Aufnahme brummt bei Nakamichi 480
Tialuna
#1 erstellt: 21. Jan 2013, 13:37
Guten Tag allerseits,
seit gestern hat meine Nakamichi 480 ein kleines Problem. Abspielen und Spulen geht einwandfrei, aber das Aufnehmen nicht.
Wenn ich die Aufnahmetaste betätige und dann die Playtaste dazu um den Aufnahmevorgang zu starten gibt das Gerät nur ein exorbitant lautes Brummen von sich und die beiden Zeigerinstrumente schlagen voll aus. Wenn ich das Band dann anhöre habe ich das Brummen drauf.
An was kann das liegen?
LG Tialuna
Bertl100
#2 erstellt: 21. Jan 2013, 18:50
Hallo zusammen,
im Schaltplan sehe ich, dass es für die Umschaltung Aufnahme/Wiedergabe einen mechanischen Schalter gibt. Dieser längliche Schalter sitzt auf der Hauptplatine.
Du solltest also als erstes mal öfter (>20x, besser 50x) die Aufnahmetaste durchdrücken.
Dabei wird dieser Schalter betätigt.
Bei Kontaktproblemen (häufiges Problem!) sollte sich danach zumindest eine Veränderung des Phänomens einstellen.
Dann kann man den Schalter entsprechend behandeln.
Bernhard
Tialuna
#3 erstellt: 22. Jan 2013, 13:08
So habe die Nacht das Gerät geöffnet um zu sehen wo dieser Aufnahme/Wiedergabeschalter sich befindet. Hübsches Innenleben hat die Nakamichi 480 ja. ^^
So der Schieber selbst geht einwandfrei nur die Zuführung aus Plastik mittels dem Bowdenzug ist gebrochen (Kreis auf dem Bild). Wie würde mal sinnvoll vorgehen um diesen "Defekt" zu beheben. Ich finde aus dem Servicemanual leider keinerlei Artikelnummer und Bezeichnung dafür.
Aufnahme-Wiedergabe-Schieber
naka01
#4 erstellt: 22. Jan 2013, 14:35
kannst Du das Teil nicht mit einen guten 2 Komponentenkleber reparieren, wäre doch ein Versuch wert! Das Teil zu bekommen, wird sicherlich nicht einfach.
Gruß naka
Bertl100
#5 erstellt: 22. Jan 2013, 14:41
Hallo zusammen,
ok. Es liegt nicht am Schalter selbst. Aber die Richtung stimmte schon mal :-)
Ich würde auch Zwei-Komponenten-Kleber nehmen.
Vielleicht Uhu-Plus-Endfest. Und aushärten aufm Heizkörper.
Bernhard
[Beitrag von Bertl100 am 22. Jan 2013, 16:13 bearbeitet]
Tialuna
#6 erstellt: 22. Jan 2013, 15:31
Ich danke euch beiden, genau das werde ich mal probieren. Der Uhu-Plus-Endfest klingt gut. Ich war mir nur halt wegen der Plastik unsicher, da es Kleber gibt, die unterschiedliche Plastik angreifen können.
Melde mich wieder wenn ich Kleber besorgt habe und das Teil geklebt. (Dauert so 1-2 Tage)
Liebe Grüße
Tialuna
Nachtrag: Funktioniert wieder, die Feder des Schalters scheint aber ne recht große Kraft zu haben, denn die Plastik biegt sich schon recht ordentlich wenn der Bowdenzug anzieht. Nungut, ich bin wieder froh das das Gute Schmuckstück wieder funktioniert. Danke an die die mir geholfen haben.
[Beitrag von Tialuna am 25. Jan 2013, 14:42 bearbeitet]
Help! - Nakamichi RX-505 brummt nach 15min
antoninis am 26.12.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  5 Beiträge
Nakamich 480 Tape Pfad Einstellung
hbanko am 03.01.2023  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  4 Beiträge
Pegelschwankungen Nakamichi 670ZX
sedum am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  3 Beiträge
Nakamichi LX3
beisl am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  3 Beiträge
Nakamichi T100
verona324 am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  2 Beiträge
Nakamichi 680
borderbenz am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  3 Beiträge
Nakamichi Dragon
kapoutos am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 07.06.2017  –  10 Beiträge
Nakamichi Dragon quietscht bei Stop
Oskarn am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  14 Beiträge
Hilfe bei Nakamichi ZX-7
Jerry244 am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 06.10.2017  –  3 Beiträge
Nakamichi BX 300 Motorgeräusch
andilescu am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElektroninger
  • Gesamtzahl an Themen1.561.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.025
