| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Abstimmspannung bei Grundig R2000 macht Probleme | |
Abstimmspannung bei Grundig R2000 macht Probleme+A -A |
hifibastler2
erstellt: 17. Aug 2009, 22:02
Hallo, bei meinem R2000 (AFC ausgeschaltet) steigt die Abstimmspannung mit der Betriebsdauer um ca 0,5 V an. Das ist nervig, weil die Stationstasten so nicht den eingestellten Sender zuverlässig halten können, insbesondere die, die eine höhere Abstimmspannung brauchen, allso Richtung 108 MHZ. Gibt es einen Hauptverdächtigen in so einem Fall?
audiophilanthrop
erstellt: 18. Aug 2009, 12:10
Moment... bei den VCOs, die ich kenne, fällt die Empfindlichkeit in Richtung höherer Frequenzen ab. Egal. Das dürfte eigentlich nicht passieren. Die Abstimmspannung wird mittels einer stabilisierten Spannung von 30 V +/- 0,1 V im TCA530 erzeugt, der extra intern beheizt (!) ist. Diese müßtest du - vorausgesetzt der 2000er ist hier zum 3000er identisch - z.B. an C13 oder an einem Ende von R16 messen können. Ist diese nicht stabil, gibt es eigentlich neben dem TCA530 selbst nur noch das Justierpoti R14 (evtl. verdreckt?) an Pin 8 als potentiellen Verdächtigen, von schlechten Lötstellen mal abgesehen. Prüfe sicherheitshalber auch mal die Versorgungsspannung von 55 V, Meßpunkt K hinter T2 (C8/C10). |
hifibastler2
erstellt: 19. Aug 2009, 12:59
Habe noch etwas herumgemessen und festgestellt, das das TCA530 über PIN5 so viel Strom frißt, das die Spannung auf 38V abfällt. Habe zum Test von Emitter T2 (58V) direkt über einen 3,3KOhm Widerstand auf PIN5 gespeist und die Spannung hat sich seltsamerweise dadurch sogarauf 36 V veringert, während der 3,3KOhm Widerstand recht warm wird. Da liegt irgendwo vielleicht das Problem, das TCA will 50-60V Betriebsspannung, frißt aber so viel Strom, daß diese Betriebsspannung nicht erreicht werden kann. Sehr seltsam, so komme ich nicht weiter. |
audiophilanthrop
erstellt: 19. Aug 2009, 18:34
Dann müßte der TCA530 aber nicht nur warm, sondern ziemlich heiß werden. Ist das der Fall, dann ist er wohl hin. (Dafür würde auch die große Drift sprechen, die Temperaturkompensation funktioniert offenbar nicht.) Ansonsten mal alles auslöten, was da noch parallel hängt, nicht daß z.B. ein Keramik-C 'nen Feinschluß hat. Prüfe vielleicht mal die Spannungen an sämtlichen Pins des TCA, für die im Schaltbild des R-3000 was angegeben ist. |
Grundig R2000 Dreizack am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 19 Beiträge |
Grundig R2000 Probleme; kein Sound DaFlori am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 38 Beiträge |
Grundig R30 Receiver, Abstimmspannung rorenoren am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 29 Beiträge |
Empfangsproblem bei Grundig r2000 Duesengang am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 5 Beiträge |
Grundig R2000: Fragen 8bitRisc am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 35 Beiträge |
Grundig R2000 / R 3000 Verstärker macht Ärger Schnittenkoch am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 8 Beiträge |
Grundig R2000-2 "ploppt" hifibastler2 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 18 Beiträge |
GRUNDIG R2000 - kein Radioempfang Chelatti_ am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 10 Beiträge |
Grundig receiver R500 FM abstimmspannung Tom9087 am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 5 Beiträge |
Stummer Grundig Receiver R2000 Spreewald am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 29 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.712
