| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » GRUNDIG SCF 6000 Aufnahme kaputt | |
GRUNDIG SCF 6000 Aufnahme kaputt+A -A |
Ulrichgoslar
erstellt: 11. Mrz 2014, 18:29
Hallo, was ist kaputt, wenn beim Grundig SCF 6000 das Aufnahmerelais nicht mehr schaltet, die Record-LED nicht leuchtet und das Deck nicht aufnimmt? Habe wieder einml ein SCF 6000 in der Mangel und habe zunächst die mechanischen Probleme mit dem Nachbau des Doppelzahnrads usw. gelöst. Es spielt ab, nimmt aber nicht auf. Danke, Ulrichgoslar |
Grundi69
erstellt: 11. Mrz 2014, 19:47
Hallo! Das SCF6000 hat einen mechanischen Umschalter (im Bild unten gelb umrandet), der bei Betätigung der Rec-Taste über so eine Umlenkmechanik betätigt wird. Mglw. hat sich hier etwas ausgehakt oder es sind Kontakte im Schalterinneren oxidiert. Bewegt sich denn der Schieber im Inneren, wenn Rec gedrückt wird? Gruß Groomy |
Ulrichgoslar
erstellt: 11. Mrz 2014, 20:38
danke: Der Schalter bewegt sich normal. Heute morgen noch hatte alles soweit funktioniert, daß beim Drücken der Rec-Taste der Schieber nach rechts ging, das Relais klickte und die Rec-LED leuchtete, allerdings ging Aufnahme nur auf dem rechten Kanal, obwohl die VU-LEDs regulär linksxund rechts blinkten . Danach wollte ich mittels Kopfhörer vorsichtig Signalverfolgung betreiben, habe wohl unvorsichtig gearbeitet, jetzt ist der Fehler da. Das Signal kommt auch jetzt nicht mehr an, weil das Relais streikt. Ich müßte wissen, welche Transistoren/Diode den Relaismagneten ansteuern. Trotz Spray hatte ich bis dahin auch nur den einen Kanal. Danke, Ulrichgoslar |
Grundi69
erstellt: 12. Mrz 2014, 16:57
Hallo! Habe leider nur einen Schaltplan für das SCF6200, da schaut das so aus: Gruß Groomy |
Ulrichgoslar
erstellt: 12. Mrz 2014, 23:29
Hallo Groomy, danke für die Recherche. Leider finde ich keine Übereinstimmungen. Auf der hiesigen Platine sind die Ziffern 39303-304.01 und 39303-309 in Lötzinn zu sehen (geätzt). Das Relais kann man mit einer externen Gleichspannung zum Schalten bringen, ist also intakt. Ich suche weiter Gruß, Ulrichgoslar |
Ulrichgoslar
erstellt: 21. Mrz 2014, 15:57
Hallo Groomy, der Aufnahmestreik hatte einen ganz banalen Grund: Der Fühler für den Loschschutz hatte fest gesessen. Jetzt klappt zwar wieder die Aufnahme, aber nach wie vor nur rechts. Löschen geht auf beiden Kanälen. Signal kommt auch zweikanalig bis zu den VU-LEDs, Wackeln am Aufnahmeschalter bringt nichts. Ob nur Transistoren oder auch ICs in der Signalverarbeitung liegen, weiß ich ohne Schaltbild nicht. Danke und Gruß, Ulrichgoslar |
Bertl100
erstellt: 21. Mrz 2014, 17:37
.... wenn die Grundig Schaltpläne nicht so lästig zu scannen wären! Meine Liste sagt mir, dass ich den Schaltplan haben müßte. Gruß Bernhard |
Ulrichgoslar
erstellt: 21. Mrz 2014, 18:04
Hallo Bernhard, Schaltplan wäre natürlich super! Manipulationen an den Kontakten im geöffneten Relais (der kleine Schneewittchensarg) (auch Spray) waren erfolglos. Dank und Gruß, Ulrichgoslar |
Ulrichgoslar
erstellt: 25. Mrz 2014, 08:51
Hallo Freunde des SCF 6000, dank des Schaltplans und mit mehr Glück als Verstand ist der Verursacher der einkanaligen Aufnahmeverweigerung identifiziert: Das Poti R 215 ist defekt. Danke noch einmal für die Unterstützung!!! Ulrichgoslar |
Ulrichgoslar
erstellt: 25. Mrz 2014, 08:56
Errata!!! Im Text davor muß es heißen R135 !!! Sorry, Ulrichgoslar |
Bertl100
erstellt: 25. Mrz 2014, 22:20
Na, das freut mich zu hören! Gruß Bernhard |
Grundi69
erstellt: 26. Mrz 2014, 13:21
Freut mich auch, dass es wieder geht
Vermutlich beim draufsetzen der Platine nach Erneuerung der Zahnräder passiert? Gruß Groomy |
Ulrichgoslar
erstellt: 26. Mrz 2014, 16:51
Hallo groomy, möglicherweise; da das originale Doppelzahnrad zerbröselt war, gab es genügend Krümel, die mechanisch etwas hätten blockieren können, weil man nicht alle sofort findet. Druckluft wäre richtig gewesen. Klebe war bei mir ja auch im Spiel... Ulrichgoslar |
Leicht defektes Grundig SCF 6000 cbmuser am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 7 Beiträge |
Grundig SCF 6100 Goldi2 am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 4 Beiträge |
Zahnrad Grundig SCF 6100 hein_troedel am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 5 Beiträge |
Gesucht: Zwischenzahnrad für Grundig SCF-6200 am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 35 Beiträge |
Grundig SCF 6100 Schublade kommt nicht raus carac23 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 4 Beiträge |
Probleme mit meinem Grundig scf 6200 seebaer1 am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 3 Beiträge |
Grundig SCF 6100 Wechsel des Antriebsriemens Mitch*69 am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2020 – 2 Beiträge |
Grundig SCF 6200 Kassendeck sucht Techniker nadelöhr am 06.09.2024 – Letzte Antwort am 17.09.2024 – 12 Beiträge |
Grundig sxv 6000 Volumenreglerproblem _kAiZa_ am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 2 Beiträge |
Grundig SXV 6000 Netzrelais (?) Bastelwut am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 4 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.995
