Sony TA-F 570 ES | MB Quart 1000 Konstantes Piepen
Powidl94
#1 erstellt: 17. Aug 2022, 23:38
ich habe nun schon seit ein paar Jahren das Problem, dass die MB Quart 1000 einen konstanten leisen Piepton erzeugen sobald der Verstärker eingeschalten ist. Solang der abgespielte Audioinhalt eine moderate Lautstärke hat fällt das Störgeräusch nicht mehr stark auf und geht unter.
Ich habe schon probiert die Kabel zu tauschen und hab die Boxen an anderen Kanälen angeschlossen, das Problem bleibt aber bei beiden Konstant. Das Geräusch verändert sich auch nicht wenn das Volumen am Verstärker verändert wird.
Ich gehe davon aus das es am Verstärker liegt, bevor ich mir hier aber ein neues Gerät zulege, wollte ich hier noch zusätzliche Absicherung und eventuell Ideen fürs Troubleshooten einholen.
gst
#2 erstellt: 18. Aug 2022, 07:01
Der Lautsprecher kann keinen Piepton erzeugen, sondern das nur wiedergeben, was der Sony ihm bietet. Wenn du testweise andere Lautsprecher anschließt, werden die auch piepen.
Zur Absicherung der Ursachen solltest du einmal alle Quellen vom Sony abziehen - also alle Cinch-Eingänge und Antennen-Eingänge, nur Netzstecker und Lautsprecher angeschlossen. Piept es dann immer noch?
gst
[Beitrag von gst am 18. Aug 2022, 08:54 bearbeitet]
Poetry2me
#3 erstellt: 18. Aug 2022, 09:16
Falls es sich um ein hochfrequentes Eigenschwingen des Verstärkers handelt, kann man seine Hochtöner damit ruinieren.
Lieber mit Kopfhörer testen.
- Johannes
gst
#4 erstellt: 19. Aug 2022, 16:38
ein paar Jahre lang?
gst
Rabia_sorda
#5 erstellt: 19. Aug 2022, 17:33
Ich würde ja definitiv erstmal die von gst eingeworfenen Dinge abarbeiten:
Wenn es dann Piep-frei sein sollte, dann kann es natürlich auch durch die angeschlossenen Quellgeräte verursacht werden.
Da mittlerweile aber auch gehäuft LED-Lampen und auch Schaltnetzteile zum Einsatz kommen, wie es auch immer mehr PV-Anlagen und WLAN und sonstige Störstrahlungen gibt, kann es auch an externen Einstrahlungen liegen. Gibt es sowas in der Nähe des Sony?
Poetry2me
#6 erstellt: 19. Aug 2022, 21:43
Falls eine Störung über die Netz-Versorgung (drahtgebunden) oder via Funk einstreut, kann die Ursache praktische jedes Schaltnetzteil im Haushalt sein.
Moderne Haushalte haben 5 bis 20 pro Zimmer.
- Johannes
Powidl94
#7 erstellt: 20. Aug 2022, 13:34
Danke für die vielen Antworten.
Beim Abziehen der Quellen bleibt der Ton bestehen.
Beim Ändern der Quellen am Regler vorne das selbige, ein Umschalten und Ausstecken der Quellen verhindert den Piepton also nicht.
Poetry2me
#8 erstellt: 20. Aug 2022, 14:19
Du könntest versuchen, die Tonhöhe des Piepen herauszufinden. Das geht evtl. mit Smartphone Apps wie "Spectrum", die Dir im hörbaren Bereich ein Frequenzspektrum anzeigen können.
- Johannes
Poetry2me
#9 erstellt: 20. Aug 2022, 14:26
Ich hatte mal einen leisen Pfeifton aus einem NAD CD-Player der 1990er Jahre.
Letztlich kam das Geräusch von einem sehr kleinen Übertrager, welcher hinter einer simplen Oszillator-Schaltung hängt und aus niedriger DC Spannung eine höhere Spannung von ca. -30V macht. Diese wird lediglich als Beschleunigungsspannung für eine Fluoreszenzanzeige benötigt.
Du bist Dir aber sicher, dass das Piepen aus dem Verstärker kommt? Der hat nämlich kein FL Display, soviel ich weiß.
- Johannes
gst
#10 erstellt: 20. Aug 2022, 15:28
Wenn ich den Thread richtig verfolgt habe, kam das Piepen aus den Lautsprechern. Andere Boxen haben das Piepen auch wiedergegeben. Wenn der Sony ohne irgendeine Quelle trotzdem piept, gibt es noch eine Frage:
Wenn du an die Phono-Erdungsklemme den Schutzleiter ran hälst, ändert das was an dem Piepen?
Wenn das nichts ändert gibt es noch drei Möglichkeiten:
1.) der Verstärker schwingt wirklich, wie Poetry vermutet hat oder hat einen anderen Defekt (fehlende Masseverbindungen etc)
2.) der Verstärker erhält über das Stromnetz Störungen
3:) der Verstärker erhält Einstreuungen von außen, die von empfindlichen Schaltungsteilen augenommen werden und zu einem niedrigfreqenten Ton demoduliert werden.
Wenn die Lautsprecher abgeklemmt sind, piept es in de Kopfhörern?
Wenn es in den Kopfhören piept, und du ziehst den Netzstecker, hört das Piepen sofort auf oder "läuft" es aus?
Wenn es "ausläuft", bewaffnest du dich mit dem längsten Netzverlängerungskabel im Haushalt und betreibst das Gerät im Garten mit dem Kopfhörer. Wenn er da nicht piept, könntest du 1. ausschließen und müsstest weiter nachforschen.
Alternativ ein anderes Gerät ausleihen und an der Stelle deines Sonys testen.
Wir sind gespannt, was du herausbekommst!
gst
Powidl94
#11 erstellt: 20. Aug 2022, 18:18
Ändert nichts am Piepen.
Ich weiß nicht wie wahrscheinlich 2 und 3 sind nachdem ich die Anlage inzwischen in 3 verschiedenen Haushalten hatte und das Problem immer gleich war.
Ich muss gestehen ich habe leider aktuell keine Kopfhörer mit Klinke und bin was das betrifft kabellos unterwegs. Müsste ich mir bei Gelegenheit von Freunden ausborgen.
reperatur mb quart 1000 standlautsprecher
planlos_23 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  4 Beiträge
TA-F 570 ES Hilfe, bitte
heititei am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  6 Beiträge
MB QUART 1000 neu furnieren
LokoLocke am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  5 Beiträge
MB QUART 3200 S = Zubehör f. Reparatur
Blumenpeter2008 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  3 Beiträge
Sony TA 2000 F
1lucbesson am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  16 Beiträge
MB Quart Q740 Konvex
joh.m am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  8 Beiträge
MB Quart Mitteltöner - Dämpfungsplättchen
aston45 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  5 Beiträge
Frage zu MB Quart Boxen
roman0671 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  13 Beiträge
mb quart 390 hochtöner
isegal-niemand am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  3 Beiträge
Sony TA-F 535R- Fernbedienung
ELMO-5000 am 05.05.2021  –  Letzte Antwort am 06.05.2021  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.973
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.743
