Grundig RPC100 Tape Riemenwechsel
Hillage
#1 erstellt: 02. Jan 2010, 16:35
Hallo zusammen
sicherlich hat jemand schon mal bei einer Grundig RPC Kompaktanlage die Riemen des Tapes gewechselt. Ich habe meine RPC100 zerlegt, komme aber bei dem Tape nicht weiter. Wie wird das Tape geöffnet, um an die Riemen zu kommen? Von oben ist das ganze mit 4 Schrauben zusammen, an 2 davon kommt man aber wegen der Klappe nicht dran. Kann man die Klappe zerstörungsfrei abnehmen? oder gibt es einen anderen Weg?
Schönen Dank, hillage
WinfriedB
#2 erstellt: 03. Jan 2010, 14:38
Sag uns mal die Typenbezeichnung, die auf dem Recorder steht. Wenn es ein CN500 ist, kann ich dir vllt ein bißchen weiterhelfen.
Hillage
#3 erstellt: 03. Jan 2010, 20:35
hallo zusammen
es handelt sich um ein Tape Typ CB 200
Grüße Hillage
WinfriedB
#4 erstellt: 04. Jan 2010, 09:00
Sorry,mit diesen Cass.rec. kenne ich mich nicht aus. Ist wohl auch nicht so häufig bzw. nur bei älteren RPC100 verbaut worden.
Die Grundig Cass.rec.,die ich kenne, waren aber alle recht wartungsfreundlich. Normalerweise werden sie von unten geöffnet, d.h. der Boden wird abgeschraubt. Die Schrauben dafür sind häufig tief versenkt.
Bertl100
#5 erstellt: 04. Jan 2010, 18:14
Wenn die Schrauben der einzige Weg sind, dann kann man die Klappe 100%ig abnehmen. Hast du mal in alle Richtungen gewackelt?
Bernhard
hf500
Moderator
#6 erstellt: 04. Jan 2010, 18:18
Moin,
hat die RPC100 ueberhaupt einen modifizierten "Tischrecorder" eingebaut?
(die groesseren RPCs hatten sowas, dem Gehaeuse der Cassettendecks fehlen nur einige Zierteile und sie sind grundsaetzlich auf !!110V!! eingestellt. Sie werden einfach in das Gehause der RPC eingesetzt, vorne bei den Tasten ist eine Kunststoffschiene, die durch zwei Schrauben gehalten wird und ihrerseits den Recoder haelt.)
Die Bezeichnung CB200 heisst "Cassettenbaustein 200" und deutet eher auf einen "organisch" eingebautes Cassettendeck hin.
73
Peter
Hillage
#7 erstellt: 04. Jan 2010, 21:08
Hi
in alle Richtungen gewackelt habe ich schon reichlich, nächste Stufe wäre abreißen
Versorgung mit 13,5V.
Hillage
[Beitrag von Hillage am 04. Jan 2010, 21:09 bearbeitet]
Hillage
#8 erstellt: 04. Jan 2010, 21:12
hf500
Moderator
#9 erstellt: 04. Jan 2010, 21:40
Moin,
Cassettenbaustein, kein direktes umgebautes Tischgeraet.
Jetzt muss nur noch herausgefunden werden, wie man die Platine vom Laufwerk abnimmt. Eigentlich sollte das einfach moeglich sein, bei Grundig hat man damals darauf geachtet die Steckverbinder zeigen es.
Beim Zusammenbau darauf achten, dass die Mitnehmer diverser Schiebeschalter richtig greifen.
73
Peter
Bertl100
#10 erstellt: 04. Jan 2010, 23:57
ja, Peter sagt es. Unten mußt du weiter zerlegen!
Die Plastikabdeckung oben (schwarz) kann erst mal dran bleiben!
Bernhard
WinfriedB
#11 erstellt: 05. Jan 2010, 09:32
Notfalls hilft das Servicehandbuch weiter, das es z.B. hier gibt:
http://cgi.ebay.de/S...?hash=item53dbb1d0c9
Hillage
#12 erstellt: 06. Jan 2010, 21:15
Hallo zusammen
geschafft, Gerät läuft wieder, Riementausch dank Eurer wertvollen Hinweise erfolgreich.
Das war schon ein elendes Gefrickel, die Platine ab- und richtig wieder drauf zu bekommen....
Dagen war die Instandsetzung meines Braun TGC 450 ein Kinderspiel.
dank nochmal an alle
Hillage
Hillage
#13 erstellt: 07. Jan 2010, 21:33
Hallo nochmal
doch nicht ganz so perfekt gelaufen, leider rastet die Aufnahmetaste nicht mehr ein. Also Platine nochmal runter und
wieder zusammen + dabei auf Mitnehmer diverser Schiebeschalter geachtet, hat aber nix gebracht.
hat einer noch ne Idee?
schön Abend noch
Hillage
Riemenwechsel Grundig TK745 Antrieb
Dommes am 24.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  2 Beiträge
Yamaha K-720 Tape, Riemenwechsel
One_Wing_Angel am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  21 Beiträge
Technics Sl-3 Riemenwechsel
OG1992 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  9 Beiträge
Riemenwechsel beim PHILIPS CD304
schrubbi am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  7 Beiträge
Riemenwechsel SANYO D5
blauescabrio am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  3 Beiträge
Yamaha P-220 + Riemenwechsel?
americo am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  2 Beiträge
Sony TC-WR735s Riemenwechsel ?
awr13 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  4 Beiträge
AKAI GX 75 - Riemenwechsel ?
bassogrosso am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  4 Beiträge
Akai GX-R88 Riemenwechsel
Amimax am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2022  –  5 Beiträge
Marantz SD-530 Riemenwechsel
emmeridk am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedLuke1005
  • Gesamtzahl an Themen1.563.020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.897
