Grundig SCF 6100
Goldi2
#1 erstellt: 06. Apr 2007, 11:53
Hallo zusammen,
bin vor kurzem das Wagnis eingegangen und habe ein SCF 6100 erworben.
Optisch top, technisch leider nicht so ganz.
Schublade wird ausgefahren, aber die Cassette weder im Vor,-Rücklauf noch Play weitertransportiert. Wenn ich Play drücke springt der Schlitten, auf dem die Tonköpfe montiert sind, nach vorne um nach ganz kurzer Zeit wieder in seine Ausgangsstellung zurückzugehen. Beim betätigen der Tasten Vor,- Rücklauf passiert gar nichts ausser das auch diese Tasten nach ganz kurzer Zeit wieder zurückschnappen. Habe dann die Schublade ausgebaut um zu sehen in welchem Zustand die Zahnräder sind – diese sind aber alle in perfektem Zustand. Riemen sind auch alle top.
Leider fehlen mir entsprechende elektrische Kenntnisse um zu prüfen ob einer(oder mehrere) Motoren defekt sind.
Vielleicht ist euch aber dieses Problem besser bekannt, sodass ihr direkt wisst um welchen Defekt es sich handelt.
Im voraus schon mal allerbesten Dank.
Schöne Grüsse von Achim aus Düsseldorf.
hf500
Moderator
#2 erstellt: 06. Apr 2007, 15:00
Moin,
wenn die Zahnraeder in Ordnung sind, laeuft der Wickelmotor?
Du kannst ohne Messmittel hoechstens pruefen, ob der Motor ueberhaupt
Kraft (Drehmoment) erzeugen will.
Weiter kommt man nur durch Messungen.
73
Peter
Goldi2
#3 erstellt: 06. Apr 2007, 16:51
Hallo Peter,
erstmal entschuldigung für die falsche Kategorie.
Danke für den Hinweis. Werde nach Ostern, meinen Möglichkeiten entsprechend, den bzw. die Motoren insofern mal überprüfen.
Über die Feiertage fehlt mir leider die Zeit, weil man von einer "Fressorgie" in die nächste fällt (aber es schmeckt halt immer so gut).
Nochmals vielen Dank
Gruss Achim
Fuego
#4 erstellt: 17. Apr 2007, 06:18
Hallo Achim,
hast Du mal überprüft, ob sich die Zahnräder mit der Hand drehen lassen? Häufig klebt bei diesem Modell nach längerer Standzeit das Stufenzahnrad aufgrund des verwendeten weichen Materials auf der Achse fest. Dadurch schaltet sich der Wickelmotor sofort wieder ab.
Viele Grüße
Fuego
Grundig SCF 6100 Wechsel des Antriebsriemens
Mitch*69 am 07.06.2020  –  Letzte Antwort am 09.06.2020  –  2 Beiträge
Zahnrad Grundig SCF 6100
hein_troedel am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  5 Beiträge
Grundig SCF 6100 Schublade kommt nicht raus
carac23 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  4 Beiträge
Probleme mit meinem Grundig scf 6200
seebaer1 am 31.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  3 Beiträge
Grundig CF7100 bleibt nach kurzer Zeit stehen
Grundig7000 am 27.04.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  8 Beiträge
Leicht defektes Grundig SCF 6000
cbmuser am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  7 Beiträge
GRUNDIG SCF 6000 Aufnahme kaputt
Ulrichgoslar am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  13 Beiträge
Philips D8634 - kein schneller Vor-/Rücklauf
zeroobercool am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  10 Beiträge
Grundig SCF 6200 Kassendeck sucht Techniker
nadelöhr am 06.09.2024  –  Letzte Antwort am 17.09.2024  –  12 Beiträge
NAD 6100
Kopek am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.323 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedfrancespie57637
  • Gesamtzahl an Themen1.562.546
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.803.977
