HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Quadral WOTAN - kein Ton aus beiden LS-Hochtönern | |
Quadral WOTAN - kein Ton aus beiden LS-Hochtönern+A -A |
kamm
02:06
erstellt: 25. Mrz 2024, |||
Hallo zusammen, ich habe ein Paar Quadral Wotan geschenkt bekommen (keine Ahnung, welche Inkarnation). Das Gehäuse hat sicherlich ein paar "Falten"; die Sicken sind noch optisch gut. Schließe ich die LS an, kommt aus den Hochtönern bei beiden Lautsprechern kein Ton raus. Der Rest funktioniert. Habe die Hochtöner durch zwei neue des gleichen Typs ersetzt - kommt immernoch kein Ton raus! Was sagen die Profis - woran liegt das? Frequenzweiche futsch? Jetzt bin ich niemand mit viel Zeit, erst recht habe ich keine Werkstatt... Kann man anhand euren Erfahrungswerten das Problem eingrenzen und lösen? Wenn ja, wie? ![]() Lieben Dank schon mal vorab ![]() ![]() ![]() |
Prim2357
02:48
Es kann sein das vor den Hochtönern Sicherungen sitzen, aber durchaus sind die Hochtöner auch mal öfters übern Jordan gegangen. Falls diese Defekt sind, sollte die Quadral noch reparieren können, aber wie gesagt erst mal prüfen ob an den Hochtönern überhaupt etwas ankommt. Reparaturpreis war früher mal 120€/Stck.... |
Apalone
17:20
erstellt: 26. Mrz 2024, |||
hattest du die HT denn noch von Quadral bekommen? Auf dem freien Markt gibt es diese HT schon lange nicht mehr. Welche HT genau hast du denn neu eingebaut?
Also die Box aufmachen, alle Kabelverbindungen prüfen und die Frequenzweiche wenigstens auf optische/mechanische Schäden kontrollieren, musst du mindestens durchführen können. Wenn das nicht möglich sein sollte, musst du die LS zu einem Reparateur geben, der eben aber auch gewerbliche Stundensätze nimmt. Unter 50,- ist da heutzutage wenig zu machen. |
kamm
01:36
erstellt: 28. Mrz 2024, |||
Danke euch. Ich schaus mir nochmal an... Wo mein Vater die Hochtöner aufgetrieben hat, weiß ich nicht, aber sie waren OVP... Es waren exakt die gleichen, die ich ausgebaut habe, also "quadral T 60/10/LT 400" |
kamm
18:48
Dankesehr! Aus den Hochtönern kommen wieder hohe Töne raus!! :-) Sicherungen auf den Frequenzweichen... wusste nicht, dass es das gibt. Aber: Das war der Killertipp! Beide Sicherungen waren durch. Habe beim "großen Fluss" neue bestellt - läuft! Danke nochmals!! ![]() |
kallix
22:15
Das ist erfreulich, und wie bist du mit dem Klang zufrieden ? |
Prim2357
23:11
Gerne, schön das ich helfen konnte, viel Spaß weiterhin beim Musik hören... P.S.: Deine Wotan sind entweder aus der I oder II er Serie, sieht man an den geraden Kanten. Die III er waren aussen dann rund an den Kanten. |
kamm
14:09
erstellt: 01. Apr 2024, |||
Antwort hat bisschen gedauert… zunächst hatte ich nur kurz aufm Küchentisch getestet: Funktioniert. Seit gestern sind sie aufgebaut. Ich bin überrascht! Klang ist recht vollständig: Alles da in allen Dimensionen; ich erkenne keine Einfärbung. Untenrum druckvoll und voluminös, aber ohne Aufdickung. Sie sehen dicker aus, als sie klingen ;-) Aber musikalisch. Sehr hörerfreundlich und sehr auf der Höhe der Zeit - ich erkenne nicht wirklich einen Unterschied zu aktuellen gehypten und gut bewerteten Lautsprechern - das verblüfft mich schon! :-) |
kamm
14:10
Aha, danke! Ich hätte jetzt gedacht, sie sind MKI, denn wäre es MKII, würde es auf dem Typenschild stehen - so meine Logik… Aber die Frage hatte ich tatsächlich noch ![]() |
kamm
19:08
Sind das eigentlich Bassreflex-Gehäuse? Ich weiß nicht, was ich von dieser Öffnung auf der Rückseite halten soll, die mit einem Flies bedeckt ist. Würde es „halboffen“ nennen, wenns ein Kopfhörer wäre…;-) |
Prim2357
19:23
Ja, sind quasi Bassreflex, wobei die Öffnungen eben mit diesem Vlies abgedeckt sind, nannte sich "O.L.C.D (Open Loop Controlled Diaphragm)" Haben meine alten Montan auch. Die Standlautsprecher der Serie haben auf der Front ein Typenschild mit >Seriennummer aus welcher auch hervorgeht welche Serie es genau ist, hier zu sehen auf dem Bild: ![]() |
Quadral Wotan Mark IV knaller99 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Quadral Wotan V Frequenzweiche Defekt? dabitola am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 10 Beiträge |
Quadral Wotan MK V - Hochtöner / Mitteltöner Chris1968td am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 11 Beiträge |
Quadral PA-03 Endstufe seychellenmanus am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 31 Beiträge |
Was bedeutet O.L.C.D bei Quadral LS Kaufrausch--2004 am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Quadral Amun MKII Stand LS TomTom3011 am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 24 Beiträge |
MB Quart Quart One, wie neu aber ken Ton aus Hochtönern Blaukomma am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
Quadral Vulkan BassLautsprecher mcvoss_63 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
AKAI AM52 kein Ton wbrg am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 6 Beiträge |
Quadral Vulkan - Anschlüsse fehlen! *HiddenX* am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 38 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.901
