Optonica RT-7100 spult nicht richtig
Sleepy
#1 erstellt: 16. Jun 2017, 06:06
ich habe ein Sharp-Optonica RT-7100 Tape, welches ich gerade wieder fit mache (n möchte).
Ich habe die zerbröselten Andruckrolle und die untem im Bild farblich markierten Gummis (rot, grün & gelb) gewechselt:
getauschte Riemen
Lege ich jetzt eine Kassette ein bzw. auf;-), verhält es sich beim Rückspulen wie folgt:
Der Motor treibt das Rad (rot) an. Rad (grün) dreht sich aber nicht recht mit und der Wickeldorn (lila) folglich auch nicht richtig.
Erster Gedanke: Die Kraftübertragung vom Motor zum Wickeldorn ist nicht ausreichend.
Kippe ich die Kassette allerdings leicht, so dass sie nicht mehr auf dem blauen Wickeldorn steckt, rennt dass Band wie Schmitz Katze bis der Bandtransport wg. fehlenden Impulssignal für das Zählwerk abgeschaltet wird...
Daraufhin den blauen Wickeldorn mal von Hand gedreht... geht deutlich schwerer als lila Wickeldorn.
Dass der blaue Wickeldorn etwas schwerer geht dürfte an einer Rutschkupplung zwischen Wickeldorn (blau) und der darunter liegenden weißen Scheibe liegen, die im "PLAY"-Betrieb über das Rad (gelb) angetrieben wird und dafür sorgt dass der Wickeldorn sich an die Geschwindigkeit des Bandes anpassen kann.
Zweiter Gedanke: Der Antrieb paßt, aber der Dorn von dem Abgewickelt wird ist schwergängig.
Wobei sich mir die Frage stellt: sollte der blaue Dorn selbst sich schwerer drehen lassen oder sollte die "Verbindung" zwischen blauem Dorn und der weißen Scheibe etwas mehr Kraft erfordern, der Dorn+Scheibe auf der Achse aber leicht zu drehen sein?
Ich würde sagen entweder ist...
a) der Kraftschluß zwischen Rad (rot) an und Rad (grün) zu schwach (wobei Vorspulen aber geht) oder
b) der Kraftschluß zwischen Wickeldorn (blau) + der darunter liegenden weißen Scheibe gegenüber dem Chassis zu groß.
Zu a) habe ich schon versucht die Messingscheibe etwas weiter auf die Achse zu drücken was zur Folge hatte dass es garnicht mehr lief.
Zu b) habe ich nichts probieren können da ich den Wickeldorn noch nicht runterbekommen habe; ich will die kleine Kunststoffscheibe oben am Dorn, die den Dorn unten hält, nicht beschädigen.
Sleeπ
Bertl100
#2 erstellt: 19. Jun 2017, 18:29
Hallo zusammen,
hm. Also ich würde sagen, das gelb markierte Rad, das bei Play den Aufwickeldorn antreibt (über die Rutschkupplung) hebt nicht weit genug ab. Evtl. weil der neue Gummi einen etwas größeren Durchmesser hat.
Der Kraftschluß über das gelbe Rad soll eigentlich nur bei Play wirksam sein.
Bei Vorlauf dreht sich blau im Gegenuhrzeigersinn, dadurch wird ein evtl. noch schleifendes Rad (gelb) tendentiell nach links gedrückt (in deiner Ansicht) -> kein Kraftschluß.
Bei Rücklauf dreht sich alles im Uhrzeigersinn, und das schleifende Rad (gelb) bekommt Kraftschluß.
Ich würde in der Richtung erst mal suchen.
Evtl. kann man das auch irgendwo einstellen, wie weit das gelbe Rad bei Stop/Vorlauf/Rücklauf abgehoben wird.
Dadurch das hin- und herdrücken der Cassette kann es sein, dass der Wickeldorn blau eben genau den entscheidenden 1/10mm vom gelben Rad wegbewegt.
Bernhard
Edit:
Die Kunststoff-Sicherungsscheiben kann man normalerweise schon wieder verwenden. Falls geschlitzt auf jeden Fall. Bei Bürklin gab es früher auch Metall-Sicherungsringe in geeigneter Größe. Oft auch Seegerring oder Benzing-Ring genannt (ich selber bin kein Mechanik-Fachmann - bitte falsche Bezeichnung verzeihen). Z.b. Bürklin 17 H 540
[Beitrag von Bertl100 am 19. Jun 2017, 18:36 bearbeitet]
Sleepy
#3 erstellt: 20. Jun 2017, 14:58
danke für Deine Anregungen.
Es ist auf dem Foto aus diesem Blickwinkel nicht zu erkennen, aber das gelbe Rad liegt beim Spulen nicht an.
Ich habe jetzt die Sicherungsscheibe, die den Dorn unten hält, geopfert und den Dorn demontiert und dabei den Fehler / die Schwachstelle gefunden!
Laut Service Manual, welches ich mir zwischenzeitlich besorgt habe, sieht das Teil so aus:
dorn_rechts_explo
Nach der Demontage des Teils hatte ich folgende Einzelteile auf dem Tisch liegen:
IMG_20170618_011459_1024_b
Das Problem bei diesem Deck (und wahrscheinlich vielen anderen RTs, welche nicht mehr richtig spulen) ist dass die kleine, weiße Scheibe gerissen ist.
Eigentlich sollte das Teil so aussehen (ich habe die defekte Scheibe links im Bild testweise durch eine Kunststoffunterlegscheibe M4 ersetzt):
IMG_20170620_162110_detail
Die Feder liegt eigentlich auf der weißen Scheibe, die auf der schwarzen Achse steckt, auf.
Da die originale Scheibe gerissen ist, wurde sie durch die Feder von der Achse gedrückt und lag dann auf dem Chassis auf, wodurch der Dorn dann so stark gebremst wurde dass das Spulen nicht mehr klappte...
Jetzt läuft´s wieder. Nach dem selben Schema kann ich dann wahrscheinlich mein RT-5100 wieder zum Spulen bewegen...
Sleepy
Edit: Einen passenden Seegerring als Ersatz für die Kunststoffsicherungsscheibe habe ich zufällig in einem alten ATARI-Drucker (dient als Ersatzteilspender) gefunden...
[Beitrag von Sleepy am 20. Jun 2017, 14:59 bearbeitet]
AW_aus_E-K-Dreh
#4 erstellt: 28. Dez 2018, 22:54
Hallöchen Sleepy,
habe ebenfalls so ein RT-7100.
Die Andruckrolle hat sich aufgelöst, die Das Band an die Welle drückt.
Kennt jemand eine Quelle für eine neue Andruckrolle?
AW_aus_E-K-Dreh
Rabia_sorda
#5 erstellt: 28. Dez 2018, 23:05
Frage hier mal an.
awohunter
#6 erstellt: 08. Mai 2024, 09:48
Hallo liebes Forum - ich brauche mal euer Schwarmwissen. Ich wollte jetzt nicht extra ein neues Thema eröffnen, da es - obwohl uralt - super hier passt.
Mein RT7100 Tapedeck muckt etwas rum. Zum ersten muss ich die SMD Taster des Bedienfeldes ersetzen, 3 davon haben inzwischen den Dienst quittiert - sie "federn" quasi nicht mehr.. Hat jemand von euch dazu evtl. eine Idee/Bezugsquelle? Ich finde immer nur "4beinige" Taster, brauche aber nur 2 Pins, sonst passt es nicht auf die Platine.
Das zweite Problem (hängt vllt. mit den defekten Tastern zusammen?) - sobald ich eine Kassette einlege, springt es kurz auf Vorlauf (ohne das sich aber iregndwas tut/dreht) und schaltet dann gleich ab.
Hier noch mal ein Bild der Taster:007
[Beitrag von awohunter am 08. Mai 2024, 10:12 bearbeitet]
Sleepy
#7 erstellt: 08. Mai 2024, 14:01
Ja, da habe ich tatsächlich passenden Ersatz gefunden: Den ALPS-Taster "SKPDACD010".
Der war - damals zumindest - allerdings bei den einschlägigen Händlern nicht lieferbar.
Ich habe dazu im Retro-Optonica-Forum mal etwas geschrieben: klick
CIMG7439
Ich habe von den Dingern aufgrund einer Fehlannahme (ich dachte im DT200 sind die gleichen Taster verbaut... ) dann beim freundlichen Chinesen eine größere Stückzahl bestellt und kann Dir, bei Bedarf, einen Satz für das RT abtreten. :-)
/* Klugscheißer-Modus : an */
Es handelt sich aber nicht um SMD-Taster, sondern THT-Taster.
SMD = Surface-mounted device = Oberflächenmontage -> Bauteile ohne Anschlußdraht, die auf die Platine gelötet werden.
THT = through-hole technology = Durchsteckmontage -> Bauteile mit Anschlußdraht, die durch die Platine gesteckt werden.
/* Klugscheißer-Modus : aus */
Nur damit es bei der Ersatzteilsuche nicht zu Verwechlungen kommt. :-)
Wenn Du das Teil schon mal auf hast: Schau Dir bitte mal den Entstör-Kondensator über dem Netzschalter hinten links an; die waren bei mir bei allen Optonicas schon recht rissig. Wenn die sich verabschieden, tun sie das gerne mit einem kleinen Feuerwerk und viel Qualm...:
X2-Kondensator
Diesen ggf. nur durch einen gleichwertigen Kondensator ersetzen!
[Beitrag von Sleepy am 08. Mai 2024, 14:24 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 08. Mai 2024, 15:59
Auch wenn netterweise schon "originale" Taster angeboten wurden, könnte man von den 4 Beinchen auch 2 abkneifen (vorher ohmisch durchmessen welche gebraucht werden und welche nicht) oder passend Löcher in die Platine bohren (falls technisch möglich).
Es muss bei einer Netzspannung auf jeden (= JEDEN) Fall ein X2 Entstörkondensator verwendet werden!
Laut des Bildes handelt es sich also um einen 0,01 µF X2.
[Beitrag von Rabia_sorda am 08. Mai 2024, 15:59 bearbeitet]
Sleepy
#9 erstellt: 08. Mai 2024, 16:38
Rabia_sorda (Beitrag #8) schrieb:
...oder passend Löcher in die Platine bohren (falls technisch möglich)
Die vierbeinigen Taster findet man zuhauf; diese haben aber i.d.R. einen (zu) kurzen Hub und knacken, wenn sie betätigt werden. Die, die mir bisher untergekommen sind, sind als Ersatz halt m. M. n. in diesem Fall ungeeignet und verfälschen die Haptik bei der Bedienung zu stark. Ich hatte die Knackfrösche - diese gibt es übrigens auch 2-beinig, passend für das Layout - eine Zeit lang mangels adäquatem Ersatz mit einem zusätzlichem Gumminoppen aus einer alten PC-Tastatur - um den Hub zu erzeigen - eingebaut:
Taster mit Noppen 1024
Zudem würde ich vermeiden die Platine irreversibel zu bearbeiten, nur um die vier Beinchen irgendwie in das Layout zu fummeln.Das wäre mir zu gebastelt. Es gibt ja schließlich für ein paar Cent passende Lösungen. Diese Fummelei, mit der Gefahr die Platine zu beschädigen, würde ich mir für 5 € nicht antun.
Danke für die wichtige(!) deutliche Ergänzung; das ist bei "gleichwertig" vielleicht nicht jedem bewußt! :-)
[Beitrag von Sleepy am 08. Mai 2024, 16:45 bearbeitet]
Rabia_sorda
#10 erstellt: 08. Mai 2024, 16:50
Mit "Löcher bohren" war auch mehr als eine Notlösung gedacht, denn mir sind Geräte lieber, die mit Notlösungen anstandslos funktionieren, anstatt dass sie gar nicht mehr funktionieren.
Meine Oldtimer (Kfz) würde ich sonst nie mehr ans Laufen bekommen ...
awohunter
#11 erstellt: 08. Mai 2024, 17:13
Das wäre ja ein Träumchen - vielen Dank!... Hast PN!
Sleepy
#12 erstellt: 08. Mai 2024, 21:04
Rabia_sorda (Beitrag #10) schrieb:
...mir sind Geräte lieber, die mit Notlösungen anstandslos funktionieren, anstatt dass sie gar nicht mehr funktionieren. :prost
Da stimme ich Dir völlig zu! Deshalb habe ich mich auch, bis ich eine bessere Lösung hatte, mit den Knackfröschen zufrieden gegeben.
Optonica Rt 7100 / RT 9100
optonica am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  2 Beiträge
reparatur sharp optonica rt-7100 .. woher teile?
*genni* am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  6 Beiträge
Reparaturbericht Casstape SHARP RT-7100
bukongahelas am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  4 Beiträge
Sharp Optonica RT 7100 läuft zu langsam (suche auch Bedienanleitung)
shastra am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  2 Beiträge
Hybridendstufe für Optonica SM 7100
ajo62 am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  10 Beiträge
Optonica SM-7100 manchmal links kein Sound
antimony am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.09.2016  –  7 Beiträge
Revox B77 spult nicht richtig
Kleinlaut am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  16 Beiträge
Sharp Optonica RT-3838H Schriller Ton bei Wiedergabe
Chevy1952 am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  2 Beiträge
Tapedeck Optonica RT 5100 -Solenoid (zylindrische Magnetspule)für Playbetrieb defekt
HiFi-OCD am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.02.2018  –  2 Beiträge
Sharp Optonica Tonarm Problem
elchupacabre am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.144
