| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken RA200 linker Kanal defekt | |
Telefunken RA200 linker Kanal defekt+A -A |
OttoF
erstellt: 01. Mai 2007, 10:43
Ich habe auf einen Flohmarkt den Telefunken Verstärker RA200 gekauft und gereinigt (Es stammt aus einem Raucherhaushalt). Leider geht der linke Kanal nicht. Sowohl am Kopfhörerausgang, am Lautsprecherausgang und auch die LED Leiste leuchtet (links) nicht auf. Das Lautstärkepoti, welches extrem gekratzt hat, habe ich mal mit Spitirus provisorisch gereinigt. Notfalls könnte ich es ersetzen, wenn das Kratzen wiederkommt. Die Kontakte des Potis habe ich mal mit dem Ohmmeter durchgemessen, die Werte sind für beide Kanäle ungefähr gleich. Die Sicherungen auf dem Board sind alle OK. Die Trimmer auf dem Board habe ich mal vorsichtig hin- und herbewegt, und dann wieder in die ursprünglich Position gebracht. Hat jemand vielleicht eine *einfache* Lösungsmöglichkeit. Was würde es denn Kosten, das Gerät (welche optisch einwandfrei ist) reparieren zu lassen? Andreas |
OttoF
erstellt: 01. Mai 2007, 12:24
Nachtrag: Ich habe eben die Suchen-Funktion nochmal benutzt, diesmal aber mit "RA 200" statt "RA200" und bin auf einen (leider unbeantworteten) Beitrag gestoßen, daß sich mein Fehler durch Einschalten des Hi-Filters beheben läßt. Und tatsächlich, damit funktioniert es. Und mit den fehlenden Höhen beim Hi-Filter kann ich in meinen alter wohl leben ;-) Wenn jemand trotzdem noch eine Lösung hat, immer her damit. Danke Andreas |
HisVoice
erstellt: 01. Mai 2007, 17:47
Hallo Dann reinige doch mal die Kontakte des Schalters........So ähnlich kenne ich das on div Kenwood Verstärkern (aus den Siebzigern )Grüße Martin |
Telefunken RA200 heat pipe macht Geräusche. defekt? mclanecxantia am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 8 Beiträge |
linker Kanal defekt Nicki_1994 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Telefunken HR 5000 digital - Linker Kanal leise Satin am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 6 Beiträge |
Denon POA Linker Kanal defekt peddar am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 4 Beiträge |
Akai X201D Linker Kanal defekt? PeHaJoPe am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 7 Beiträge |
Marantz 2325 linker Kanal defekt jlh am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 12 Beiträge |
NAD 3020i - linker Kanal defekt mtothex am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 3 Beiträge |
HS 31 Linker Kanal defekt. Silvestre am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 7 Beiträge |
Onkyo Integra A 8290 Linker Kanal defekt. janosch2705 am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 23.06.2018 – 2 Beiträge |
Telefunken 5030 rechter Kanal defekt Hille20 am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 05.02.2024 – 15 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.055
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.721
