HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui S-X900 Level-Meter geht nicht | |
Sansui S-X900 Level-Meter geht nicht+A -A |
Wilhelm-ES
17:01
erstellt: 01. Mai 2010, |
Hallo, ich bin gerade dabei einen Sansui S-X900 auf Vordermann zu bringen. Leider funktionieren die Level-Meter nicht mehr richtig. Man sieht nur ganz schwach die Peakwerte aufleuchten und der rest bleibt finster.Sieht so aus als würde es richtig funktionieren (2x Sharp IC IR2E83) aber nur viel zu schwach leuchten. An den Anschlüssen messe ich max. 2,4V. Sollten da nicht wo 12V versorgung sein? Da ich nur Elektriker bin aber kein Elektroniker weis ich nicht genau wo ich suchen soll. Hier das Servicemanual: ![]() Danke! Gruß, Wilhelm |
Wilhelm-ES
07:30
erstellt: 02. Mai 2010, |
Hallo, der Transistor Q3, der eigentlich mit Kühlkörper eingezeichnet ist, aber keinen hat, ist hinüber (Q1 sieht auch nicht besser aus). Da er komplett locker war habe ich ihn neu eingelötet. Er begann aber sofort zu fiepsen und wurde heiß. Die Anzeige ging dabei aber nicht. ![]() ![]() Auf dem Ding kann man aber nichts mehr lesen, ebenso am Q1. In der Teileliste stehen aber mehrere *Q3 und *Q1. Wie indentifiziere ich da die richtigen? Würde da bitte eure Nachhilfe benötigen. Könnten da noch andere Bauteile auch defekt sein? Danke! Gruß Wilhelm |
On
15:23
Hallo, da müssen 12V sein. Unterbreche die 12V-Zuführung zur Anzeige, um einen Kurzschluß auszuschließen. Wenn die 12V fehlen, dann ist das Netzteil defekt. Grüße On |
Wilhelm-ES
08:39
erstellt: 03. Mai 2010, |
Hallo On, Danke für den Hinweis. Also wennich das Level-Meter abstecke habe ich 11,7V. Kann der Fehler dann doch an der Anzeigenplatine liegen? Hier mal ein Bild von dem Ding ![]() Grüße Wilhelm |
PBienlein
09:10
Hallo Wilhelm, da wird es eines der Treiber-ICs gegrillt haben. Ich würde mal im abgestecktem Zustand Vergleichsmessungen an der Stromversorgung der ICs machen. Bei einem wirst Du fast einen Kurzschluß messen können -> auslöten und neues rein. Gruß PBienlein |
Wilhelm-ES
20:04
erstellt: 04. Mai 2010, |
![]() ![]() ![]() ![]() Insgesamt habe ich 3 erneuert und 2 nachgelötet ( waren voll locker!). Einer wird im Betrieb sehr heiss, kann man nicht angreifen obwohl er auf einem dicken Kühlkörper sitzt. Kann das normal sein? Am Plan ist es der im roten Kreis. Könnte da noch was faul sein? Der Grüne war der von der Anzeige. ![]() ![]() Danke! Grüße Wilhelm |
audiophilanthrop
23:11
Was gut warm wird, bekommt gerne mal schlechte Lötstellen, altes Problem. Adäquate Kühlung kostet, und die Sansuis der 80er zeigen schon den Preisdruck... Wenn irgendwo coole Körper vorgesehen, aber nicht montiert sind, würde ich nach Möglichkeit welche nachrüsten. Was den hitzköpfigen mQ6 angeht: Der muß ca. 6,5 V verbraten, schon bei 500 mA fallen da gute 3 W ab. Die 12,0 V waren OK, oder? Wenn ich das richtig sehe, wird damit bald das ganze Empfangsteil inkl. PLL-Synthesizer und Display-Ansteuerung betrieben. Funktioniert das alles problemlos? Warum ohne mQ5 nichts mehr angezeigt wurde, ist mir jetzt auch klar - ohne die 12 V aus dem betreffenden Regler tut der "audio indicator circuit (n)" rund um nIC1 (IR2E33) rein gar nichts. ![]() [Beitrag von audiophilanthrop am 04. Mai 2010, 23:34 bearbeitet] |
Wilhelm-ES
04:38
erstellt: 05. Mai 2010, |
Funktionieren tut jetzt alles wunderbar, kann keinen Mangel mehr sehen. Die 12V sind jetzt stabil bei rund 12,06V. Die eingesparten Kühlkörper rüste ich auf jeden Fall nach. Die beiden Hitzköpfe mQ5/mQ6 sind 2SB507/2SD313HP. Gibt es da stärkere die sich nicht so stark aufheizen? Würde das gerne ändern. Könnt ihr da bestimmte Typen empfehlen? Danke! Grüße Wilhelm |
Wilhelm-ES
17:47
Das Hitzeproblem hat sich jetzt auch erledigt ![]() Nachdem ich im Forum jetzt mehrmals den Hinweis gelesen habe die Eingangsspannung von 220V auf 240V umzuschalten hat's auch bei mir geklingelt. Ja ja, bin halt nicht der schnellste ![]() ![]() Jetzt kann ich's mit dem Finish angehen. Dies ist mein erster Versuch ein Gerät von der Müllhalde zu restaurieren. Klar, ist nicht ein echter Klassiker in dem Sinn, aber zum Beginn reicht's schon mal ![]() Grüße Wilhelm |
Wilhelm-ES
21:28
erstellt: 06. Mai 2010, |
sorry, würde bitte nochmals eure Hilfe benötigen. Im Dauerbetrieb hat sich noch ein Fehler bemerkbar gemacht. Die Leuchtdioden (rot markiert) die den aktuellen Speicherplatz anzeigen beginnen zeitweise zu blinken, dann leuchten sie wieder konstant, mal blinken sie wieder. Der Tuner selbst funktioniert einwandfrei, auch die Senderspeicher. Wo könnte ich hier zu suchen beginnen? ![]() ![]() Kompletter Schaltplan im ersten Posting. Danke Grüße Wilhelm |
Sansui S-X900 Trafo defekt -Freier- am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 5 Beiträge |
Sansui 661 Feldstärke-Meter oldsansui am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 9 Beiträge |
Sansui 661 Feldstärke Meter angeklebt? oldsansui am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 6 Beiträge |
Beleuchtung Sansui 9090 VU-Meter mibomm am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 7 Beiträge |
Sansui Six, Tuner geht nicht revoxi am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 14 Beiträge |
Wiederbelebung/Neuaufbau eines Sansui 8080DB Tom-81 am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2022 – 33 Beiträge |
ITT SL 700 Level Meter kalibrieren DJ-Spacelab am 21.07.2023 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 2 Beiträge |
Sansui 7070 Fehlerdiagnose Nicolas_Groß am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 19 Beiträge |
Sansui 9090DB Tuner defekt zimmerma am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 29 Beiträge |
SANSUI Boxenreparatur? angelman- am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.868
