| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kassettenrekorder Brummen Fehlersuche | |
Kassettenrekorder Brummen Fehlersuche+A -A |
Hammerhaivieh
erstellt: 16. Nov 2022, 15:54
Habe bei einem mobilen Kassettenrekorder (integrierter Verstärker und Lautsprecher), der bislang funktionierte, das Problem, dass er nur noch brummt sobald man auf Play oder Spulen drückt. Audiosignale sind gar nicht zu hören. Die Kassette wird normal abgespielt (Bandtransport in Ordnung). Das Brummen ist genauer gesagt eine Mischung aus Brummen, Kratzen und regelmäßigem Klopfen, etwa als würde jemand mit dem Presslufthammer in dem Kassettenrekorder arbeiten. Beim Spulen ist es schneller aus auf Play. Das Störsignal ist lautstärkenjustierbar. Hat jemand Vermutungen, woran es liegen könnte? [Beitrag von Hammerhaivieh am 16. Nov 2022, 16:03 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Nov 2022, 17:10
Moin, Wurde denn schon etwa 20 bis 30 Mal die Record-Taste betätigt? |
Hammerhaivieh
erstellt: 18. Nov 2022, 17:26
Danke, Rabia sorda; das Problem war tatsächlich der Rekord-Schalter. Funktioniert wieder. |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Nov 2022, 17:32
Den würde ich nun (oder erst wieder bei dem Fehler) mit Oszillin T6 oder Kontakt 61/WL spülen und ihn dann nochmals 20x betätigen. Dann soweit erstmal (wieder) viel Freude an/mit dem Ding! |
Sanyo M 1150 portabler Kassettenrekorder Knilch13 am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2021 – 10 Beiträge |
Kassettenrekorder hohe Töne klirren Motsei am 01.06.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 21 Beiträge |
Aiwa TP-S101 Kassettenrekorder defekt vaneyk am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
Grundig Kassettenrekorder - spielt nicht mehr ab tape2022 am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 6 Beiträge |
GRUNDIG satellit 4000 - ein problem mit kassettenrekorder appleofsodom am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 22.04.2018 – 2 Beiträge |
Rauschenden Grundig Kassettenrekorder wieder fit machen superelectronic_rs_331 am 25.10.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2019 – 3 Beiträge |
AIWA TPR 300 Kassettenrekorder Reparatur? Andre_Ar am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 07.10.2020 – 4 Beiträge |
Philips N2415 leiert - mobil. Kassettenrekorder Dirk1975 am 07.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 9 Beiträge |
Lautes Brummen aus linkem Lautsprecher von Boombox bei Kassettenbetrieb matthesinator am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 7 Beiträge |
Manchmal Brummen in einem Lautsprecher bei Plattenspieler null0r am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 4 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRodrigues95
- Gesamtzahl an Themen1.563.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.784
