Technics SU-7600 Verstärker, nur leiser Ton bei einem LS
panky
#1 erstellt: 03. Jan 2010, 12:34
Guten Morgen und frohes neues,
ich habe ein Problem...
und zwar es geht um den Verstärker (SU-7600) von Technics.
der nur einen sehr leisen Ton bei einem LS rausbringt.
Ich habe an dem Verstärker folgenden komponenten angeschloßen.
-1 Paar Technics SB-R3 (8Ohm)
-1 CD Player
die LS und den CD-Player funktionieren sehr gut, da sie an meiner Hauptanlage angeschloßen sind.
Hier das Problem:
wenn ich den Kopfhörereingang benutze, klappt alles prima.(ich kann zumindestens was braubares hören)
wenn ich meine LS an den Verstärker anscließe kommt nur einen sehr leisen Ton von der linken Seite.
Kennt jemand das Problem?
bzw. eine Lösung?
wäre sehr dankbar darüber
gruß
Ray
oldiefan1
#2 erstellt: 03. Jan 2010, 18:46
Hallo Ray,
Mögliche Ursachen:
1. Verstärker:
Lautsprecher-Relais Kontakte verschmutzt, oxidiert oder verbrannt --> reinigen (aber nicht schmirgeln!). Anleitungen gibt es hier massenhaft (Suchfunktion!)
2. Lötstellen der Lautsprecherbuchsen defekt (kontrollieren, ggf. nachlöten)
3. Kontakte des Lautsprecher-(um)-Schalters verschmutzt oder oxidiert ---> reinigen (siehe: Relais) Anleitungen reichlich vorhanden (Suchfunktion!)
4. Lautsprecherboxen defekt (offenbar schon geprüft und OK)
5. Kabel/Anschlüsse/Stecker zu den Lautsprecherboxen defekt (offenbar schon geprüft und OK).
Gruss,
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 03. Jan 2010, 18:47 bearbeitet]
panky
#3 erstellt: 04. Jan 2010, 15:08
Hallo Reinhard,
ich glaube, dass die Punkte 1 und 2 zutreffen könnten.
Der Vorbesitzer sagte, dass er das Gerät seit ca 10Jahren nicht mehr benutzt bzw. angemacht hat.
Gruss
Ray
panky
#4 erstellt: 07. Jan 2010, 21:26
habe schon gegooglt und finde leider keine gute Anleitung, wie man die Relais kontakte renigen.
können Sie mir bitte ein paar Links schicken?
Ray
Noch was löten kann ich definitiv nicht und wollte, wissen.
Wieviel ich ungefähr für die Restaurierung von dieser Anlage bezahlen kann?
http://s6.directupload.net/file/d/2032/e8tfwgcr_jpg.htm
semmeltrepp
Gesperrt
#5 erstellt: 07. Jan 2010, 22:49
Relaiskontakte reinigen
Wenn man nicht gerade 2 linke Hände hat, ist das kein Hexenwerk.
Falls du dir das nicht zutraust, kannst du das Gerät ja immer noch zu Armin schicken( dem übrigens die von mir verlinkte Homepage gehört) . Er macht faire Preise und lohnen dürfte es sich bei der Anlage allemal.
panky
#6 erstellt: 12. Jan 2010, 23:29
hat jemand schon Erfahrung mit Armin gehabt?
bukongahelas
#7 erstellt: 13. Jan 2010, 02:37
Armin kann man uneingeschränkt empfehlen.
bukongahelas
oldiefan1
#8 erstellt: 13. Jan 2010, 03:53
bukongahelas
Kann ich nur bestätigen!
Herzlichen Gruss,
Reinhard
killnoizer
#9 erstellt: 13. Jan 2010, 05:31
Hast du tatsächlich den LS Anschluss nochmal kontrolliert ?
alle Kabel sitzen einwandfrei und der Fehler ist auch bei dem anderen Anschluss für Boxenpaar B genauso vorhanden ?
Bezeichnungen auf der Rückwand beachtet ?
Ist mit nämlich auch bei einem technics passiert , beide Boxen auf Rechts angeschlossen , so ging jeweils nur eine ...
Technics SU 7600
TomYum72 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  10 Beiträge
Technics SU 7600 defekt! HILFE!
Feinklang am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  4 Beiträge
Technics SU-7600 Netzteil Elko
Technixxx am 26.07.2020  –  Letzte Antwort am 27.07.2020  –  14 Beiträge
Hilfe bei Reperatur von Technics SU 7600
niclas_1234 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  24 Beiträge
Technics SU-X911 Verstärker, nur leiser Ton bei 0db
Biberlein am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  9 Beiträge
Technics SU-Z11 links leiser ?
thorkar30 am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  25 Beiträge
Technics Verstärker SU-X911
Tommily am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  20 Beiträge
Technics SU-8055 Verstärker
Yavem am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  27 Beiträge
Technics SU-V707 kein Ton
OmeGameHD am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 22.03.2020  –  4 Beiträge
Technics SU-VX800 kratzt.
MichaelF. am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.046
