| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SX-626 Ein Kanal defekt. | |
Pioneer SX-626 Ein Kanal defekt.+A -A |
77er
#51
erstellt: 03. Nov 2023, 19:44
Alles klar. Ich habe jetzt keine drunter und der Transistor wird wärmer. Ich glaub ich habe Arctic cooling 2 oder so. Ich gucke mal.
77er
#52
erstellt: 03. Nov 2023, 21:43
Es ist die MX 2. Die ist nicht leitfähig. Sollte also funktionieren.😉 Werde dann wohl alle TO3 auslöten, neue Glimmerscheiben und mit der Paste wieder ran. Im Großen und Ganzen war der Fehler einer der 100 Ohm Trimmpotis die zum Ausfall eines Kanals geführt haben. Die Sicherung des Kanals ist ja auch gekommen. Die Transistoren sollten nach der Elkokur dann jetzt wohl noch 50 Jahre halten. ![]() Ich habe einen 4700μF Siebelko als Ersatz für den 3300μF bestellt. Gemessen hab ich so und da war er eigentlich noch im Rahmen. Tauschen oder den Alten drin lassen? |
77er
#53
erstellt: 04. Nov 2023, 11:25
Moin. Hab nur den einen TO3 gewechselt. Die alte WLP war so hart musste man abkratzen. Nö da hatte ich keine Lust drauf. Neue Glimmerscheibe, die ist gefühlt die Hälfte von der Stärke, drauf mit der MX 2 und läuft einwandfrei. Alle werden gleich warm bei ca. 32 Grad auf Lautstärke 10 Uhr Stellung. Jetzt nur noch die Frage den Siebelko ersetzen oder nicht. Gibt's da Erfahrungen. Im Endeffekt rauscht nix und so ein Elko von Elna ist ja auch Gold wert. Hält. [Beitrag von 77er am 04. Nov 2023, 11:27 bearbeitet] |
CarlM.
#54
erstellt: 04. Nov 2023, 11:34
Ich würde die Siebelkos nicht tauschen. Ich habe inzwischen eine Vielzahl von Pios aus den 70er und 80er Jahren zur Reparatur/Revision gehabt. Die Siebelkos von Elna waren nie defekt. Ich habe sogar Original-Elkos aus Schlachtgeräten für kleines Geld aufgekauft und - logischerweise im ausgebauten Zustand - geprüft. U.a. habe ich Lade- und Entladezyklen (mit Labornetzgerät bzw. über Lastwiderstand) ausgewertet. Ergebnis: zumindest genauso gut wie - ggf. aber sogar besser als Neuware. Da der Sound offensichtlich auch nicht zu Klagen Anlass gibt ... so what [Beitrag von CarlM. am 04. Nov 2023, 11:35 bearbeitet] |
77er
#55
erstellt: 04. Nov 2023, 12:49
Genau. So sehe ich es eigentlich auch.😉👍 Der Elko ist auch noch voll im Rahmen. Der Pio hat nur einen 3300μF. Nur das Notwendige tauschen ist eben fast immer besser. Nächste Aufgabe ist dann noch der Sanyo A35 dort noch einen bipolaren Elko wechseln und dann Akai Tonband. Habe da schon ein neues Thema erstellt. Das ist der IC hin. Einer wurde schon ersetzt, funktioniert aber auch nur bedingt. Schönes Wochenende! |
Pioneer SX 626 bretohne am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 5 Beiträge |
PIONEER SX-626 - Stereo Anzeige defekt whitehighlander am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer SX-626 - kein Ton Elgee am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 12 Beiträge |
Pioneer SX-838, Kanal defekt mfk83 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer SX-590 Kanal Defekt Carsten_2 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 8 Beiträge |
Pioneer SX-626 Tuner verstimmt sich audimax am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 4 Beiträge |
Alter Pioneer-Receiver SX-626 linker Kanal "tot" pioneer_88 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 12 Beiträge |
Hilfe - Beleuchtung von PIONEER SX-626 "gegrillt" Django8 am 06.08.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 25 Beiträge |
Pioneer SX-550 Netztrafo defekt Teko2009 am 15.05.2023 – Letzte Antwort am 27.05.2023 – 10 Beiträge |
Pioneer SX 850 Phono defekt celina96 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.235
