| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips Aktiv Boxen | |
Philips Aktiv Boxen+A -A |
MarcelDo
erstellt: 27. Feb 2008, 13:18
Hallo, ich besitze ebenfalls das hier angebotene System inc. der zugehörigen Elektronik (Vorverstärker, Tuner, Cass.). Leider sind die Lautsprecher in weniger gutem Zustand, brummen, kreischen, usw. scheint ein schlechten Kontackten zu liegen, da man durch mehrmaliges "auf den Lautsprecher klopfen" das ganze beheben kann. Würde sich eine restauration lohnen? http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItemPHILIPS F 9638 ACTIV RESPONSE CONTROL SYSTEM TOP!!! bei eBay.de: Lautsprecher (endet 02.03.08 21:45:00 MEZ) |
Schlappohr
erstellt: 27. Feb 2008, 14:53
sind die membranen alle noch ok? nach deiner beschreibung sind eher kleinigkeiten zu machen. ein engagierter bastler hätte seine freude dran. ob es sich lohnt, es professionell restaurieren zu lassen ist schwer zu sagen. wenn du noch die komplette kette hast ist es ja quasi schon ein sammlerstück. |
MarcelDo
erstellt: 27. Feb 2008, 15:09
Ja membranen und bändchen sind alle ok, bis auf eine kleine druckstelle in einer bassmembran (nicht durch). besitze die vollständige kette mit allen kabeln. Was könnte denn def. sein? |
norman0
erstellt: 27. Feb 2008, 15:26
Hallo MarcelDo, wenn Du es mit Klopfen wieder hinbekommst ist es entweder eine kalte Lötstelle oder verschmutzte Kontakte (Schalter, Potis, Relais). Das läßt sich alles mit einem Lötkolben und Kontaktspray beheben. Wenn Du die Box öffnest, kannst du ja während des Betriebs mal vorsichtig gegen alle Bautele klopfen (mit einer alten Zahnbürste). Aber Vorsicht, da ist Strom drin. Bei dem Teil, bei dem der Defekt auftritt würde ich anfangen zu suchen. |
Schlappohr
erstellt: 27. Feb 2008, 15:30
naja, erst mal das übliche... potis, anschlussbuchsen, kondensatoren.... kleinteile. wäre halt mehr der arbeitsaufwand, das zu ersetzen/zu reinigen. ich kenn die teile nicht persönlich. aber wenn, was ich nicht glaube, "ACTIV RESPONSE CONTROL SYSTEM" für einen sensorgeregelten lautsprecher sthen sollte, könnte auch die regelung gestört sein. das führt auch schon mal zu so "netten" geräuschen. |
Philips 9638 Aktivlautsprecher defekt.Brauche Hilfe. tuffy am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 5 Beiträge |
Philips Lautsprecher F9638 verzerren Tracelancer am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 3 Beiträge |
Restauration Lautsprecher / Diverse Fragen PHawaii am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 5 Beiträge |
Kenwood LS 1900 Lautsprecher restauration Kingbali am 28.07.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 6 Beiträge |
Kirksaeter Monitor 280 Restauration ;) djcaprice am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 25 Beiträge |
Korn&Macway Aktiv Lautsprecher misfits am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 21 Beiträge |
Philips 484 Tieftonsicken IT-Fraggel am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 08.04.2017 – 2 Beiträge |
lautsprecher reparatur, lohnt sich? Bronxmaster am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 7 Beiträge |
Philips F9638 bretohne am 28.08.2018 – Letzte Antwort am 01.09.2018 – 4 Beiträge |
lautsprecher probleme system a system b telefunken tr 350 freddyy am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
