HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » [Gelöst] ITT 5501 Stereo brummt auf rechtem Kanal | |
[Gelöst] ITT 5501 Stereo brummt auf rechtem Kanal+A -A |
aumasta
19:12
erstellt: 18. Jul 2021, ||
Hallo zusammen, habe ne ITT Schaub Lorenz 5501 Stereo Hifi Casette im täglichen Betrieb, leider brummt sie seit kurzem "leise" auf dem rechten Kanal. Ansonsten funktiniert sie einwandfrei, aber das Grundbrummen nervt doch. Da Brummen kommt ca. eine halbe Sekunde nach dem Einschalten ist relativ leise nur auf dem rechten Kanal und wird beim Aufdrehen der Lautstärke nicht lauter auch der Balanceregler hat keinen Einfluss auf das Brummen mit dem Bassregler kann man das Brummen stark reduzieren es liegt nicht am Lautsprecher, habe durchgetauscht, das Brummen wandert mit das Brummen verändert sich nicht, auch wenn man die Anlage auch ein paar Stunden laufen lässt. Auch ist es egal welchen Eingang man wählt, hab auch schon den Eingang zum rechten Kanal (Kondensator) ganz ausgelötet, Brummen bleibt. Hab jetzt schon mal fast alle Elkos der beiden Kanäle getauscht, mit dem Ergebnis dass sich nix geändert hat. Beim Messen der Spannungen an den vorgegebenen Punkten konnt ich auch nix erkennen, ist ja aber auch nicht verwunderlich, da die Anlage ja fast richtig funktioniert?! Ich wäre total dankbar, wenn vielleicht jemand auch gerne nach Blick auf das Schaltbild ne Idee hätte, woran es liegen könnte! 1000Dank & viele Grüße Michael ![]() |
aumasta
22:22
erstellt: 19. Jul 2021, ||
Kleiner Nachtrag: wenn man bei ungeerdetem Gehäuse mit dem Finger über den Lötstellen der NF Vorstufe kreist, brummt/summt es je nachdem, wo man den Finger hat auf dem rechten oder linken Kanal. Dieses Brummen geht bei Erdung weg, das andere Brummen nicht. Da sich beide Arten des Brummen ähnlich verhalten (nicht lautstärkeabhängig, durch Bass Regler beeinflussbar) müsste doch auch das andere Brummen aus der Vorstufe kommen?! Schönen Abend und vielen Dank Michael |
Rabia_sorda
14:50
erstellt: 20. Jul 2021, ||
und
Dies deutet weniger auf defekte Kondensatoren (Elkos), als eher auf defekte Halbleiter hin. Bei defekten Kondensatoren müsste sich das Brummen in der Geräte-Laufzeit verändern. Auffällig wären da erstmal Dioden. Hier vor allem die "dreifach" Diode D402.
Dann muss der Fehler eigentlich "hinter" dem Vol.-Regler liegen. Hier also ab Steckkontakt (o.ä.) 410 in Richtung Endverstärker. Dies könnte man sich natürlich mit einem Oszilloskop anschauen und den Brumm verfolgen. Als Alternative ließen sich evtl provisorisch die beiden Steckkontakte (409/410) des linken und rechten Kanales tauschen und somit den Fehler auf die Vor- oder auf die Endstufe reduzieren. Ich würde aber zuerst mit einem Abgleich des Endverstärkers anfangen. Dazu könnten im SM Einstellungen für z.B. den Bias und/oder den DC-Offset vorhanden sein. Potis gibt es ja einige ... |
aumasta
18:55
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!! Oszilloskop hab ich leider keines, aber das wäre ja auch zu einfach ![]() Habe daher mal diese winzige "dreifach" Diode 402 getauscht => Brummen bleibt gleich. dann mit ner abenteuerlichen Brücke 409 und 410 getauscht => rechter und linker Kanal sind gewechselt, Brummen bleibt aber auch dem rechten, muss also dahinter liegen. Hab zwar die Abgleichsanleitung (siehe Anhang), kann damikt aber nicht wirklich was anfangen und will da nicht an den Potis rumdrehen. Hätte noch ne Frage zu den Dioden, Transistoren, dachte immer es gibt da "nur" Kurzschluss oder keinen Durchgang aber nicht, dass eigentlich alles funktioniert, aber es brummt... Würde jetzt noch mal so wie alles ist, die Spannungen an den vorgegeben Punkten messen... Im Handbuch steht Spannungsmessung gegen Masse ohne EIngangssignal und ich vermute Volume auf Null? Wenn ich bei angeschlossenen Lautsprechern messe, gibt das unschöne Geräusche. Mache ich da was falsch oder sollte man die Lautsprecher abstecken? Un noch ne blöde Frage: "Messinstrument 100kOhm/V" heißt einfach Digitalmultimeter auf den zu erwartenden Spannungsbereich einstellen? Danke & viele Grüße Michael ![]() [Beitrag von aumasta am 21. Jul 2021, 12:17 bearbeitet] |
aumasta
18:39
erstellt: 24. Jul 2021, ||
vielleicht brauchts ja nochmal jemand... der Elko C420 war unten leicht ausgelaufen und das Füsschen schon stark an/aboxidiert, leider eingbaut nicht sichtbar. Auf beiden Kanälen gegen nen neuen Panasonic getauscht, jetzt läufts wieder ohne Rauschen...bis die nächste der Zeitbomben hochgeht ![]() Viele Grüße Michael |
electronride
20:11
Prima, Glückwunsch! Ich wüsste ja gern, welche Funktion dieser 220uF Kondensator hat. Der scheint ja in einer der Endverstärker-Stufen zu stecken ... |
Balance : ITT Stereo 5501 GMK am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 2 Beiträge |
Sansui 771 brummt auf rechtem Kanal - Tipps? S.P.S. am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 9 Beiträge |
Phono nur auf rechtem Kanal ! MW1 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 5 Beiträge |
Marantz SR220 Brummt - [gelöst] nubix am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 13 Beiträge |
"Pacific" ITT Schaub-Lorenz brummt romarin am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 7 Beiträge |
Riemen ITT stereo 5500 Müller-Fiedlkratz am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 2 Beiträge |
ITT HiFi 8040 rechter Kanal kratzt heftigst Manuel5129 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 8 Beiträge |
Dual CV 1200 Problem mit rechtem Kanal DaFlori am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
Mitsubishi DA-U680 - Probleme mit rechtem Kanal mateu am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 5 Beiträge |
Receiver kracht dauernd auf rechtem Kanal lahrgummikuh am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 22 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjosef90
- Gesamtzahl an Themen1.559.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.349
