| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui Six, Tuner geht nicht | |
Sansui Six, Tuner geht nicht+A -A |
revoxi
erstellt: 26. Mrz 2009, 16:18
Hallo, hab mir jetzt mal einen Sansui six besorgt, auch defekt, um mal eine Frage an die Gruppe stellen zu können; nur lesen ist nämlich langweilig ![]() Also zum Thema: hab ihn mir über eine Kleinanzeige besorgt. Unverbastelte Kiste, äußerlich und innerlich top, bloss die Birnen müssten gewechselt werden. Nach Aussage des Verkäufers funktioniert nur das Radio (AM und FM) nicht. Also hab ich mir den Six mal zuhause genauer unter die Lupe genommen: Hab mir alles angeschaut: auf den ersten Blick ist nichts verbruzeltes zu sehen, Lötstellen auch O.K. Dann hab ich alle Birnen gewechselt, alle Sicherungen kontrolliert und ab ans Netz. Der Hammmer! Wahnsinns Klang! Nur leider funktioniert das Radio nicht Hat jemand ähnliche Erfahrung, oder vielleicht gar ein service manual daheim ? Für Tipps und Anregungen wäre ich sehr erfreut. Gruß Hauke |
hifibrötchen
erstellt: 26. Mrz 2009, 17:02
Der Themenersteller hat mir mitgeteilt das er den Tunerbreich gern selbst reparieren möchte , darum wurde das Thema verschoben um hier die entsprechenden Tips zu bekommen . |
RSV-R
Gesperrt |
erstellt: 29. Mrz 2009, 12:27
Es könnte sein, dass die Tunerplatine nicht mit Strom versorgt wird. Alle Schalter (Monitor und Co) gereinigt?? AM funzt auch nicht? Manchmal sind es auch die Kontakte am Wahlschalter. |
revoxi
erstellt: 30. Mrz 2009, 06:31
Wahlschalter etc. habe ich mit Kontakt 60 gereinigt. Kabel auf mögliche Wackler kontolliert (ein Wahnsinniger Kabelverhau!). dann mal Spannung für Tunerteil gemessen: <2V Aha!!! Das kann wohl nicht die Richtige Spannung sein, oder? Dann wollte ich mir Die Platine für die Spannungsversorgung mal genauer unter die Lupe nehmen, dazu muß man sie ausbauen,weil man sonst nicht mit den Püfspitzen rankommt: jetzt muß ich alle (mind. 20 Kabel) ablöten,Platine raus, wieder anlöten und dann messen Aber ich glaube, ich hol mir gleich Steckerleisten vom Bürklin und muß nur einmal löten. Wenn ich soweit bin gebe ich mal neue Infos. Nebenbei: wenn das Tunerteil funzt, was brauche ich alles für einen Abgleich? Oskar und Funktionsgenerator vorhanden,aber keine Service Manual. Gruß Hauke |
RSV-R
Gesperrt |
erstellt: 30. Mrz 2009, 20:14
Abgleich ohne SM und Übung würde ich lassen. Das ist nicht ohne. |
revoxi
erstellt: 31. Mrz 2009, 06:21
OK, ohne SM ist der Tunerabgleich für mich wirklich nicht möglich. Aber eins nach dem Anderen: Netzteilplatine habe ich jetzt ausgebaut und werde erst mal alle Elkos auswechseln. Hoffentlich ist das auch Sinnvoll Werde dann weiter berichten. Gruß Hauke |
RSV-R
Gesperrt |
erstellt: 31. Mrz 2009, 19:27
Wenn da nichts kaputtt ist, am Netzteil, dann ist der Austausch nicht notwendig. ALternde Elkos sind nicht zwingend auszutauschen. Sie haben meist Reserven. |
revoxi
erstellt: 01. Apr 2009, 11:36
So, Transistor auf der Netzteilplatine defekt Wie bekommt man jetzt einen ähnlichen aus der Vergleichsliste Ich gib mal den Namen:Sanyo D 330 E 71 Ich hoffe Ihr könnt mir helfen PS Vielleicht sollte ich den auch gleich wechseln: Sanyo B 514 E 71 Gruß Hauke |
norman0
erstellt: 01. Apr 2009, 12:08
Hallo Hauke, das Kontakt 60 solltest Du mit Kontakt WL ausspülen und dann die Potis / Schalter mit Kontakt 61 versiegeln. Kontakt 60 ist nämlich sauer und zerstört die Kontakte. |
revoxi
erstellt: 01. Apr 2009, 13:00
Kontakt WL? guter Tipp,kann ich mir dann besorgen wenn ich den passenden Vergleichstyp vom Transistor weiß. Gruß Hauke |
hf500
Moderator |
erstellt: 01. Apr 2009, 16:12
Moin, 2SD330: Si-NPN, 50V, 2A, 20W, zu ersetzen durch BD243C: 115V, 6A, 65W Der Ersatz ist also hemmungslos ueberdimensioniert ;-) Transistoren im Netzteil sind nicht uebermaessig kritisch, sie sollten nur mindestens soviel aushalten koennen wie das Original und mechanisch passen. 73 Peter |
revoxi
erstellt: 02. Apr 2009, 06:30
super,(Moin Moin) danke, werd mir gleich mal die Pinbelegung anschauen und dann schnell besorgen.Jetzt wird es auch langsam Zeit, das ich die Kiste mal in gang bekomme. Das nächste Projekt wartet auch schon: B 780 Da gibt es wenigstens ein Service Manual, denn ohne ist es wirklich ein eine Katastrophe Gruß Hauke |
hf500
Moderator |
erstellt: 02. Apr 2009, 14:01
Moin, meine Vergleichsliste sagt, dass die Pinbelegung gleich ist. Ueberprufen kann trotzdem nicht schaden. 73 Peter |
revoxi
erstellt: 03. Apr 2009, 02:26
Hallo, Pinbelegung habe ich kontolliert und ist identisch. So und jetzt funktioniert die Kiste auch wieder Vielen Dank an alle für Eure Unterstützung !!! Gruß Hauke |
Sansui SIX - Tuner defekt? merlin.west am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 6 Beiträge |
Ruhestrom Sansui Six leopo am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 12 Beiträge |
Sansui Six Protection / Einschaltverzögerung Califax3 am 22.01.2024 – Letzte Antwort am 23.01.2024 – 9 Beiträge |
Sansui Six verstärkt nicht mehr linus_712 am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 38 Beiträge |
Sansui Six abnehmendes Rauschen nach Einschalten lunatic12775 am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 16 Beiträge |
Sansui 771 Tuner-Board wamamebo am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 11 Beiträge |
Sansui 9090DB Tuner defekt zimmerma am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 29 Beiträge |
Schaltplan Sansui 6060 Hans-Joachim am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 3 Beiträge |
SAE Six Vi Tuner oszi scope defekt , hilfe feel.x am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 21 Beiträge |
SANSUI AU-X501 und SANSUI Tuner TU-X301i klischm am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.384
