| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Plattenspieler nur Mono | |
Plattenspieler nur Mono+A -A |
iviax
erstellt: 13. Jan 2010, 19:50
Servus, ich bräuchte Hilfe bei der Fehlersuche an meinem polnischen Unitra Daniel. Es kommt nur ein Signal raus. Ich konnte nur feststellen, dass es nicht am Verstärker liegt. Hättet ihr ein paar Tipps zur Fehlersuche? Wie man durchmessen könnte ? Ob es am Kabel liegt usw. ? Vielleicht kennt ja jemand einen Laden, der sich damit auskennt - Umgebung Ulm. Hinzu kommt noch, dass ich Hilfe bei Lautsprechersuche über ebay bräuchte. Vielleicht kennt sich jemand aus und würde sich bereiterklären, mir zu helfen. Gruß Max |
naimerle
erstellt: 13. Jan 2010, 23:26
Guten Abend Max Das der Verstärker in Ordnung ist hast du über vertauschen der Anschlußstecker anscheinend schon selber herrausgefunden. Du kannst bei geringer Lautstärke mit einem kleinen Schraubendreher die Kontakte abwechselnd am System berühren ( wichtig das deine Finger Kontakt zum Metall des Schraubenziehers haben ) so sollte es auf beiden Känälen brummen. Wenn es links und rechts brummt ist dein System nicht in Ordnung, wenn es nur auf einem Kanal brummt dein Kabel. Bei demontierbarer Headshell ( Tonabnehmerhalter ) können auch dessen Kontakte dreckig sein. Viel Spaß beim testen. Gute Nacht Rainer |
iviax
erstellt: 14. Jan 2010, 22:21
Ich kann nicht ganz folgen, wann beide brummen sollen - es sollen beide brummen, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn es links und rechts brummt (wären beide) dann das System kaputt??? Und wo soll ich den Kontakt berühren? Du meinst schon Plattenspiele so weit zerlegen, dass ich an die Lötstellen des Anschlusskabels plattenspielerseitig komme ? Bitte um Hilfe, da Neuling auf dem Gebiet - wobei Feinarbeits und Lötmäßig nicht ungeschickt. ![]() p.s. könnte noch nen Schaltplan hochladen, wenn das was Hilft. [Beitrag von iviax am 14. Jan 2010, 22:22 bearbeitet] |
Mechwerkandi
erstellt: 15. Jan 2010, 09:14
Wenn Du ein übliches Vielfach-Messgerät besitzt, kannst Du zunächst mal den Widerstand am TA Stecker messen, "hot" gegen Masse. Sollte bei beiden Kanälen etwa gleich sein. Ist er das nicht, der defekte Kanal ist dann entweder hochohmig (~ unendlich) oder kurzgeschlossen (~0), kannst Du den Kabelweg Richtung Tonabnehmer verfolgen und die Messung an der nächsten Schnittstelle wiederholen, bis der Fehler gefunden ist. Das ist simpel, und eigendlich kannst Du dabei auch nichts kaputtmachen. Eine Schnittstelle ist auf alle Fälle im Gerät, der Übergang von der TA-Leitung auf die dünnen Kabel im Tonarm. Die nächste ist dann vorne am System. Es gibt auch noch Plattenspieler, die mit einem mechnisch betätigtem Schalter den TA Anschluss kurzschliessen, wenn der TA in der Luft hängt. Man vermeidet dadurch Störgeräusche. Vorher mal prüfen... |
Barbecker
erstellt: 15. Jan 2010, 19:58
Eventuell ist auch nur die Nadel kaputt. Dort wird das Signal schon geteilt. Gruß Herbert |
Fehlersuche am Verstärker mit dem Oszilloskop. andyhurricane am 09.05.2021 – Letzte Antwort am 10.05.2021 – 12 Beiträge |
Akai AM 73 Fehlersuche FrAgFoGg am 28.07.2023 – Letzte Antwort am 03.08.2023 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Fehlersuche - Marantz 2240 - Poti + Klangproblemchen Der_Brennesel am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 16 Beiträge |
Technics SE-A1000 Hilfe bei Fehlersuche benötigt cheetah54 am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 7 Beiträge |
Pioneer SX 750 - Hilfe zur Fehlersuche/-behebung fostex2 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 4 Beiträge |
Fehlersuche bei SU-V707 FelixKurt am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2022 – 45 Beiträge |
Grundig A5000 Hilfe bei Fehlersuche Wolfgang6769 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 10 Beiträge |
Kassettenrekorder Brummen Fehlersuche Hammerhaivieh am 16.11.2022 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 4 Beiträge |
Blaupunkt Sultan 23300 Röhrenradio - Hilfe bei Fehlersuche chsvat am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 5 Beiträge |
Telefunken STS1 Fehlersuche johann64 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.499
