HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Aktiv Lautsprecher miteinander verbinden | |
Aktiv Lautsprecher miteinander verbinden+A -A |
nullhifiahnung
#1 erstellt: 25. Sep 2009, 11:27 | |
Ich habe hier 24 leistungsstarke Aktivlautsprecher. Mit was für einem Gerät kann ich den Audiosignal das aus einem einzigen Chinch Ausgang kommt,( rauschfrei ) in den 24 Lautsprecher Verteilen?
PBienlein
#2 erstellt: 25. Sep 2009, 12:08 | |
Hallo nullhifiahnung, dafür brauchst Du einen Audio-Splitter oder auch Signalverteiler. Die sind nicht billig, wenn so viele Signale benötigt werden. Üblich sind meines Wissens Geräte bis zu acht Ausgängen. Unter Umständen lassen die sich auch kaskadieren. Was willst Du denn mit 24 Aktivlautsprecher auf einmal beschallen? Gruß PBienlein |
bukongahelas
#3 erstellt: 25. Sep 2009, 17:16 | |
Ein Ausgangssignal sollte man passiv höchstens 2x splitten, sonst wird die Quelle zu stark belastet, die Spannung bricht zusammen.Hier gilt die Faustregel: Der Belastungswiderstand soll mindestens 10x so groß sein wie der Quellwiderstand. Beispiel: Wenn ein Cinch-Rec-Out 1 KiloOhm Ausgangsimpedanz hat, darf man ihn höchstens mit 10 KiloOhm belasten. Ich hatte ein ähnliches Problem, der Verstärker bietet nur 2x RecOut, zu versorgen waren aber mehrere CassTapeDecks, Reeltapes und DAT Recorder. Lösung: Ein aktiver Splitter, der für jeden Ausgang einen separaten Ausgangsverstärker hat. Realisiert mit Dual- Operationsverstärkern Typ NE5532. Der invertierende (minus) Eingang des OP wird mit dem Ausgang des OP direkt verbunden, dann kann man das Signal am nichtinvertierenden (plus) Eingang einspeisen und es stromverstärkt (Impedanzwandler=Puffer) am Ausgang des OP abholen.Die Größe der Ein- und Ausgangsspannung bleibt in Phase und Amplitude gleich, deshalb nennt man diese Schaltung auch Spannungsfolger. Also ein Eingang, die Anzahl der gepufferten Ausgänge ist wahlfrei, auch mehr als 24. bukongahelas |
Korn&Macway Aktiv Lautsprecher misfits am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 21 Beiträge |
Philips Aktiv Boxen MarcelDo am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 5 Beiträge |
KS Electronic Aktiv 4 Lautsprecher Schaltplan Stefan1501 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 3 Beiträge |
KS Aktiv 3 und KS Aktiv 4 Service Schaltplan gesucht D.J.T. am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 11 Beiträge |
Technics SU-V2A Schutzschaltung aktiv ullibolle am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 18 Beiträge |
Grundig Super Hifi Aktiv-Box 20 Pascal91 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 7 Beiträge |
Hochtöner / Mitteltöner Grundig Aktiv 30 Jannnyck am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 2 Beiträge |
GRUNDIG Super-Hifi Aktiv-Boxen 40 professional freeky91 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 2 Beiträge |
grundig aktiv 40 kirchw2008 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 4 Beiträge |
Grundig Aktiv 40 - Reparaturen JackRyan am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 56 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedfhuber
- Gesamtzahl an Themen1.555.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.933
