Thorens TD 160 // Ersazteile Notwendig
jogi-beer
#1 erstellt: 05. Nov 2009, 15:00
Hallo Thorensliebhaber
Ich möchte meinen Thorens TD 160 wieder zum Leben erwecken.
Doch Leider gestaltet sich das etwas schwieriger als ich gedacht habe.
Folgende Teile sind Defekt un müssen Kompl.ausgetauscht werden.
1. Netz anschluß
2. Verstärkeranschluß
3. Antriebsriemen
4. Desweiteren wird über den Bau einer neuen Zarge nachgedacht.Wer hat so etwas schon gemacht? Was sollte man Berücksichtigen?
Beim Netz und Verstärkeranschluß sollte es sich um eine Hochwertige Lösung handeln.
Also nicht wie beim Orginal Plastik und schlecht verarbeitete Anschlüsse , diese sind nämlich zum großen Teil defekt sowie diverse Kondensatoren.
Wer hat so etwas schon gemacht ??
Bauplan und Einkaufsliste wären Toll , oder Fertig Einbau Teile.
M.F.G.
Jürgen
[Beitrag von jogi-beer am 05. Nov 2009, 15:18 bearbeitet]
showtime25
#2 erstellt: 05. Nov 2009, 15:02
http://www.thorens-info.de/html/intro.html
Hier sollte etwas zu finden sein.
Pilotcutter
Administrator
#3 erstellt: 05. Nov 2009, 15:21
1. Netz anschluß
Kein Problem. Einfach ein Stecker mit Kabel anlöten. Ich habe immer alte Gerätekabel genommen. Man kann natürlich auch Kabel und Stecker neu und hochwertig kaufen und löten.
Nur 2-adrig. Keine Erdnung anlöten.
Da habe ich mir für 2 Thorens Dreher 1 Oehlbach NF1 Master Set in 2 Meter gekauft und das halbiert.
Das hat auch geeignete Werte (glaub ich zumindest):
Leitungswiderstand: 0,19 ohm/m bei 20° C
Kapazität ca. 59 pf / m
Induktivität ca. 0,45 µH/m
und wird an der Kabelbrücke wie folgt anlöten:
Rot = Rechts Signal geht an Cinchkabel Innenleiter rot
Weiss = Links Signal geht an Cinchkabel Innenleiter weiß
Grün= Rechts Masse geht an Cinchkabel Schirm rot
Blau= Links Masse geht an Cinchkabel schirm weiß
3. Antriebsriemen
Gibt es überall, phonophono.de, williamthakker.eu und in der Bucht.
Ich. Nachgedacht, mein ich
Eine neue Zarge kann man bauen, kein Problem. Wenn man Werkzeug hat um saubere 45° Gehrungen zu sägen (da hat es bei mir dran gehapert). Die Maße hat man ja durch die alte Zarge. Die 4 Auflagepunkte müssen sauber und gleichmäßig sein. Am besten auch nachbauen und die Original Polyamid Unterlegringe nutzen, dann gibts keine Probleme. am besten gleich auch einen anständigen Boden aus Massivholz oder Multiplex.
Dann noch ein ordentliches System vorne drauf und es kann losgehen.
Gruß. Olaf
[Beitrag von Pilotcutter am 05. Nov 2009, 15:23 bearbeitet]
jogi-beer
#4 erstellt: 05. Nov 2009, 15:51
Pilotcutter schrieb:
1. Netz anschluß
3. Antriebsriemen
Gruß. Olaf
jogi-beer
#5 erstellt: 05. Nov 2009, 16:03
1. Netz anschluß
3. Antriebsriemen
Gruß. Olaf
Hallo Pilotcutter
Danke das hat mir gefehlt !
Echt super der Tipp mit der Oelbach Master Set
Bei den Wiederständen bisste dir aber nicht so sicher.
Wegen der Zarge , dumm von mir hätte sagen sollen das ich eine Gährungssäge und eine OF habe.
Ich dachte da erher an Material und so
Jürgen
Pilotcutter
Administrator
#6 erstellt: 05. Nov 2009, 16:07
lies Dir das hier mal durch.
Phonokabel und Kapazitäten
Man soll unter 100 pF und unter einem Meter bleiben und das habe ich gemacht.
Ich denke, da kannst Du nehmen, was Du möchtest. Hartes Material wird empfohlen: Massivhölzer Deiner Wahl.
Eher kein Fasermaterial, MDF & Co.
[Beitrag von Pilotcutter am 05. Nov 2009, 16:11 bearbeitet]
Pilotcutter
Administrator
#7 erstellt: 05. Nov 2009, 16:13
Lagerkontrolle und eine neue Ölung tät ich Dir noch empfehlen.
Lies Dir in einer stillen Stunde auch nochmal den ganzen Faden hier durch
Tipps & Tricks zum TD-160
Thorens TD 160
Brees am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  6 Beiträge
Thorens TD 160 Motorprobleme
Joad am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  9 Beiträge
THORENS TD 160 S MKIV
andi113 am 23.06.2024  –  Letzte Antwort am 28.06.2024  –  19 Beiträge
Thorens TD 160 - Ballistol als Lageröl möglich?
ThorStone am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  14 Beiträge
Thorens TD 160 MK II brummt
Agostino am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  3 Beiträge
Thorens TD 160 MkII Motor unter Dauerspannung
wolfgang1963 am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  3 Beiträge
Thorens TD 160 MK II Tonabnehmer
FabMue am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  2 Beiträge
Thorens TD 160 Dauerspannung. Hilfe benötigt
Bügelbrett* am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  8 Beiträge
Rauschen Thorens TD 147
bambelau am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  2 Beiträge
Wartung: Thorens TD 320
koljaaa am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.577
