| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo M-5060 VU-Meter defekt? | |
Onkyo M-5060 VU-Meter defekt?+A -A |
crasher007
erstellt: 25. Apr 2012, 17:53
Hallo Ich haben einen Onkyo M-5060 und benutze einen Yamaha CA-810 als Vorverstärker. Kanäle funktionieren einwandfrei, allerdings reagiert das rechte VU-Meter nur bei hoher Lautstärke und dann auch nicht so stark wir das Linke. Das Linke hat manchmal das selbe Problem, aber nur selten. Weiss jemand was das sein könnte? Danke im voraus Crasher |
Lennart777
erstellt: 26. Apr 2012, 07:42
Hört sich vielleicht merkwürdig an - ist aber so: in der M-5060 ist ein Relais eingebaut, welches die Beleuchtung von rot auf grün umschaltet und dabei auch die VU-Meter dazuschaltet. Die Kontakte dieses Relais (man findet es hinter der Frontplatte links im Gerät - nicht mit den Lautsprecherrelais verwechseln) sind verschlissen, am besten austauschen. Es handelt sich um ein MY4-Relais in 12V- die M-5060 hat davon insgesamt drei Stück an Bord. Grüße Lennart |
crasher007
erstellt: 26. Apr 2012, 13:08
Danke für den Tipp! Verkaufen Sie diese Relais in Ihrem Shop? Falls nein, sind das die richtigen: http://www.ebay.de/i...70-CAS-/380175988869 |
Lennart777
erstellt: 27. Apr 2012, 07:17
Ja, die von CAS sind absolut die richtigen. Und alle drei auszuwechseln die beste Idee! Um die neuen Relais länger zu erhalten, sollte man vor dem Einschalten stets die Laustärke auf "0" stellen und erst nach dem Klicken des Relais die gewünschte Lautstärke einstellen. Dann halten die Relais viel länger. Grüße Lennart |
Onkyo M 5060 R VU Defekt drstraleman2 am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo M-5060 Relais defekt ? eoskäpt'n am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 6 Beiträge |
Pegelanzeige Onkyo M-5060 Shadow-HH am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo M-5060 - suche Besitzer! pierrescl am 18.02.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 8 Beiträge |
Onkyo M-5060 Reparatur dertoon am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 108 Beiträge |
Onkyo M 5060 Enstufe riecht etwas :( multiball am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo M-5060 - Ein Kanal defekt interfaced am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 16 Beiträge |
M-5060 wikki1 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 8 Beiträge |
Onkyo M-5570 VU-Meter Problem micha5877 am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe gesucht Onkyo Integra M - 5060 R m635csijack am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 2 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.102
