Revox A78 - der Weg zur Glühlampe
toddrundgren
#1 erstellt: 04. Okt 2010, 13:04
Hallo, ich will beim A78 MKII die Power-Kontrolllampe wechseln und hatte bisher so einen noch nie in den Händen.
Wie gehe ich vor (Weg, Reihenfolge)? Frontplatte ab? Was für ein Lämpchen brauche ich? (Volt/Ampere)
Vielen Dank,
Todd
hifibrötchen
#2 erstellt: 04. Okt 2010, 14:12
So wie es ausschaut muss wohl die Front runter .
[Beitrag von hifibrötchen am 04. Okt 2010, 14:17 bearbeitet]
toddrundgren
#3 erstellt: 04. Okt 2010, 14:22
denke ich auch. ich bin mir nur gar nicht sicher, wie ich die front heile abbekomme. im unteren bereich der platte verschwinden schrauben in kunststoff-gewinden, deren köpfe ich nicht sehe. strange.
revoxa78birne
vielleicht erst die stahl-wangen ab?
[Beitrag von toddrundgren am 04. Okt 2010, 15:01 bearbeitet]
hifibrötchen
#4 erstellt: 04. Okt 2010, 15:31
meist sind die Knöpfe mit Schrauben fixiert
hifi-collector
#5 erstellt: 04. Okt 2010, 16:04
revoxa78birne
Im unteren Bereich ist die Front in das Metallchssis eingeklipst. Das bekommt man mit einem breiten Schraubenzieher ab. Das gilt auch für A77 und A76.
Andreas
toddrundgren
#6 erstellt: 04. Okt 2010, 17:08
hallo und danke für die anregungen, ich habe es inzwischen geschnallt.
man kann die klappe montiert lassen, muss lediglich 2 schrauben links und rechts direkt neben den scharnieren lösen. dann an der oberseite noch die vier schrauben - und unten ist es geklippst, ganz wie hifi-collector schreibt. hierzu dienen die stäbe, die in der frontplatte enden und denen - folglich - ein kopf zum verschrauben fehlt.
dieser kleine alte revox klingt übrigens herzallerliebst: blitzsauber und trotzdem warum und dabei nicht nervig analytisch, im gegensatz zu anderen üblichen verdächtigen. dies nur mal so am rande. habe um revox bisher immer einen bogen gemacht, weil das design, gelinde gesagt, nicht mein ding ist.
[Beitrag von toddrundgren am 04. Okt 2010, 17:09 bearbeitet]
CyberSeb
#7 erstellt: 04. Okt 2010, 18:08
... habe um revox bisher immer einen bogen gemacht, weil das design, gelinde gesagt, nicht mein ding ist.
Kuck Dir das Gerät mal von innen an: LECKERST!
Alles in feiner Stecktechnik auf hübschen Platinen. Der A78 ist außerdem äußerst kompakt aufgebaut - viel Luft ist nicht drin.
Das Teil trägt den Pelz sozusagen innen.
Gruß, Sebastian
(PS: Habe auch so einen ...)
toddrundgren
#8 erstellt: 04. Okt 2010, 19:32
yep,cyberseb, genau so würde ich es auch sagen!
Revox A78 Leistungstransistoren
herrgourmet am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  7 Beiträge
Revox a78 treiberplatine defekt?
holger63 am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  7 Beiträge
Diagnose Revox A78
Vishnu am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  15 Beiträge
Revox A78 Mk2 defekt
ge. am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  5 Beiträge
REVOX A78 Endstufenreparatur
sbarths am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  12 Beiträge
Revox a78, neue Kondensatoren
e.blofeld am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  14 Beiträge
Revox A78 End-Transistor
e.blofeld am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  42 Beiträge
Revox A78 MKII Endtransistoren
Psychokopf am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  21 Beiträge
Revox A78 Kanaltrennung / Drehschalter
e.blofeld am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  3 Beiträge
Revox A78 MkII.rechter Kanal tot.
tobisonyesprit am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.277
