| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Revox a78, neue Kondensatoren | |
Revox a78, neue Kondensatoren+A -A |
e.blofeld
erstellt: 28. Jan 2014, 11:26
Hallo, ich möchte mal die Kondensatoren meines A78 austuschen, nachdem die alten sich langsam melden und nicht mehr so recht wollen. Ich bin selber zwar gut mit dem Lötkolben und habe ein grundlegendes Verständnis der alten Schaltungen, allerdings frage ich mich wie es mit dem Einmessen nach dem Austausch aussieht. Wie sollte man hier vorgehen? Dank und beste Grüße |
hf500
Moderator |
erstellt: 28. Jan 2014, 20:29
Moin, sind das so weisse ovale im Kunststoffgehaeuse? Die haben es inzwischen wirklich noetig. Einzumessen gibt es da nichts, nur Ruhestrom und ggf. Symmetrie der Endstufen sollten ueberprueft und ggf. korrigiert werden. 73 Peter |
e.blofeld
erstellt: 29. Jan 2014, 10:14
moin und danke, ja, die sinds. Wie kontrolliere ich denn die Symmetrie mit Hausmitteln am besten? Werde die Kiste bei der Gelegenheit mal ganz zerlegen und wenn nötig reinigen. Ich frage mich ob ich dabei prophylaktisch auch die End-Transistoren auch wechseln soll? Beste Grüße, |
barchettarz
erstellt: 29. Jan 2014, 11:59
Hallo, prophylaktisch die Endtransistoren wechseln macht überhaupt keinen Sinn, oder wechselst Du den Motor deines PKW auch prophylaktisch, wenn dieser noch einwandfrei funktioniert? Für die Symmetrie wirst Du ein Scope benötigen Also, gutes Gelingen. Grüße |
hifi-collector
erstellt: 29. Jan 2014, 12:47
Nein, auf keinen Fall. Bessere bekommst Du heutzutage eh nicht mehr und meines Wissens nach sind die original verbauten Endtransen selektiert. Also drin lassen, wenn sie einwandfrei funzen! Gruß Andreas |
hf500
Moderator |
erstellt: 29. Jan 2014, 17:27
Moin, ich habe mir die Schaltung der Endverstaerker nicht angesehen, es ist schon lange her, dass ich einen A78 von innen gesehen habe. Ich kann daher jetzt nicht sagen, ob die Symmetrie einstellbar ist. Nach meiner Erinnerung hat der Verstaerker elkolose Ausgaenge, da ist die Einstellung einfach. Man misst die Spannung vom Verstaerkerausgang gegen Masse und stellt sie auf den kleinstmoeglichen Wert ein, es sollten max. einige Millivolt dabei herauskommen. Damit ist der Verstaerkerausgang gleichspannungsfrei, wie es sein sollte. Diese Einstellung (wenn vorhanden) und die des Ruhestromes koenen voneinander abhaengig sein, also wechselseitig einstellen und kontrollieren. Genaueres dazu steht in der Serviceanleitung. Aufgrund seines Alters hat der A78 quasikomplementaere Endstufen. Diese Schaltung war notwendig, weil man noch nicht zuverlaessig Komplementaere "Hochleistungs-" Transistoren herstellen konnte. Quasikomplementaere Endstufen sind sehr oft auf ausgemessene Paare in Treiber- und Endstufe angewiesen, daher sollte man alles unterlassen, was die Endstufen gefaehrdet (Kurzschluss oder andere Ueberlastung). Mit Transitoren "von der Stange" sind oft genug Ruhestrom und/oder Symmetrie nicht korrekt einstellbar. (Es gab auch Schaltungen, denen waren die Transistoren egal, aber das wurde z.T. mit gewaltigen Ruhestroemen erkauft, wie ich es bei einem Philips von Anfang der 70er gesehen habe. Mit einem Ruhestrom von 400mA pro Endstufe kann man alle Toleranzen kleinkaempfen ;-) 73 Peter |
e.blofeld
erstellt: 29. Jan 2014, 23:45
Aha. Gute Infos, danke! Dann muss ich mir wohl kein Oszilloskop ausleihen. Werde mal nach der Serviceanleitung suchen. |
Poetry2me
erstellt: 30. Jan 2014, 07:40
Habe eine Quelle zur Ruhestromeeinstellung gefunden: http://old-fidelity.de/thread-1172-post-137933.html#pid137933Es sind 20mA, gemessen wird über den Emitterwiderstand R514 (1 Ohm). - Poetry2me |
e.blofeld
erstellt: 30. Jan 2014, 22:45
Aha, danke! ich frage mich gerade noch was mit dem Trimmer an der Netzteilplatine eingestellt wird, bzw. ob ich da noch ranmuss. Habe da ja den 1000er und den 47er ausgestauscht. |
hf500
Moderator |
erstellt: 30. Jan 2014, 23:07
Moin, da mit den Trimmern irgendwelche Gleichstromwerte eingestellt werden, braucht man da bei Kondensatorwechsel auch nichts nachstellen, es sei denn, da hat jemand versucht, einen Kondensator mit uebergrossem Leckstrom auszugleichen. Es kann natuerlich nicht schaden, trotzdem den Wert, der mit dem Trimmer eingestellt werden soll, zu ueberpruefen. Etwas seltener haben Verstaerker auch einen Trimmer im Signalweg. Mit ihm wird die Verstaerkungsgleichheit beider Kanaele eingestellt, also gleicher Ausgangspegel bei Aussteuerung mit Monosignal und Balancesteller in Mittelstellung. 73 Peter |
e.blofeld
erstellt: 02. Feb 2014, 12:55
Hab da noch zwei Fragen zu der Einstellungsanleitung. Wie genau definiert sich denn "kalter Zustand" eines Verstärkers. Und wie misst man Spannungs-Abfall? Abfall von wo nach wo? Danke |
Poetry2me
erstellt: 02. Feb 2014, 14:08
Das heisst einfach, dass alle Teile Zimmertemperatur haben. Nachdem ein Verstärker ein paar Minuten/Stunden gelaufen ist, haben sich einige Bauteile erwärmt oder sind sogar heiß geworden. Nach einiger Zeit hat sich ein Gleichgewicht eingestellt und alle Teile bleiben ungefähr auf konstantem Temperaturniveau. Da der Ruhestrom stark temperaturabhängig ist (v.a. Eigenschaften der Halbleiter), aber andererseits auch die Erwärmung beeinflusst (Verlustleistung in den Leistungstransistoren), stellt man den Ruhestrom immer noch mal nach, wenn sich das Gerät thermisch stabilisiert hat. Übrigens spielt dabei auch die Konvektion (Luftstrom durch aufsteigende warme Lust) eine Rolle. Es empfiehlt sich, den Deckel auf das Gerät zu legen und alles so einzurichten, wie das Gerät später auch steht, um realistische Wärmeabfuhr zu erhalten. - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 02. Feb 2014, 14:09 bearbeitet] |
e.blofeld
erstellt: 02. Feb 2014, 15:51
Aha, das heisst also: Gerät anschalten und messen. Ohne das Verstärken eines Eingangssignals wird meiner aber auch nach Stunden nicht fühlbar wärmer ... |
ehemals_Mwf
erstellt: 02. Feb 2014, 17:52
Dann würde ich ein mittelgroßes Signal -- typischen Betriebsbedingungen entsprechend -- dauerhaft an die Last liefern, z.B. 4 V~ an 4 Ohm = 4 Watt, evtl. auch mehr. Für die Ruhestrommessung dann kurz unterbrechen. lG, Michael |
Revox A78 Kanaltrennung / Drehschalter e.blofeld am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 3 Beiträge |
Revox A78 MKII Endtransistoren Psychokopf am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 21 Beiträge |
Revox A78 Mk2 defekt ge. am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 5 Beiträge |
REVOX A78 Endstufenreparatur sbarths am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 12 Beiträge |
Diagnose Revox A78 Vishnu am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 15 Beiträge |
Revox a78 treiberplatine defekt? holger63 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 7 Beiträge |
Revox A78 End-Transistor e.blofeld am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 42 Beiträge |
Revox A78 Leistungstransistoren herrgourmet am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 7 Beiträge |
Revox A78 MkII.rechter Kanal tot. tobisonyesprit am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 7 Beiträge |
Revox A78 MKII brummt nur noch Mr._Bobby am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.770
