Marantz 1550 mit defekt
Big_Steve
#1 erstellt: 17. Apr 2018, 20:12
Hallo zusammen,
ich hab ein Marantz 1550 welcher zuerst leichte aussetzer hatte, wobei der Ton ausfällt und auch das Stereo Licht (rote led) ganz schwach wird.
Jetzt sind es lange aussetzer und manchmal selbst nach Stunden wo er ausgeschalten war ist der Fehler von Anfang an da.
Was kann das sein? Sonst wenn dieser Fehler nicht da ist, ist alles super, Phono, Aux und FM spielt der 1550 1A.
Würde mich freuen wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, denn so kann ich den Marantz leider nicht mehr gebrauchen.
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe
Gruß Steffen
Big_Steve
#2 erstellt: 18. Apr 2018, 19:56
So der Marantz 1550 spielt jetzt seit 4h wieder perfekt ohne aussetzer.
Was war? Nun ich hab im Netzt den Schaltplan gefunden, und da die Stereo LED synchron mit dem Ton ausgefallen ist hab ich hier eine Verbindung vermutet.
Der Schaltplan gibt ein paar Messpunkte an die ich überprüt habe.
So hat sich gezeigt das anstelle von z.b. 31,5V nur 11,6V vorhanden waren und da wo 50V sein sollten 57V vorhanden waren.
Desweiteren konnte ich feststellen das der Marantz auf 220V eingestellt war ich hab das auf 240V geändert, jetzt ist alles top.
Und ich wieder Happy.
Kann es sein das daß die Ursache für die Ausfälle war?
Gruß Steffen
Broesel02
#3 erstellt: 18. Apr 2018, 20:46
Ich glaube nict daß die Spannungsumstellung das Problem gelöst hat.
Aber - Glauben kann man in der Kirche und Glauben heisst nicht Wissen
Ich denke eher daß du bei deinen Arbeiten am Gerät einen schlechte Lötstelle oder ähnliches so bewegt hast das ein schlechter Kontakt wieder richtig funktioniert. Wobei die Umstellung auf 240V sicher nicht verkehrt war.
Freue dich weiter an deinem Marantz und ich wünsche dir das er nicht wieder ausfällt
Richard
Big_Steve
#4 erstellt: 24. Apr 2018, 17:11
Hallo Richard, hallo Freunde des guten Sounds,
@Richard: du hast geklaubt und ich weiß es jetzt, das war nicht das Problem .
Ich bin im besten Fall nur Laie und habe versucht der Problematik auf den Zahn zu füllen. Darüberhinaus hab ich den Transistor Q803 getauscht (siehe unten Bilder) und ihm einen anständigen Kühler spendiert, hat absolut nix gebracht. Ich frag mich jetzt ob ich den Transistor Q804 (2SD945) oder die(Z?)- Diode Q805 (WZ-140) auch noch tauschen soll.
Ich glaube Q805 ist eine Z-Diode WZ-140 die auf 14V Konstantan laufen sollte, meine Vermutung ist das sie im Fehlerfall 4V statt 14V hat und dann die Transistoren ihr Arbeit nicht mehr ausreichend ausführen können. Kann jemand mir das bestätigen oder dementieren.
Kalte Lötstellen konnte ich keine erkennen und ich hab mir jede angeschaut b.z.w. durchgemessen, doof ist vor allem das ich den Fehler nicht reproduzieren kann, das heist der Marantz läuft perfekt und dann aus den nichts Ton weg und nur noch schwache Stereo LED, nur die Endstufe und das Lautsprecher Relais haben noch ausreichend Saft.
Ich hab mal alles gemessen was geht und auf dem Schaltplan vermerkt, Volt im Kreis ist einmal Soll (schwarz) und einmal im Fehlerfall, außerhalb des Kreises aber in der nähe ist im Funktions zustand. (ich hoffe man kann es lesen)
Ich hoffe jemand kann mir auf Grundlage der Infos weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
IMG_20180424_175351
IMG_20180424_175807
IMG_20180424_175752
IMG_20180424_175903
Broesel02
#5 erstellt: 24. Apr 2018, 19:17
Zenerdioden sind leider nach meinen Erfahrungen immer wieder "Kandidaten" für solche Ausfälle. Die sind ja nicht teuer und die kann man quasi immer tauschen. Ich habe daher inzwischen immer ein ganzes Sortiment und tausche sie fast immer.
Du kannst sonst mal mit einem Holzstiel, zum Beispiel Bleistift oder Eisstiel, die Bauteile abklopfen. Vielleicht kannst du so den Fehler eingrenzen.
Die nächste Möglichkeit ist das "Sommer- Winter- Spiel". Mit Kältespray und Lötkolben die Bauteile, speziell die Halbleiter, gezielt erwärmen und abkühlen.
Mit etwas Glück findet man so diese häßlichen Fehler.
Viel Glück!!
Richard
Uwe_1965
#6 erstellt: 25. Apr 2018, 06:25
Den Satz habe ich mehrmals gelesen bis ich es geschnakelt habe. Könnte durchaus die Zenerdiode 14 V 0,5W sein, die würde ich , wie auch Broessel02 schon empfohlen hat, tauschen und mit 2-3 mm Abstand von der Platine einlöten.
Und den R802 würde ich mir auch mal anschauen, auf dem Bild sieht er schon etwas angefressen aus.
Ist ja eigentlich eine einfache Spannnungsregulierung, da müßte der Fehler schnell entdeckt sein.
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 25. Apr 2018, 06:29 bearbeitet]
Broesel02
#7 erstellt: 25. Apr 2018, 07:15
Ich habe einen solchen "sporadischen" Ausfall auch mal bei meinem Vorverstärker gehabt. Ich habe alles möglich getauscht und gesucht. Am Ende war es dann auch nur eine 5 Volt Zenerdiode für die Referenzspannung in der Spannungsregelung.
Wenn man die defekten Zenerdioden mit dem kleinen China- Universaltester testet zeigen sie häufig zwei hintereinanderliegende Dioden an oder haben eine deutlich erhöhte Kapazität. Aber ein sicherer Test ist das leider auch nicht. Daher ist tauschen der sicherste Weg. Wenn ich Endstufen revidiere tausche ich inzwischen ALLE Zenerdioden mit. Ich habe einfach keine Lust mehr auf solche blöden Fehler. Und ich habe viele viel Geräte gefunden die mit defekten Zenerdioden weiterlaufen. Da wird dann nur der Vorwiderstand zu warm und die betroffenen Halbleiter arbeiten nicht mehr im optimalen Arbeitsbereich. Das kann eine ganze Zeit gut gehen, kann aber auch sofort zu Schäden führen. Etwa wenn sich die Zenerdiode mit Schwingen verabschiedet . . .
Richard
Big_Steve
#8 erstellt: 28. Apr 2018, 18:53
Hallo Uwe_1965 und Broesel02,
sorry für die komplizierte Formulierung / Beschreibung bei meiner letzten Antwort.
Danke für Eure Hilfe, nun ich habe die Diode Q805 und den Transistor Q804 getrausch, leider ohne den Ansatz einer Veränderung.
Daraufhin war ich entsprechend frustriert, und habe einfach einmal den Transistor Q806 ausgelötet, und siehe da Aux, Tabe, Phono funktionieren wieder und alle gemessenen Werte im Umfeld von Q803 Q804 entsprechen dem Soll.
Da der Q806 für den FM und AM Empfang die Stromversorgung bildet ist ja klar das dass Radio ohne den Transistor nicht läuft.
Bei Q806 handelt es sich um einen 2SD613(D,E) TO220, gibt es dafür einen gängigen Ersatztypen?
Ich denke wenn ich hier einen neuen verbaue sollte doch alles gut sein? Oder?
Gruß Steffen
Uwe_1965
#9 erstellt: 28. Apr 2018, 19:17
Den Ersatztyp findest Du hier, als BD243C, BD543C, BD801 oder 2SD866 musst mal schauen welcher noch käuflich erwerbbar ist. Den 2SD613 würde es z.B. hier noch geben. Den BD 243 gibt es an fast jeder Ecke zukaufen mousser, reichelt etc
Gruß Uwe
Broesel02
#10 erstellt: 28. Apr 2018, 20:26
Ich nehme für die Regler als Ersatz inzwischen immer MJE15035 / MJE15034. Aktuelle Ware, 50 Watt maximale Verlustleistung, 350 Volt Spannungsfestigkeit. Der passt fast immer, schnell genug und so weiter
Der BD 243 sollte dann ja der C- Typ sein und ob deas Verstärkungsprodukt ausreicht weiss ich auch nicht.
Ob es gut ist wenn du einen neuen Transistor einbaust? Das weiss ich nicht. Denn dazu müssten wir ja wissen ob der Q806 wirklich defekt ist. Aber es ist auf alle Fälle einen Versuch wert.
Richard
Uwe_1965
#11 erstellt: 30. Apr 2018, 09:22
IMG_20180424_175351
Das wäre wirklich die Frage, denn es ist auch kein nennenswerter Spannungsabfall über R801 (200R 5W) festzustellen
Gruß Uwe
marantz 1550 beleuchtung defekt
seb_plo am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  10 Beiträge
Reparatur - Marantz 1550
P3lle am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  2 Beiträge
Marantz 1550 sehr leise
StephanCOH am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  5 Beiträge
seb_plo am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  2 Beiträge
Marantz 1550 Gleichrichter Ersatz gesucht !
linuxschmied am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  24 Beiträge
Marantz 1550 kein FM Stereo
Grundigmann am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  29 Beiträge
Marantz 1550 brummt bei CD-Betrieb
tetty35 am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  12 Beiträge
Marantz 4300 defekt, Reparatur?
errorlogin am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  13 Beiträge
Marantz 4230 Endstufe defekt
DualManni am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  24 Beiträge
Marantz 1550 - verzerrter CD Klang über Tape-Eingang.
tetty35 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.537
