Reparaturbericht Casstape SHARP RT-7100
bukongahelas
#1 erstellt: 22. Feb 2010, 21:39
ein SHARP Optonica RT-7100 Casstape nahm keine Bandtransportbefehle via Tipptasten an.
Zunächst vermutete ich defekte MiniDruckTaster,
Standardfehler dieser Serie.
Taster erneuert, leider nicht originale Bauhöhe.
Immer noch keine Funktion.
Ursache war Abtastmikroschalter "Cassette geladen" im Cassettenschacht , Betätigungsstange ausgerastet.
Nun läuft er wieder, dazu einige Fragen:
- Ich suche die MiniDruckTaster der Bandtransportfunktionen.Servicemanualbezeichnung SW24-SW32 , neun Stück.Besonderheit: 2 Lötanschlüsse, nicht 4 wie bei den meisten anderen Tastern dieser Art.Maße ca 4x4x4mm.
- Die RastDruckSchalter "Peak Hold" und "Peak Hold Auto Reset" (SW9 , SW10) rasten nicht mehr ein. Suche Ersatz.
- Knopf (Button) "Peak Hold" ist abgebrochen. Ein verchromtes Plastikteil, von diesen Knöpfen sind viele an diesem Gerät verbaut.
- Gummiriemen: Welche Dimensionen hat der Capstan-Flachriemen und ein anderer als "Belt Auto Stop" (Tape Motion Sensor) bezeichneter ? Bezugsquelle ?
bukongahelas
bukongahelas
#2 erstellt: 24. Feb 2010, 04:26
Das Laufwerk ist zwecks CapstanFlachRiemenWechsels sehr leicht (im Gegensatz zu anderen Konstrukten) auszubauen.
4 Steckverbindungen, einige Schrauben.
Hier sieht man die gesuchten Defektteile:
9 Taster Bandtransportfunktionen, 2 Knöpfe (an der Frontplatte die beiden oberen rechten für Peak Hold bzw Peak Hold Auto Reset), einer noch OK, einer abgebrochen, leider fehlt das Abbruchstück.
Wahrscheinlich passen auch andere Knöpfe der Optonica Serie.
Abstand der M3 Gewinde, mit denen der Metallträger des Tastensatzes am Chassis angeschraubt ist: 37,5mm.
Abstand der Taster (gemessen zwischen den Betätigungsnocken): 17,5mm .
Der eigentliche Plastikdrucktaster läßt sich durch Aufbiegen der Blechlaschen vom Metallträger trennen.
So kann man andere passende Druckrastschalter dort einbauen.
Daher suche ich neben den anderen Teilen auf dem Foto alle
Arten von Rastdruckschaltern, die passen könnten.
Die originalen haben pro Schalter 6 Pins = 2 Wechsler.
Hier könnte man auch längere Schalter (4 Wechsler) einsetzen, die überzähligen Pins entfernen.
Der Hersteller des Originaltastensatzes ist ALPS.
Es wäre sehr hilfreich, wenn jemand hier weiterhelfen könnte.
Gruß und Dank
bukongahelas
marais
#3 erstellt: 24. Feb 2010, 09:50
Einige dieser Fragen wurden im Optonica-Forum vor einiger Zeit behandelt (die Riemenbezeichnungen sind dort zu finden). Ich werde Deinen thread aufmerksam verfolgen, ich besitze das gleiche Deck.
Viel Erfolg
Andreas
bukongahelas
#4 erstellt: 25. Feb 2010, 08:01
Die Bandtransport-Ersatztaster hatten nicht die gleiche Bauhöhe wie die defekten Originaltaster.
Mit sog Jumpern (findet man auf alten PC-Karten) konnte der
Abstand ausgeglichen werden, mit 2K Kleber an die Knöpfe geklebt.
Dann noch
- Capstanriemen erneuert
- Schalter PeakHoldAutoReset erneuert , anderer passender.
- Gummireibräder Walzenreiniger und danach Alkohol
- Potis und Schalter Kontakt 61 , auch spulenbetätigter REC-Play-Schiebeschalter
- Entmagnetisiert
- Record Level korrigiert
- Gehäuse gereinigt (Waschmittellösung), Plexidisplays poliert.
Leider tut er sich beim Rückspulen mit schwergängigen MC schwer, Reibräder rutschen immer noch durch.
FF zieht kräftig durch, also MC umdrehen und Vorspulen = andere Seite Rückspulen umgeht das Problem.
Und der abgebrochene Knopf fehlt.
bukongahelas
Optonica Rt 7100 / RT 9100
optonica am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  2 Beiträge
reparatur sharp optonica rt-7100 .. woher teile?
*genni* am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  6 Beiträge
Optonica RT-7100 spult nicht richtig
Sleepy am 16.06.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2024  –  12 Beiträge
Sharp Optonica RT 7100 läuft zu langsam (suche auch Bedienanleitung)
shastra am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  2 Beiträge
sharp rt 442
g.moroder am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2019  –  6 Beiträge
Sharp RT-118H Kassettendeck
Retro1971 am 15.06.2022  –  Letzte Antwort am 07.07.2022  –  8 Beiträge
Tape-Deck Sharp RT-150 zu dumpf
Burkie am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  7 Beiträge
Sharp RT 1157 wickelt Band auf
Boyton am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  4 Beiträge
Sharp RT-1616 VU-Meter Beleuchtung tauschen
pixelig am 17.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  11 Beiträge
Hybridendstufe für Optonica SM 7100
ajo62 am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
