HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » BRAUN Audio 308S mit keinen Macken, Feldstärkenanz... | |
BRAUN Audio 308S mit keinen Macken, Feldstärkenanzeige defekt+A -A |
Hillage
14:36
erstellt: 14. Sep 2009, |
Hallo zusammen, ich möchte gerne die kleinen Macken meiner BRAUN 308S beheben. ![]() Danke vorab für Eure Antworten! Hillage |
hf500
Moderator |
20:14
Moin, willkommen im Forum. Die Potis muessen nicht ausgebaut werden, man bekommt auch so das Spray hinein und sei es durch die Schlitze in der Deckplatte. Wie hast du die Spannung am Anzeigeinstrument gemessen? Wie gross ist sie und aendert sie sich beim Durchdrehen der Abstimmung, natuerlich mit Antenne? Andere Methode, Instrument einseitig von der Schaltung trennen und den Drehspulwiderstand messen. Der Messtrom sollte ausreichen, den Zeiger zu bewegen. Grundsaetzlich muss das Geraet einer Netzspannung von 240V Standhalten koennen. So hoch konnte die Netzspannung frueher auch schon in Einzelfaellen werden. Ich habe allerdings den Eindruck, dass die beiden grossen Elkos des Endstufennetzteiles in ihrer Spannungsfestigkeit knapp bemessen sind. Die Beiden gegen 40V-Elkos tauschen und der Schwachpunkt ist beseitigt. Bevor man aber grundlos die Kondensatoren tauscht, die Realitaet nachmessen. 73 Peter |
Hillage
13:15
erstellt: 15. Sep 2009, |
Hallo Peter, danke für die Tips. Die Potis habe ich heute durch die oberen Schlitze mit Oszillin besprüht, das Knacken ist weg ![]() die Spannung am Anzeigeinstrument habe ich mit dem Digi-Multimeter gemessen, Gleichstrom Stellung 20, Werte um die 2,25 bei der ersten Messung, beim Durchdrehen der Abstimmung ändert sich der Wert bis 4 / 5,... die andere Methode (Instrument einseitig von der Schaltung trennen und den Drehspulwiderstand messen) zeigt leider keine Zeigerbewegung. In dem Gerät sind 4 dicke Elkos mit 2200µ/50V verbaut. Welche sind die beiden grossen Elkos des Endstufennetzteiles? Warum sollen dann da welche mit nur 40 V rein und nicht welche mit zb 63V? Wo bekomme ich die neuen Elkos? Bei Onkel C. habe ich nur welche mit Snap In-Anschluss gesehen, nicht mit Anschluß auf beiden Seiten ![]() Ich habe gerade 237 V Netzpannung gemessen. War das gemeint mit "Realität nachmessen vor Tausch der Elkos?" beste Grüße Hillage |
pelowski
14:04
Hillage schrieb:
Du solltest ja auch mit dieser Messung feststellen, ob das FS-Instrument i.O. ist, d.h., ob die Drehspule Durchgang hat.
Ich glaube, Peter meinte damit, Du solltest die Kapazität messen. Zur Elkospannung kann ich nichts sagen, da ich das Gerät nicht kenne. Grüße - Manfred |
hf500
Moderator |
14:37
Moin, mit der Spannungsfestigkeit fuer die Elkos war ich auf mein loechriges Gedaechtnis angewiesen, ich habe bei einer 308 naemlich schon bei 230V an den Elkos eine Spannung gemessen, die der Spannungsfestigkeit sehr nahe kam. Wenn also 50V drin sind, sollte 63V hinein. Und mit dem Nachmessen meinte ich die Spannung an den Elkos. Liegt sie nur knapp unter der angegebenen Spannungsfestigkeit, sollten die Elkos getauscht werden. Instrument: Wenn sich der Zeiger nicht bewegt und der Schwingspulenwiderstand gegen unendlich strebt, ist das Instrument defekt. Die Spule ist mit sehr duennem Draht gewickelt, der kann schonmal reissen/brechen. 73 Peter |
Hillage
16:43
Hallo Manfred + Peter, das Anzeigeinstrument ist dann wohl defekt, da kein Durchgang. Wie kann man so was ersetzten? Die Spannung an den Elkos liegt sogar leicht über 50V, müssen also getauscht werden. Wo sind die 63V zu beziehen? Bei Onkel C. habe ich nur welche mit Snap In-Anschluss gesehen, nicht mit Anschluß auf beiden Seiten. 1000 Dank schon mal für die tollen Tips! Hillage |
hf500
Moderator |
16:54
Moin, bei Reichelt gibt es axiale kondensatoren 10000µ/63V. 73 Peter |
Hillage
16:38
erstellt: 16. Sep 2009, |
Hi hat vieleicht noch jemand einen tip, wie das Anzeigeinstrument zu reparieren oder zu ersetzen ist? schöne Grüße |
hf500
Moderator |
18:34
Moin, Reparatur ist schwierig, weil sich sowas in der Regel nicht zerlegen laesst, jedenfalls nicht so, dass man es funktionierend wieder zusammenbekommt ;-) Da bleibt nur der Ersatz und den liefert am ehesten eine andere 308... Man muss also eine Ruine finden, bei der wenigstens das in Ordnung ist ;-) 73 Peter |
Hillage
20:05
Hallo Peter, das hatte ich schon befürchtet, also mache ich mich auf die Suche nach einem billigen Teileträger... danke nochmal für den Hinweis auf die axialen kondensatoren, die gibt es doch bei Onkel C., hole morgen 2 grüße H. |
Braun Audio 308S plötzlich Netzteil defekt! viewvision am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 8 Beiträge |
braun audio 308s riemen für plattenspieler rai08molf am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 4 Beiträge |
Braun VC4 defekt ! hifihörer am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 6 Beiträge |
Braun Regie 530 defekt DuProfNick am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 18 Beiträge |
Braun CEV 510 -defekt- Chillouter am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 11 Beiträge |
Braun A501 defekt shurev15 am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 35 Beiträge |
Braun C301m Löschkopf defekt? guisekeeper2 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 27 Beiträge |
Braun Regie Digitalanzeige defekt Hanshelmut am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 2 Beiträge |
Braun Regie 525 defekt? Geib am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 2 Beiträge |
Braun CEV510 defekt Schwobaseggl am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedjackshepp
- Gesamtzahl an Themen1.558.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.724
