Onkyo TX-7730 ein Kanal leise
puschi20
#1 erstellt: 22. Sep 2010, 10:00
was könnte das sein?
Ich habe vor einiger Zeit die Relais getauscht, wegen sporadischen Kanalausfällen. Danach lief alles wieder. Nun ist es so, dass der linke Kanal deutlich leiser ist, als der rechte. Sowohl bei A als auch bei B. Alle mechanischen Bauteile sind gecheckt. Da passt alles. Da das Problem bei A und B auftritt, vermute ich, dass ein Masseproblem vorliegt . Hat jemand einen Tip für mich, was ich noch checken könnte bzw. was da kaputt sein könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß David
[Beitrag von puschi20 am 22. Sep 2010, 10:01 bearbeitet]
PBienlein
#2 erstellt: 22. Sep 2010, 11:14
Hallo David,
Balance-Poti-Masse noch vorhanden? Nachlöten. Ansonsten in der kompletten Vorstufe ab Eingangswahlschalter bis zur Endstufe suchen. Am besten mit Tongenerator und Oszi das Signal verfolgen.
PBienlein
puschi20
#3 erstellt: 22. Sep 2010, 19:43
PBienlein schrieb:
Hallo David,
PBienlein
Hm, da fangen die Probleme an. Wie überprüfe ich die Masse richtig? Bisher habe ich nur Leitungswiderstände gemessen, um kalte Lötstellen zu finden. Oszi hab ich leider nicht. Nur ein Multimeter
Anfängerfrage: was passiert, wenn man die Massen beider Kanäle verbindet?
Gruß David
puschi20
#4 erstellt: 24. Sep 2010, 15:36
Receiver aufgemacht, mit dem Multimeter drin rumgestochert, verzweifelt wieder zu gemacht und.... geht wieder!!!
Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Die Studentenkasse gibt momentan keinen neuen gebrauchten her.
Grüße David
PBienlein
#5 erstellt: 24. Sep 2010, 16:53
Hallo David,
da hast Du vorerst mal Glück gehabt. Es scheint aber tatsächlich eine kalte Lötstelle im Gerät zu sein. Aber so lange er läuft ...
PBienlein
Onkyo TX-7730 viel zu leise
NoobXL am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-7730 ? linker Kanal tot
spannungsteiler am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  3 Beiträge
Pioneer keh 7730 sdk
RamyNili am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  23 Beiträge
Pioneer SX 7730 (737) ungleiche Kanallautstärke
Hilmilein am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  3 Beiträge
Onkyo Integra 8450 ein Kanal zu leise
Lolek83 am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  6 Beiträge
Onkyo TX-7530 nur noch ganz leise
GerhardKlein am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  4 Beiträge
Onkyo TX-7900 - Aussetzer
rakuba am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  5 Beiträge
Onkyo TX-7630 linker Kanal fällt aus
CB-Funker am 25.11.2024  –  Letzte Antwort am 27.11.2024  –  9 Beiträge
Onkyo TX-2000 tot?
jorth62 am 25.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  17 Beiträge
Onkyo Tx-SR503E - rechter Kanal gekillt.
Thoifl am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
