| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Braun Audio 310 - diverse Fehler | |
Braun Audio 310 - diverse Fehler+A -A |
Lurex
erstellt: 21. Jun 2018, 07:10
Hallo zusammen, ich habe nach 20 Jahren meine Audio 310 erfolgreich wieder ans laufen gebracht, allerdings stellen sich nun ein paar Fragen: - Die Skalenseilen sind gerissen. Auf eBay etc. gibt es ja unterschiedliche Stärken. Welche bräuchte ich? - Der Höhen-Regler läuft „rund“, habe ihn geöffnet und sehe von oben, dass der Querstift auf dem Poti fehlt. Was tun? - Wenn ich den Tonarm anfasse, knackt und raschelt es immer ganz leise, hört sich nach nem Masseproblem an. Ideen dazu? - Die Schrauben, mit denen das Gehäuse oben festgeschraubt sind, sind teilweise rund. Weiß jemand, was für ein Maß die haben? - Wozu ist eigentlich der Regler oben am Tonarm da (Skala von 0 - 4,5)? LG und Danke vorab, Heiner |
shabbel
erstellt: 22. Jun 2018, 09:03
Beim Skalenseil ist die Dicke nicht so wichtig. Dicker hält eben länger. Man kann auch Drachenleine benutzen. Den Stift des Drehreglers könntest Du aus einem einfachen Nagel realisieren. Mit dem Masseproblem ist das so eine Sache. Das kann überall herkommen. Vielleicht eine blanke Leitung im Tonarm, oder sonst irgendwo im Gerät Rost, kalte Lötstellen, abgenutzte Elkos. Ich würde mit einer genauen Sichtkontrolle anfangen. Wenn die Elkos noch original sind, sollten alle getauscht werden. Meinst Du beim Regler am Tonarm, die Einstellmöglichkeit für die Auflagekraft der Nadel? |
CarlM.
erstellt: 22. Jun 2018, 10:22
Ich vermute, dass Du den Anti-Skating-Regler meinst. Oder hatte dieses Modell noch keinen solchen Regler? http://www.hifi-forum.de/viewthread-83-720.htmlBei den meisten Plattenspielern wählt man diesen Wert passend zur Auflagekraft. Das Verfahren ist in der Bedienungsanleitung beschrieben. [Beitrag von CarlM. am 22. Jun 2018, 10:27 bearbeitet] |
Lurex
erstellt: 25. Jun 2018, 20:12
Hallo zusammen, erstmal besten Dank für die Hilfe. Ja, das dürfte der Anti-Skating Regler sein. Ist oben neben dem Tonarm ein selbstständiger, kleiner Regler (Skala von 0 - 4,5). Skalenseil werde ich dann mal bestellen und versuchen, es aufzuziehen. Wieviel Meter benötigt man wohl für beide Skalen? Was sind genau Elkos? Wie erkenne ich sie und wie tausche ich die aus? Wo bekommt man sowas her? Gruß, Heiner [Beitrag von Lurex am 25. Jun 2018, 20:18 bearbeitet] |
shabbel
erstellt: 02. Jul 2018, 07:52
Elkos sind die becherförmigen Bauteile. Fast alle Elkos sind gepolt. Falsche Polung kann zum explodieren der Elkos führen. Seltener gibt es "bipolare", was dann auf dem Becher draufsteht. Bei 60-er Jahre Transistoren ist es immer das sicherste die Elkos zu erneuern. Jeder Elko hat zwei Werte. Die Kapazität in µF und die Spannungsfestigkeit in Volt. Beim Neukauf nimmt man die gleiche Kapazität und mindestens die gleiche Spannungsfestigkeit. Man kann 10µF/50Volt ersetzen durch 10µF/63Volt. Der Ablauf wäre, die Werte aller Elkos aufzuschreiben. Günstig bestellen kann man bei Pollin. Vor dem Auslöten die Polung aller Elkos auf den Platinen mit Edding markieren. Dann auslöten und neue einlöten. |
Lurex
erstellt: 16. Nov 2020, 11:14
Nun habe ich die Anlage reparieren lassen und sie läuft ganz gut. Allerdings ist der Sound irgendwie nicht berauschend, ich habe sie an eine Bose Soundtouch mittels des Kopfhörer Ausgangs der Anlage angeschlossen. Gibt es vielleicht bessere Anschlussoptionen? Einen Line-out sehe ich bei den Anschlüssen nicht. Lohnt sich vielleicht ein (Vor-)Verstärker dazwischen? Oder doch direkte Lautsprecher? Während die Anlage in der Reparatur war, hatte ich einen "normalen" Plattenspieler mit Verstärker ausgeliehen gehabt, der Sound war definitiv erheblich besser. LG, Heiner |
CarlM.
erstellt: 16. Nov 2020, 11:42
Der KH-Ausgang liefert sicherlich völlig falsche Pegel. Du solltest die Tonband-Buchse nehmen (Band). Diese Buchse ist ja zum Anschluss von Tonbandgeräten bzw. Cassettendecks gedacht und liefert deshalb auch Ausgangssignale. Siehe dazu diesen Link: https://de.wikipedia.org/wiki/DIN-SteckerUm Geräte mit Cinch-Stecker anschließen zu können, gibt es Adapterkabel: https://www.conrad.d...schwarz-1967575.htmlDer Quellenwahlschalter darf dann aber nicht auf BAND stehen, weil dies die Position zur Wiedergabe vom angeschlossenen Cassettendeck wäre. |
Lurex
erstellt: 16. Nov 2020, 11:46
Danke, ich schaue mir das mal an |
CarlM.
erstellt: 16. Nov 2020, 11:50
Du solltest auch unbedingt gute passive Boxen ausprobieren. Die Klangqualität kannst Du ja vorher auch abschätzen, wenn Du tatsächlich einen KH an die KH-Buchse anschließt. Falls erforderlich gibt es für den Würfelstecker-Anschluss auch Adapter. |
hf500
Moderator |
erstellt: 17. Nov 2020, 22:18
Moin, der TB-Aufnahmeausgang funktioniert fuer den Zweck nicht. Er ist als Stromausgang konzipiert unfd hat deshalb einen hohen Innenwiderstand (0,5-2M Ohm). Damit trifft er auf den relativ niederohmigen Aufnahmeeingang der TB-Geraete mit DIN-Anschluss, woraus auf der Aufnahmeleitung ein niedriger Spannungspegel entsteht (einige Millivolt). Das TB-Geraet mit seinem Stromeingang ist dafuer konzipiert, ein an diesem Anschluss befindlicher Verstaerker nicht. Es wird so lala funktionieren, wie gut, das haengt vom Eingangswiderstand des Verstaerkers ab. Und wenn der hochohmig ist, so dass wenig Spannungsverlust entsteht, wirkt die Kapazitaet des Kabels zusammen mit dem Innenwiderstand der Quelle als Tiefpass, die Hoehen werden beschnitten. Da die audio 310 eigene Leistungsverstaerker hat, sollte man die auch benutzen. Und zwar nicht nur, um damit den Kopfhoereranschluss zu betreiben. Der Vorschlag oben ist schon richtig: Lautsprecher anschliessen ;-) 73 Peter |
CarlM.
erstellt: 17. Nov 2020, 22:23
Man lernt nie aus ... Danke für die Korrektur und Ergänzung. |
Lurex
erstellt: 18. Nov 2020, 08:58
Ja, ich kann das bestätigen. Der TB Ausgang ist auch nicht so der Knaller. Next Exit Lautsprecher. Danke für eure Tipps! |
DerHilt
erstellt: 18. Nov 2020, 09:05
Nur als ergänzender Hinweis: die Braun-Fachleute tummeln sich da, was nicht heißen soll, dass nicht der ein oder andere vielleicht auch hier ist oder irgendwas an den Ratschlägen hier falsch wäre.... |
Lurex
erstellt: 20. Nov 2020, 08:53
Gestern die Boxen angeschlossen: Wow! Danke für eure extrem hilfreichen Tipps. LG, Heiner |
Betriebsanleitung Braun Audio 310 ***h am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
Braun Audio 310 Lufabe am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 43 Beiträge |
Braun Audio 310 Reparatur/Wert Elch14109 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 2 Beiträge |
Skalenband Braun Audio 310 wechseln Micha85 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 7 Beiträge |
Braun Audio 310 Kratzen/Rauschen onlynameleft am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 2 Beiträge |
BRAUN audio 310, Gewitter im rechten Kanal braun-design am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 7 Beiträge |
Braun Audio 310 - gibt keinen muks von sich schloegs am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 21 Beiträge |
Braun audio 308 Plattenspieler franky2159 am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 8 Beiträge |
Braun Studio 310 - Ohne Tonkopf! Bekomme ich Ersatz? Braunilingus am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 5 Beiträge |
HiFi Braun audio 308 Beleuchtung? audio_308 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.574
