HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nakamichi SoundSpace 5 brummen bei Netzanschluss | |
Nakamichi SoundSpace 5 brummen bei Netzanschluss+A -A |
hexagonsun
13:22
erstellt: 11. Nov 2009, |
Hallo, Habe seit längerer Zeit das Problem, dass meine Nakamichi SoundSpace 5 ein deutliches "Brummen" von sich gibt sobald sie ans Netz angeschlossen wird. (hört sich wie ein Mantelstrom-Problem an ) Netzteil ist original, Antenne ist keine angeschlossen, line in , AUX , Tape -Anschlüsse sind nicht in Verwendung, (keine sonstigen externen Geräte sind angeschlossen) das Brummen ist ständig zu hören, auch wenn eine CD läuft. Vielleicht hat jemand einen Tip für mich, oder irgendeine Ahnung woran das liegen könnte? P.S. habe die Anlage "geerbt", d.h. ich weiss nicht genau, ob das Brumm-Geräusch schon immer da war. |
cmoss
15:46
Hallo, Das Problem mit der Erdschleife tritt nur auf, wenn Du mehrere Geräte betreibst, die keinen gemeinsamen Erdungspunkt haben. Dann fließt ein Potentialausgleisstrom, üblicherweise über ein Antennenkabel, da eine Antenne meist noch irgendwo anders, z.B. am Dach, an der Erde hängt. Ich würde die Ursache eher im Netzteil sehen, Du solltest alles Spannungen mal mit einem Oszi oder wenigstens einem Millivoltmeter im AC-Bereich auf überlagerte Wechselspannung prüfen. Gruß Claus |
hexagonsun
00:10
erstellt: 12. Nov 2009, |
Hallo Claus, Vielen Dank für deine Antwort, kann die Spannungen leider nicht so ohne weiteres prüfen, da mir die notwendigen Geräte fehlen. Ich denk ich werde mich nach einem neuen Netzteil umsehen. Danke jedenfalls, Grüße, Marie |
audiophilanthrop
18:07
Ich kenne das Gerät jetzt nicht persönlich, aber bei 99,9% geht das so nicht. Wenn man keine Meßmittel hat, heißt es in so einem Fall die Siebelkos (erst Vorstufenversorgung, dann nötigenfalls Endstufenversorgung) suchen und mal prophylaktisch tauschen. |
cmoss
18:16
Hallo Marie, Wenn ich mir das im Inet so anschaue, ist es eine winzige Kompaktanlage. Hat die überhaupt ein externes Netzteil? Gruß Claus |
PBienlein
20:30
Hallo miteinander, gerade weil es sich um eine Minianlage handelt, die man sogar an die Wand hängen kann, hat sie ein externes Netzteil ![]() Nach dem Fehlerbild zu urteilen, ist vermutlich die Siebung im Netzteil platt oder hat eine kalte Lötstelle. @hexagonsun: lese ich das richtig, dass das Gerät auch mit Batterie betrieben werden kann? Dann brummt nichts, richtig? Gruß PBienlein |
cmoss
08:07
erstellt: 13. Nov 2009, |
Hallo, bei einem externen Netzteil kann man wohl davon ausgehen, daß es nur eine einzige Spannung liefert. Wenn das so etwa 9-12V sind, findet sich mit etwas Glück im Haushalt irgendein Netzteil, das man provisorisch verwenden könnte um die Fehlerquelle einzugrenzen. Wäre vielleicht einen Versuch wert ..... Gruß Claus |
Aufnahme brummt bei Nakamichi 480 Tialuna am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 6 Beiträge |
Nakamichi LX3 beisl am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
Suche Spindelmotor für CD Nakamichi OMS 5 Superelk am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 6 Beiträge |
Nakamichi T100 verona324 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 2 Beiträge |
Nakamichi 680 borderbenz am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 3 Beiträge |
Nakamichi Dragon kapoutos am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 07.06.2017 – 10 Beiträge |
Ruhestromeinstellung Nakamichi PA 5E II sanmati3 am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 13 Beiträge |
Nakamichi OMS 7EII Empereo am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 9 Beiträge |
Pegelschwankungen Nakamichi 670ZX sedum am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 3 Beiträge |
Nakamichi Dragon quietscht bei Stop Oskarn am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 14 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.878
