC600 Chassis und vollmodulierte Telefunken TV im Keller ![]() ![]() ![]() ![]() |
semmeltrepp
Gesperrt |
20:10
Solange man weiß, was man tut, sollte man es auch tun. Wenn man nicht weiß, was man gerade tuen tut, sollte man es lieber sein lassen tun. Oder wie Hemingway einst sagte: "Das sollst du doch nicht tun, Fisch!" ![]() [Beitrag von semmeltrepp am 31. Okt 2010, 20:11 bearbeitet] |
cmoss
00:36
#25
erstellt: 01. Nov 2010, |
Hallo, das letzte "tun" war, würde ich sagen, zu viel ![]() Gruß Claus [Beitrag von cmoss am 01. Nov 2010, 00:41 bearbeitet] |
lens2310
19:28
#26
erstellt: 03. Nov 2010, |
muetze67
20:50
#27
mal kurz ne frge, ich benutze einen akai am-47 als sub verstärker. beim enschalten "wabbelt" der subwoofer erstmal 2 minuten so hin und her, potis sind greinigt. was ist das? elkos platt? |
lens2310
20:41
#28
erstellt: 19. Nov 2010, |
Endstufe rechts im Gerät defekt. Die grün gekennzeichneten Bauteile hats (bis jetzt) zerlegt. Den BC 327 und die verschmorten Widerstände ausgelötet und dann die BD 417, 418 zwischen Emitter und Kollektor im eingebauten Zustand gemessen. 0 Ohm. ![]() Morgen werde ich die auch auslöten und weitermessen. Wahrscheinlich ist`s am besten alle Transistoren zu erneuern. ![]() ![]() |
TomBe*
22:38
#29
Na dann "gut löt" Was is et den wenn man fragen darf. |
Bertl100
23:17
#30
Hallo, und die Endtransistoren samt Emitterwiderständen sind wirklich noch ok? Kann man fast nicht glauben! Gruß Bernhard |
lens2310
01:19
#31
erstellt: 20. Nov 2010, |
Thomas, Was meinst Du ? Bernhard, Die Endtrans hab ich noch nicht durchgemessen, nur die Treiber im eingebautem Zustand und die sind sicher platt. Wahrscheinlich sind die Endtrans auch durch. |
TomBe*
01:27
#32
Hallo Eckhard, hat sich erl....my fault...posting weiter oben nicht gesehen. |
lens2310
18:54
#33
erstellt: 21. Nov 2010, |
Bertl100
19:57
#34
Hallo, nur zur Info: die neuen BD245/246 sind oft im TO3-P Gehäuse, nicht mehr im TO218. Du mußt halt dann eine längere Schraube nehmen! Gruß Bernhard |
lens2310
20:55
#35
Bertl100
22:00
#36
Hallo, die TO202 Typen dürfte es auch kaum mehr geben, oder? Die mit der langen Kühlfahne! Siemens und Valvo hatten das früher gerne :-) Die passende ECA Liste aus der alten Zeit hast du ja :-) Gruß Bernhard |
lens2310
23:11
#37
Ja, und gut gebraucht ![]() Die BD 417/418 stehen da nicht drin, werden ersetzt durch BD 139/140. Die haben aber eine andere Anschlußbelegung. Die habe ich gestern nach über 2 Jahren mal wieder angeworfen. Eingänge kurzgeschlossen und mal 2 Stunden im Leerlauf geheizt. Ruhestrom 140 mA, DC Offset bei 20-30 mV. Temperatur Treiber und Mosfets bei 45 Grad. Alles im grünen Bereich. ![]() ![]() ![]() |
lens2310
23:44
#38
erstellt: 25. Nov 2010, |
TomBe*
01:52
#39
erstellt: 26. Nov 2010, |
Gratuliere, gut gemacht ![]() |
Sankenpi
Gesperrt |
02:03
#40
Glückwunsch ![]() Ich habe auch noch drei SABA aus dieser Reihe mit Macken... [Beitrag von Sankenpi am 26. Nov 2010, 02:04 bearbeitet] |
lens2310
02:25
#41
Danke euch, Morgen gehts weiter. Treiberplatinen, Lautsprecherrelaismodul, Filterplatine, Abstimmanzeige und Digitalanzeige müssen noch gemacht werden, aber laufen tut er schon jetzt. ![]() Gute Nacht |
Bertl100
10:31
#42
Guten Morgen! Super! Gratulation! Gruß Bernhard |
lens2310
23:05
#43
Hallo, Treiberplatinen und Relaisplatine sind auch fertig (Kondensatoren, Trimmer). Ruhestrom und Fehlspannung nochmal eingestellt. Erschreckend ist wie krumm, schief und langbeinig die Bauelemente eingelötet sind. Auf der Lötseite sind die Drähte bis zu 1 cm lang. Die können wie Antennen wirken und Schwingen verursachen. Das spricht nicht für Saba. Der Tuner ist allerdings ein Sahneteil. Ein Stück Draht reicht ihm um viele Sender zu empfangen, will sagen ein (!) Draht einer Wurfantenne die auf dem Boden liegt genügt ! Wenn der fertig kommen die Dual dran, die man auf dem einem Bild im Hintergrund sieht. Tuner und Deck wollen nicht mehr. |
stony1951
00:23
#44
erstellt: 27. Nov 2010, |
Superarbeit - congrates! |
lens2310
22:53
#45
erstellt: 28. Nov 2010, |
Sankenpi
Gesperrt |
23:47
#46
Einer meiner wurde vor zwei Jahren komplett überholt. Dutzende Caps ausgetauscht, Widerstände etc. Ein Tütchen voll. Dann kam er an und sagte keinen Mucks mehr bei einigen Quellen. Die Flip-Flops sagte man mir. Für meine Fertigkeiten zu hoch - seitdem steht er. ![]() Noch mehr Geld versenken wollte ich nicht... |
lens2310
00:59
#47
erstellt: 29. Nov 2010, |
Kann man alles reparieren. Mal im Saba Forum vorbeischauen. Da gibts kompetente Leute mit Tips und guten Bildern (saba.magnetofon.de). |
Sankenpi
Gesperrt |
01:03
#48
Habe ich schon gemacht... |
lens2310
01:27
#49
Sankenpi
Gesperrt |
01:32
#50
Ich wüßte trotzdem nicht, wie ich die durchchecken sollte. ![]() |
Bertl100
01:34
#51
Hallo, einen MC14013 oder MC14093 kann man schon mal auf Verdacht tauschen. Kosten ja wirklich nix! Gruß Bernhard |
SABA 9241 Digital - kein Ton - Relais defekt? Beppo2018 am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 8 Beiträge |
Hitachi HMA 7500 PowerMosFetendstufe lens2310 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 186 Beiträge |
Hitachi HMA-7500-MK1 Reparaturbericht und Fehlerursachen bukongahelas am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 12 Beiträge |
Saba 9241 Digital-Anzeige sschall am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2023 – 8 Beiträge |
Hitachi HMA-7500 MKII regt sich nicht Madness77 am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 4 Beiträge |
T-111L Luxman Tuner kein Empfang valalta am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 7 Beiträge |
SABA 9241 digital läuft nicht mehr! McHill am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha TX 680 RDS kein Empfang mehr DieGrüneGefahr am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 8 Beiträge |
Direct Coupling Hitachi Hma 7500 Pioneer c3 suburbs007 am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 6 Beiträge |
HITACHI HMA - 7500 defekt ( Endtransistoren) DaPickniker am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 38 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedZP-TP
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.108
