Pioneer SX-626 - kein Ton
Elgee
#1 erstellt: 28. Okt 2015, 23:29
Guten Abend,
ich habe einen sehr schönen SX-626 für lächerliche 25 Euro ergattert. Das Problem: Ich hör nix :-(
Er geht an, alles leuchtet wunderschön, aber es kommt einfach kein Ton raus. Auch nicht über den Kopfhörer-Anschluss. Habe ihn auch schon mal geöffnet und sauber gemacht. Drinnen ist nix verbastelt, alles original und recht ordentlich. Lediglich eine der beiden 2A-Lautsprecher-Sicherungen war durchgebrannt. Hab testweise eine 1A-Sicherung reingedreht, aber daran lag es nicht.
Ich bin leider kein Experte. Habt Ihr eine Idee, woran es liegen könnte?
Holzbocker
#2 erstellt: 29. Okt 2015, 17:58
ich würde als erste Maßnahme bei ausgeschaltetem Gerät alle Regler und Schalter dutzende Male betätigen, damit sich die Kontakte wieder einschleifen.
Dann hat das Gerät diese speziellen Pioneer-Lautsprecherbuchsen. Da sollten die Lautsprecher gewissenhaft angeschlossen werden.
Ist die 1A-Sicherung auch wieder hinüber?
Elgee
#3 erstellt: 29. Okt 2015, 19:40
Moin Peter, vielen Dank für die Vorschläge. Alle Regler und Schalter hab ich schon sorgfältig, auch innen gesäubert und zigfach betätigt. Daran kann es nicht liegen.
Lautsprecher waren ordentlich angeschlossen - Kopfhörer ging ja auch nicht.
Die Sicherung ist heil geblieben.
tjs2710
#4 erstellt: 29. Okt 2015, 19:47
Tach auch Elgee
Schau mal hier wg einem Plan von dem Teil:
http://www.kallhovde.com/pioneer/Pioneer/Home.html
Müsstest du fündig werden!
Als dann!
thomas
Elgee
#5 erstellt: 29. Okt 2015, 20:01
tjs2710 (Beitrag #4) schrieb:
Tach auch Elgee
Es ist mir etwas unangenehm, aber ich weiß gar nicht, wonach ich suchen soll
tjs2710
#6 erstellt: 29. Okt 2015, 20:06
Also....
ich hab ben mal geschaut und hab den Typ SX656 garnicht gefunden
Kannst du mal ein Pic von dem Teil, also aussen u innen, mal veröffentlichen, vlt findet man einen er ihm ähnelt.
Dachte auch, das haben wir gleich, weil unter der Adresse eine ganze Menge Pioneer-Pläne liegen.
Aber eines noch!
Wg der Sicherung/en; sind da beide ok?
Elgee
#7 erstellt: 29. Okt 2015, 21:24
Stooooooopp
Auf deiner Seite find ich mich schon zurecht. Aber ich weiß nicht, nach welchem Fehler ich suchen soll. Bin kein Experte. Und es ist das Modell SX-626
raphael.t
#8 erstellt: 30. Okt 2015, 08:26
Ist der 626 auftrennbar in Vor- und Endstufe? Vielleicht fehlen die Klammern.
[Beitrag von raphael.t am 30. Okt 2015, 08:40 bearbeitet]
Elgee
#9 erstellt: 30. Okt 2015, 08:28
Ja, ist er!
Lennart777
#10 erstellt: 30. Okt 2015, 08:50
Dann sollte das Gerät von hinten so aussehen:
Innovative-Audio-Pioneer-SX-626-Receiver-back
Unten in der Mitte stecken zwei Bügel in den Cinch-Buchsen Pre Out und Main In, wenn die fehlen, kannst Du keinen Ton hören.
Du brauchst dann so etwas hier:
006-e1441291241353
Ist nicht ganz einfach zu bekommen, gibt es aber schon noch. Alternativ kann man auch ein normales Cinchkabel nehmen und die
Buchsen damit verbinden - und schon spielt er wahrscheinlich.
Lennart
Elgee
#11 erstellt: 30. Okt 2015, 08:53
Habs grad mal überprüft, die Klammern stecken beide drin :-(
DB
#12 erstellt: 30. Okt 2015, 08:59
damit sind Deine eigenene Möglichkeiten an der Stelle erschöpft. Bring das Gerät in die Werkstatt.
MfG
DB
Pioneer SX 626
bretohne am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  5 Beiträge
PIONEER SX-626 - Stereo Anzeige defekt
whitehighlander am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  3 Beiträge
Pioneer SX-626 Ein Kanal defekt.
vaclav am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2023  –  55 Beiträge
Pioneer SX-626 Tuner verstimmt sich
audimax am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  4 Beiträge
Hilfe - Beleuchtung von PIONEER SX-626 "gegrillt"
Django8 am 06.08.2020  –  Letzte Antwort am 08.09.2020  –  25 Beiträge
Pioneer SX 890 kein Ton
Pioneer890 am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  9 Beiträge
Pioneer SX-525 kein Ton
77er am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  11 Beiträge
Pioneer SX-1000 TA - kein Ton
merster123 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  10 Beiträge
Pioneer Sx 780 kein Ton mehr
slick1904 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  5 Beiträge
Neuling bittet um Hilfe betreffend Pioneer SX 626
seelenzorn am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  13 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.954
