| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig SCF 6200 Kassendeck sucht Techniker | |
Grundig SCF 6200 Kassendeck sucht Techniker+A -A |
nadelöhr
erstellt: 06. Sep 2024, 11:28
Hallo liebe Forengemeinde, Ich habe einen Grundig SCF 6200, der leider ein paar Probleme hat. Leider kann ich das Gerät nicht selbst reparieren, das machen meine Augen leider nicht mehr mit. Falls ich im falschen Unterforum gelandet bin, dann wäre ich für einen Hinweis dankbar. Mein Gerät hat zwei Probleme: - Die Kassette leiert, außer ich drücke sanft mit dem Finger auf die Spindel, während die Kassette abspielt - Vorspulen klappt nicht. Wenn ich auf Vorspulen drücke leuchtet zwar die entsprechende Lampe auf, aber der Motor bleibt still. In der Vergangenheit wurden mal die Kondensatoren getauscht, und wenn ich mich richtig erinnere auch etwas am Laufwerk gewartet. Auf diesem Wege suche ich jemanden, der das Gerät gegen Bezahlung reparieren kann. In meiner Stadt gibt es leider nur noch einen HiFi-Techniker, der allerdings abgelehnt hat. Ich wohne in Oldenburg, kann das Kassettendeck aber gerne verschicken (lassen). Dankbar wäre ich ebenfalls für die Empfehlung eines Reparaturdienstes, der sich bewährt hat. Ich bedanke mich! |
Rabia_sorda
erstellt: 06. Sep 2024, 13:38
Moin,
Allgemein gibt es im Laufwerk brüchige Zahnräder und ausgeleierte Antriebsriemen und die müssten dann ersetzt werden. Die Andruckrolle sollte da gleich mitgeprüft werden. Falls aber noch ein elektronischer Defekt dazukommt, dann ist nicht nur ein "Mechaniker" gefragt, sondern auch ein Elektroniker.
Wenn hier HF-User "CarlM" mitlesen sollte, dann könnte er vllt. auch einen bewährten Reparaturdienst in deiner Nähe kennen/ nennen ... |
nadelöhr
erstellt: 06. Sep 2024, 16:15
Ich habe nachgeschaut, Riemen und Zahnräder wurden vor ein paar Jahren ersetzt. Vorspulen ist mir nicht so wichtig, aber das Leiern stört sehr. Dann hoffe ich mal dass CarlM hier zufällig einen Blick reinwirft. |
Rabia_sorda
erstellt: 06. Sep 2024, 16:45
Vor ein paar Jahren gab es leider auch schon keine Originalteile mehr und die Nachbauten halten nicht sehr lange. Wäre daher nicht ganz so selten, dass sich davon auch schon wieder etwas zerlegt hat oder nun gar ein noch nicht gewechseltes Zahnrad defekt ist. Aber im Laufwerk können sich noch Idler-Gummis befinden und können hart/brüchig/gebrochen sein und dann ist es auch leider Feierabend mit manchen Antrieben. P.S.: Ich frage den Carl mal .... |
hf500
Moderator |
erstellt: 06. Sep 2024, 17:35
Moin, das Laufwerk hat insgesamt 4 Motore (Capstan, Wickel, Servo, Schublade). Der Wickelantrieb laeuft ueber Zahnraeder, Grundig hat bei seinen eigenen Laufwerken fast nie Reibraeder verwendet. Allerdings hat man Zahnraeder fuer den Wickelantieb aus einem Weichkunststoff gefertigt, der inzwischen (nach 40 Jahren) zerfaellt. Grund fuer deie Werkstoffwahl war die Geraeuschentwicklung beim Umspulen. Und wenn man gewusst hat, wie sich das Material ueber die Zeit verhaelt, war das damals weniger wichtig, weil man von einer Geraetelebensduaer von 10-15 Jahren ausging, die von den Geraeten normalerweise immer erreicht wurde. Zuerst zerfiel meist immer das Ritzel des Wickelmotors, spaeter dann das Zwischenrad. Wenn das Geraet leiert: Wickelantrieb pruefen, ob er gleichmaessig durchzieht. Ich meine, das Laufwerk laesst sich auch ohne Cassette in Wiedergabe bringen. Hauptursache fuer schlechten Gleichlauf ist allerdings ein Fehler im Capstanantrieb. Zustand des Riemens pruefen und: Ist der Motor noch ok? 73 Peter |
nadelöhr
erstellt: 07. Sep 2024, 08:34
An Rabia_sorda: Danke dir! An hf500: DIe Zahnräder wurden getauscht und die Motoren brummen alle wie erwartet. Wird zum Vorspulen nicht derselbe Motor benutzt wie für das Abspielen? Das Abspielen geht ja prinzipiell. Selber prüfen kann ich leider nicht, meine Augen sehen die ganzen kleinen Sachen leider nicht mehr so gut. |
CarlM.
erstellt: 07. Sep 2024, 14:14
Normalerweise gucke ich nicht in Unterforen, die mit Mechaniken etc. zu tun haben ... Karsten hat mich gebeten hier hereinzugucken. Ich selbst habe auch nicht mehr die Geduld für derartige mit Mechanik verbundenen Probleme (s.o.). Mein Eindruck von den örtlichen Repaircafés ist aber eher positiv. Da sind auch Leute von der Uni dabei. siehe hier: https://repaircafeoldenburg.org/die-cafes/Nur, falls alle Stricke reißen sollten, kannst Du mir nochmal eine PM schicken. Dann gucken wir mal, was sich machen lässt ... |
hf500
Moderator |
erstellt: 07. Sep 2024, 14:31
Moin, das Laufwerk ist grundsaetzlich ein "echter Zweimotoriger". Heisst: Der Wickelmotor ist immer fuer das Wickeln zustaendig, bei Aufnahme/Wiedergabe wird das Drehmoment fuer den korrekten Bandzug angepasst, indem man den maximalen Motorstrom reduziert. "Unechte Zweimotorige" gibt es auch, hier wird der Wickelmotor nur zum Umspulen verwendet, bei Aufnahme/Wiedergabe wird der rechte Wickeldorn vom Capstan aus angetrieben. Keine Ahnung, was das soll, denn der Wickelantrieb kann immer noch auf den Capstan zurueckwirken und den Gleichlauf verschlechtern, ausserdem ist der Wickelmotor doch da. 73 Peter |
nadelöhr
erstellt: 09. Sep 2024, 05:20
An CarlM: Bei denen werde ich mal nachfragen, vielen Dank für den Tip! An hf500: Vielen Dank für die Erklärung, ich verstehe allerdings nur Bahnhof. Ich benutze meine Geräte leider nur zum Hören, bin kein Techniker oder kenne die Wissenschaft hinter den Geräten. Aber trotzdem danke! |
nadelöhr
erstellt: 17. Sep 2024, 18:16
Leider haben mir die beiden Repair-Cafés in meiner Nähe eine Absage erteilt. Es gäbe leider niemanden vor Ort der sich mit so alten Geräten beschäftigt, schade. Könnte jemand CarlM Bescheid geben? Ich darf ihm anscheinend keine Nachrichten zusenden. |
CarlM.
erstellt: 17. Sep 2024, 18:20
Ich schicke Dir 'ne PM. |
nadelöhr
erstellt: 17. Sep 2024, 19:15
Ich darf leider noch keine PMs schicken und darf leider auch nicht auf deine Nachricht antworten. Deswegen hier: Vielen lieben Dank, ich werde das meinem Neffen weitergeben. Bei ihm steht das Gerät im Moment, er hat auch mit den Cafés gesprochen. Ich bin da nicht mehr so fit. |
Gesucht: Zwischenzahnrad für Grundig SCF-6200 am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 35 Beiträge |
Probleme mit meinem Grundig scf 6200 seebaer1 am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 3 Beiträge |
Grundig SCF 6200 Wickelmotor dreht plötzlich im Schneckentempo jörg-525-touring am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 18 Beiträge |
Grundig SCF 6100 Goldi2 am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 4 Beiträge |
Zahnrad Grundig SCF 6100 hein_troedel am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 5 Beiträge |
Leicht defektes Grundig SCF 6000 cbmuser am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 7 Beiträge |
GRUNDIG SCF 6000 Aufnahme kaputt Ulrichgoslar am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 13 Beiträge |
Grundig SCF 6100 Schublade kommt nicht raus carac23 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 4 Beiträge |
Grundig SCF 6100 Wechsel des Antriebsriemens Mitch*69 am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2020 – 2 Beiträge |
Grundig ST 6500 mit 2 Mängeln hifibastler2 am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 26 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
