Quadral Wotan V Frequenzweiche Defekt?
dabitola
#1 erstellt: 13. Aug 2009, 15:09
Hallo, kann mir jemand die Induktivität von den spulen von der frequenzweiche von der Wotan posten.
Habe alle Elkos und Wiedestände erneuert die Lautsprecher klingen immer noch wie hinterm vorhang, ohne leben ohne die gewöhnte spritzigkeit.
UweM
Moderator
#2 erstellt: 13. Aug 2009, 15:31
Spulen zu ersetzen macht nur Sinn, wenn sie defekt sind. So lange sie leiten, sind sie in der Regel auch OK und das kann man mit einem Multimeter leicht herausfinden.
Seit wann klingen die Boxen nicht mehr wie gewohnt? Hast du überprüft, ob die Chassis, vor allem die Hochtöner defekt sind?
Grüße,
Uwe
dabitola
#3 erstellt: 15. Aug 2009, 12:01
Habe,jetzt ne Mail von Quadral bekommen mit den Daten von der Frequenzweiche. http://s6.directupload.net/images/090815/v98orft6.pdf
Den Mitteltöner und den Hochtöner habe ich über ne andere Frequenzweiche angeschlossen und siehe da die Klingeln ganz anders.
Der wiederstand vom Mietteltöner beträgt 6,8Ohm obwohl draustehet 8Ohm ist das in ordnung?
dabitola
#4 erstellt: 15. Aug 2009, 12:05
UweM schrieb:
Grüße,
Uwe
Wie finde ich Messtechnisch raus ob der mt und der ht in Ordnung sind?
Die Wiederstände 12 13 und 14 haben sich so stark erhitzt das die platiene schwarz geworden ist und die Kupferschicht jetzt verfärbt ist.
PBienlein
#5 erstellt: 15. Aug 2009, 14:53
Hallo dabitola,
Multimeter dran und den Wiederstand messen . Demnach ist der MT in Ordnung. Fehlt noch der HT?
Da würde ich mal ansetzen: Die Wiederstände einseitig auslöten und nachmnessen. Da könnte einer defekt, bzw. hochohmig geworden sein. Die genauen Daten stehen ja im PDF.
Gruss
PBienlein
hf500
Moderator
#6 erstellt: 15. Aug 2009, 17:09
dabitola schrieb:
Der widerstand vom Mietteltöner beträgt 6,8Ohm obwohl draustehet 8Ohm ist das in ordnung?
Moin,
das ist so ok.
Angegeben ist der Wechselstromwiderstand (Impedanz) des Lautsprechers (bei HT und MT fuer 1000Hz, bei TT fuer 800Hz), gemessen hast du den Gleichstromwiderstand der Schwingspule.
Der ist etwa 20% kleiner als die Impedanz.
73
Peter
dabitola
#7 erstellt: 15. Aug 2009, 17:49
Hey,
danke Jungs für die schnelle Antwort.
Habe den HT gemessen der wiederstand beträgt 6,8Ohm.
Es ist ein Quadral Phonologue XX 1000 T55/10/xx1000 HT.
Habe alles nachgemessen ausser die Spulen da ich kein Multimesser habe für Induktivität,und alles scheint in ordnung zu sein.
Welche Spulen würdet Ihr austauchen? Und wie kann es Sein das die KAPUTT gegangen sind?
dabitola
#8 erstellt: 15. Aug 2009, 18:01
Ach so und noch was ,
Spulen mit passende Induktivität und Wiederstand wie die was Quadral anbietet könnte ich bis jetzt nirgendwo finden, oder ist es egal wenn der Widerstand der Spule etwas abweicht? die Betroffenen Spulen wären die 9,die 10 und die 18. http://s5.directupload.net/images/090815/jkvkaz7q.pdf
Wuhduh
Gesperrt
#9 erstellt: 15. Aug 2009, 22:10
Bei Intertechnik nachschauen !
Habe selbst die 0,82 mH vorrätig, original IT.
MfG,
Erik
hf500
Moderator
#10 erstellt: 15. Aug 2009, 23:07
Moin,
nach der Stueckliste haben die Spulen Gleichstromwiderstaende um und unter 1 Ohm. Sowas laesst sich mit normalen Multimetern nur schlecht zuverlaessig messen.
Die Spulen ueberprueft man besser mit einem Tongenerator und Oszilloskop auf Windungsschluss. Einen anderen Fehler koennen diese Spulen kaum haben, Drahtbruch waere sehr selten.
Oder man misst die Induktivitaet nach, ist auch zuverlaessig. Eine Spule mit Windungsschluss hat eine stark verkleinerte Induktivitaet (sie wirkt dann wie ein sekundaer kurzgeschlossener Transformator).
73
Peter
Quadral Wotan Mark IV
knaller99 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
Quadral Wotan MK V - Hochtöner / Mitteltöner
Chris1968td am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  11 Beiträge
Quadral WOTAN - kein Ton aus beiden LS-Hochtönern
kamm am 25.03.2024  –  Letzte Antwort am 01.04.2024  –  11 Beiträge
quadral-Boxen Tieftöner defekt
wunschnameschonweg am 20.02.2020  –  Letzte Antwort am 09.04.2020  –  6 Beiträge
Linn Nexus Frequenzweiche defekt
robotcat am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  13 Beiträge
audiorama 8000 - Frequenzweiche defekt
bartwuxx am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  4 Beiträge
Frequenzweiche Canton GLE 70 defekt?
steve65 am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  2 Beiträge
QUART 650 S, Frequenzweiche defekt?
TheGecko am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  23 Beiträge
Wharfedale Airedale SP Frequenzweiche defekt?
hennings3 am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 22.08.2022  –  42 Beiträge
Quadral sonologue aq 9, Sicken defekt !
haya1300busa am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.882
