| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » HS 31 Linker Kanal defekt. | |
HS 31 Linker Kanal defekt.+A -A |
Silvestre
erstellt: 02. Aug 2017, 19:32
Hallo erstmal, ich bin neu im Forum und bräuchte mal euren wertgeschätzten Rat! Vor zwei Jahren habe ich einen Dual HS31 mit 1015 Turntable zu Weihnachten bekommen, es gab anfangs Probleme mit einem Kanal, was sich aber gelegt hat. Das Ding wurde lange nicht benutzt durch Umzug und weil ich den dann für völlig hinüber gehalten habe. Habe mich jetzt mal rangewagt den aufzumachen und versucht ihn zu reparieren, Ich weiß der Fehler liegt in der Endstufe des Kanals (Wenn man das so nennen darf?) Ich stellte eine defekte Diode fest, habe diese ausgetausch, aber natürlich habe ich nicht sorgfälltig genug gesucht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz woran das liegen kann und kenne die meisten Bauteile auch nicht. Anbei ein Bild der defekten Endstufe. Vielen Dank im vorraus!
[Beitrag von Silvestre am 02. Aug 2017, 19:32 bearbeitet] |
Silvestre
erstellt: 02. Aug 2017, 19:35
Falls Schaltplan benötigt, der ist vorhanden! Gruß Fabio |
lux-01
erstellt: 03. Aug 2017, 07:02
Hallo und willkommen im Forum, na ja eine „Endstufe“ mit 5 Halbleitern, das sollte doch machbar sein! Obwohl, Du kennst die meisten Bauteile nicht? Dann gehe ich mal davon aus, dass Du absoluter Laie bist und dann könnte es doch schwierig werden! Woher weißt Du dass ein Endstufendefekt vorliegt? Wie hast Du den Defekt der Diode lokalisiert und was hast Du da eingebaut? Hast Du alle Spannungsangaben laut Schaltbild überprüft und sind diese korrekt? Ich mache das zwar nicht gerne, aber am besten Du besorgst dir alle Halbleiter, ist ja überschaubar. Das ist dann zwar nur eine Lötübung und lernen tut man dabei ….nix! Was mir aber auf dem Bild auffällt, sehe ich da einen leicht verbrannten Widerstand, oder ist das nur ein Schatten? Am besten alle Widerstände mal messen! Grüße |
gst
erstellt: 06. Aug 2017, 15:21
das sieht nach Germanium Komplementär-Endstufe aus. Überprüfen, ob die Trimmwiderstände noch in Ordnung sind, die Tantal-Cs und und alle Endstufen-Transistoren tauschen, AC180 / 181 wird man wohl nicht mehr bekommen, Gibt es denn noch AC187 / AC188 zu kaufen? Wenn die Betriebsspannung nicht über 18V lieht, müsste das gehen. Am besten mit einer regelbaren Spannungsquelle hochfahren und die Freude sollte sich einstellen. Über den Sinn einer solchen Aktion dürfte man nicht diskutieren... gst |
seychellenmanus
erstellt: 06. Aug 2017, 15:57
Eventuell habe ich noch AC 180/181 Müsste nachschauen. Bei Interesse Pa an mich. |
kadioram
erstellt: 11. Aug 2017, 20:01
In München gibt es einen Händler, der auf Germanium-Transistoren spezialisiert ist, hat online einen ebay-shop: klick |
gst
erstellt: 13. Aug 2017, 12:47
kadioram schrieb:
Interessante Seite, erinnert mich an vergangene Zeiten... Auf die Schnelle habe ich da kein Pärchen AC 180/181 in Kühlklotz-Version gesehen; darauf wäre aber der TE wohl angewiesen. gst |
linker Kanal defekt Nicki_1994 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Telefunken RA200 linker Kanal defekt OttoF am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 3 Beiträge |
Denon POA Linker Kanal defekt peddar am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 4 Beiträge |
Akai X201D Linker Kanal defekt? PeHaJoPe am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 7 Beiträge |
Marantz 2325 linker Kanal defekt jlh am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 12 Beiträge |
NAD 3020i - linker Kanal defekt mtothex am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 3 Beiträge |
Dual CV 1460 linker Kanal defekt - reparaturfähig? outis am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 7 Beiträge |
Grundig R 7500 - Linker Kanal defekt seraf am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 30 Beiträge |
Sony CMT-CP1 linker Kanal defekt igorf am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 2 Beiträge |
Technics SU-X902 linker Kanal defekt? Advance-sigma am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 6 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.554
