| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » 30 Jahre alter Kenwood macht Problem | |
30 Jahre alter Kenwood macht Problem+A -A |
Bleifrei96
erstellt: 03. Aug 2010, 13:49
Hallo Forum, Habe ein Problem und zwar mit dem Kenwood KR 4070 . ![]() http://s7.directupload.net/images/100803/en4ynlne.jpgHabe den fast 30 Jahre alten Verstärker an 2 Onkyo sc 560 angeschlossen . Das Problem ist , wenn ich den Reciever lauter mache , dann rauschen die Lieder , so bald der Regler wieder still steht läuft das Lied wieder sauber weiter . ( an den Lautsprechern liegt das nicht da ich sie auch an meinem Yamaha Heimkino Reciever überprüft habe . Es liegt am Verstärker , es rauscht auch wenn ich den Bass höher drehe , oder den Treble . Was kann ich dagegen machen ? Ich weis das dieses Problem oft bei alten Recievern hat , habe aber nix gefunden |
Fhtagn!
erstellt: 03. Aug 2010, 14:35
Versiffte Potis. Die müssen gereinigt werden. Könnte da etwas Arbeit werden . |
Sankenpi
Gesperrt |
erstellt: 03. Aug 2010, 19:18
Bodenblech abmachen, kontakt WL in die Potiöffnungen fluten. Oft von Anschlag zu Anschlag drehen, sprühen wiederholen. Dann mit Kontakt 61 versiegeln - die potis. Oder gleich die Prozedur mit t6 von Trosilin reinigen. Schalter auch nicht vergessen. Danach sollte es weg sein und Du hast wieder für etliche Jahre Ruhe. Schöner Receiver, bei den meisten verkannt wegen seines unaufgeregten Designs. |
bukongahelas
erstellt: 04. Aug 2010, 00:59
Das Kontaktspray heißt TESLANOL T6 . bukongahelas |
Bleifrei96
erstellt: 04. Aug 2010, 07:01
Tuht mir Leid jungs aber was ist WL ? Was ist eine Potiöffnungen ? Wo bekomme ich dieses kontakt spray ? |
Fhtagn!
erstellt: 04. Aug 2010, 07:16
Ich würde Kontakt 60 Plus nehmen, das spart dir eine Nachbehandlung. Nur ein Arbeitsgang. Zu kaufen hier.Wenn du die Bodenplatte entfernt hast, siehst du hinter den Drehschaltern (vulgo: Potentiometern - Potis) meist runde Blechgehäuse. Die haben Öffnungen, durch die du die Potis mittels "Kanüle", also dünnem Plastikrohr, ausspülen kannst. Ich mache das übrigens ganz schmerzfrei mit Bremsenreiniger . In diesem Fall aber nach der Reinigung mit Kontaktschutzspräy nachbehandeln.Gruß Haakon |
Bleifrei96
erstellt: 04. Aug 2010, 08:28
Klasse , Das mach ich . Danke |
Sankenpi
Gesperrt |
erstellt: 04. Aug 2010, 15:17
Ob nun teslanol t6, wie es auf der neuen Dose hervorgehoben ist, oder Oszilin t6 (in roter Dose) - der freundliche Fachverkäufer weiß Bescheid. Und im Web gibt es das noch recht günstig. Auch t6 ist ein Arbeitsgang. [Beitrag von Sankenpi am 04. Aug 2010, 15:18 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 04. Aug 2010, 16:20
Zum T6: das Zeug heißt Oszillin T6, der Hersteller Teslanol (Schweiz). Die Bezeichnung "Trosilin" ist eine nette Verwurschtelung der beiden Wörter! War sicherlich aus dem Gedächtnis und wie ich aus eigener Erfahrung weiß, das lässt im Laufe der Zeit nach! Offenbar ist das relativ neue Kontakt 60 plus eine Konkurrenz zum Oszillin. Aus dem eigenen Haus (Kontakt-Chemie) gibt es das von mir bevorzugte Kontakt 390 - auch nur ein Arbeitsgang. Beste Grüße Armin [Beitrag von armin777 am 04. Aug 2010, 16:21 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 04. Aug 2010, 19:23
Moin, und fuer mich tut es Kontakt 61, auch nur ein Arbeitsgang. Vorher da Kontakt WL hineinzuspruehen, hat kaum einen Sinn. WL ist kein Kontaktreinigungssmittel, sondern im Wesentlichen das Loesungsmittel von K60 und K61. K60 muss unbedingt mit WL ausgewaschen werden. K61 kann drinbleiben, weil chemisch harmlos. K60 ist sauer und korrosiv. Was mit dem neuen K60 ist, keine Ahnung. 73 Peter |
Alter Kenwood Einstellung der Endstufe shabbel am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 9 Beiträge |
Kenwood KA-907 macht Probleme laurids_wiemer am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 9 Beiträge |
Adresse zur professionellen Reperatur 30 Jahre alter Hi-Fi Geräte YamahaHiFi am 05.08.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 3 Beiträge |
Alter Kenwood-Receiver KR 6200 brummt seejoe am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 2 Beiträge |
Alter Verstärker gut, trotzdem mal überholen lassen? Vinylo am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 5 Beiträge |
Lautsprecherpflege ( 20-30 Jahre alt ) braunihawk am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 20 Beiträge |
Plattenspieler DUAL 30 Jahre alt dnepr68 am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 3 Beiträge |
Kenwood KX 7030 Tapedeck Problem garrett666 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 5 Beiträge |
Kenwood KA 907 überprüfen lassen? ben-dnm am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 11 Beiträge |
Kenwood KA-9100 Problem fryfan am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.515
