HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nordmende PA 1050 defekter Stereo Poti | |
Nordmende PA 1050 defekter Stereo Poti+A -A |
docterd00m
21:40
erstellt: 25. Feb 2010, |
Ein herzliches Hallo an alle, die sich die Mühe machen, mein Problem zu bearbeiten! Folgendes, vor einiger zeit hatte ich meinen 1050er schon ausgesondert, die Lautstärke ließ sich nicht mehr zuverlässig regeln, sprünge, "aus" war mit einem Mal ganz laut usw, gestern hab ich das Gerät zerlegt und einfach mal an 2 Kontakten die Widerstände gemessen, möglich, dass ich doofe kontakte getroffen hab, im Grunde wurde das oben beschriebene Verhalten aber bestätigt. Problem nu: der Poti nennt sich (ALPS: bisher nur Annahme, kommt aber gut hin) 87NT669 100k(ohm)bx2 und ist, wie denn auch nicht mehr ganz so easy erhältlich. anderer 100k Poti wäre eigtl kein Problem, nur ich hab keinen blassen Schimmer wie der alte verschaltet ist (8-Kontakte!). jemand ne Ahnung wie ich das wieder hin bekomme oder besser noch n passenden Poti? =) |
Dino_J
00:54
erstellt: 26. Feb 2010, |
Die 8 Anschlüsse müssten sich in 4 links und 4 rechts aufteilen. Der 4-te jeweils wird der Abgriff für die Loudnessschaltung sein. Wenn Du diesen identifizieren kannst (Schaltplan) kannst Du versuchen, diesen Anschluss mit dem Schleiferkontakt zusammenzulegen. Damit würde ein ganz normales Poti als Austausch genügen. Allerdings dann ohne Loudnessfunktion. |
semmeltrepp
Gesperrt |
03:24
Vielleicht erst mal das Poti reinigen. Wenn das nicht hilft, dann das LS-Relais. Erst, wenn das nicht hilft, über den Austausch nachdenken. Die "Auskenner" hier schreiben auch nur von Anderen ab. Selber praktiziert haben es aber die Wenigsten. ![]() |
Dino_J
03:32
Da ich bisher der Einzige war der antwortete, gehe ich davon aus dass Du mich meinst. Das kann jedoch nicht sein, denn ich habe das bereits praktiziert ![]() |
docterd00m
08:29
wie würde ich denn so ein Potentiometer vernünftig reinigen? auf die loudnessfunktion könnt ich in der Tat verzichten, aber nen Schaltplan hab ich selber nicht... vllt jemand in diesem Forum? |
Dino_J
10:06
Wie sieht denn das Poti aus (ich kenne diesen Verstärker leider nicht von innen)? Evtl. hast Du ein Foto davon. Wenn es offen ist, bzw. Öffnungen oder Bohrungen hat, in die man Kontaktspray blasen kann, ist es vorerst recht einfach. Du nimmst hierfür z.B. Kontakt WL, sprühst es hinein, drehst das Poti 1-2 mal in die Endstellungen, wartest 5min. sprühst noch einmal hinein und drehst wiederum ein paar mal hin- und her. Dann lässt Du es trocknen und sprühst Kontakt 61 rein, wiederum hin- und herdrehen, fertig. Die meisten Potis lassen sich so reinigen. Wenn keine Öffnungen vorhanden sind, oder das Poti komplett gekapselt ist, muss es zerlegt werden. Das kann man sich zutrauen oder auch nicht. Eine heikle Angelegenheit ist es allerdings. Führt sie nicht zum Erfolg, ist das Poti hinüber! Anbei habe ich mal ein geöffnetes Poti, wo man schön den Loudnessanschluss sehen kann. Es ist der Anschluss ganz links. Vielleicht hat auch dieser Deine Messergebnisse so komisch aussehen lassen. ![]() ![]() Das ist jetzt nicht von Anderen abgeschrieben und auch das Bild ist nicht geklaut. ![]() |
Reperatur Nordmende PA 1050 simgood am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 4 Beiträge |
Nordmende PA 1200 Probleme moguai74 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
Nordmende RP 1050 dreht dauerhaft Slowman01 am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 29.11.2019 – 3 Beiträge |
Nordmende PA 1100 --> defekt halo_fourteen am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 8 Beiträge |
Nordmende Cd 1050 alle Tasten klemmen *elke* am 04.10.2022 – Letzte Antwort am 10.10.2022 – 13 Beiträge |
Nordmende PA 1400 defekt , elkos ? derkleenepunker am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 56 Beiträge |
Nordmende PA 1300 funktioniert nicht The_D! am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 39 Beiträge |
NORDMENDE PA-950,schleichender Phonoausfall Compu-Doc am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 10 Beiträge |
Nordmende PA 1000 defekt(Hilfe) Playstationfan2022 am 16.10.2023 – Letzte Antwort am 29.10.2023 – 23 Beiträge |
Defekter Verstärker ? isa606 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 20 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.779
