| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Suche Schaltplan für Universum V4386 | |
Suche Schaltplan für Universum V4386+A -A |
Paul1971
erstellt: 17. Feb 2012, 09:04
Hallo Forengemeinde, ich suche für den Universum V4386 einen Schaltplan. Habe den Vertärker geschenkt bekommen, allerdings fehlten für den rechten Kanal die Hybridendstufe STK 4046 XI, sowie die beiden Elkos mit 10000µF (C565 und C566). Um auszuschliessen das noch weitere Teile fehlen, wäre ein Plan sehr hilfreich. Neue Endstufe und Kondensatoren sind schon geliefert worden. Vielen Dank für die Hilfe Mfg Paul [Beitrag von Paul1971 am 17. Feb 2012, 09:06 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 17. Feb 2012, 17:01
Hast du eigentlich den noch vorhandenen STK schon geprüft, zumindest grob? Bei dem Zustand würde ich bald davon ausgehen, daß der noch funktionierende STK und die Elkos in der Bastelkiste gelandet sind. |
Paul1971
erstellt: 17. Feb 2012, 20:29
Nein,habe ich noch nicht. Mein Bekannter sagte er hatte den Verstärker in der Fachwerkstatt, wo man ihm mitteilte das sich eine Reparatur nicht lohnt. Dort haben Sie die Teile ausgelötet und ihm leider nicht mitgegeben. Ich gehe davon aus das derandere STK ok ist. Brauche aber dringend einen Schaltplan, alleine wegen der Elkoanschlüsse schon. Mfg Paul |
pelowski
erstellt: 17. Feb 2012, 23:12
Hallo Paul, der Verstärker soll identisch sein mit Goldstar GSA9320 Unterlagen dafür gibt es hier: http://www.schaltungsdienst.de/anleitungen/katalog.htmlGrüße - Manfred |
Paul1971
erstellt: 18. Feb 2012, 18:43
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Schaltungsdienst Lange kenne ich,sind nicht gerade günstig und haben auch nicht alles. Audiophilanthrop hatte recht, der defekte STK war noch drin.Habe mir jetzt noch einen bestellt. Hoffe dann funktioniert alles. Habe für zwei STK und zwei Elkos dann 51 € ausgegeben. Nochmals danke! Mfg Paul |
Paul1971
erstellt: 23. Feb 2012, 11:42
Hallo, ich bin´s nochmal. Hatte Verstärker repariert und an zwei kleine 2 wege Boxen a 80W angeschlossen, Lautstärkeregler auf 50%; liefe ohne Probleme. Nach 2 stündiger testzeit an den Boxen habe ich die Boxen, die dabei waren (eigenbau) angeschlossen.Diese waren ca 5 Jahre nicht in Betrieb gewesen.Musik lief ca 2 Minuten dann hat sich die linke Box und die linke Endstufe verabschiedet. Die rechte Box fing an zu Brummen und Knacken. Habe schnell alles abgeschaltet um eine Endstufe zu retten. Aus beiden Boxen kam rauch. Bei der linken waren die beiden Visaton ws 21 durch. Bei der rechten rauchte die Frequenzweiche. Frage: Können Passivboxen Verstärkerendstufe zerstören? Wie kann soetwas passieren, die Lautsprecher haben je 2 Visaton Tieftöner und 2 Hochtöner Vor Inbetriebenahme hatten die Boxen am Eingang jeweils 3.8ohm. |
Poetry2me
erstellt: 25. Feb 2012, 13:30
So ein Mist! Wahrscheinlich sind auch bei diesem Gerät die STKs wieder instabil und haben ein hochfrequentes Schwingen verursacht! Sowas geht durch die Frequenzweiche der Lautsprecher ungebrenmst auf die Hochtöner und himmelt die innerhalb weniger Millisekunden. 200kHz bei Maximalauslenkung der Endstufe! Zumindest klingt das sehr vertraut. Schau mal bei diesem Thread, wo es um die Endstufe Uher UMA400 geht und ein sehr ähnliches Sanyo STK zum Einsatz kommt: UHER UMA 400 / Palladium LA 1200 reparieren, schaltplan- Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 25. Feb 2012, 13:30 bearbeitet] |
Universum V4386 Trafo Gesucht? monolith_2009 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 10 Beiträge |
Endstufe Universum V4386 speedmaster am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 11 Beiträge |
Schaltplan Universum V3585 gesucht Hifi-Bastler am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe! Universum V4386!Trafo Defekt Brauche Dringen Ersatz? monolith_2009 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 6 Beiträge |
Schaltplan für Verstärker V 4386 Universum Toni_ am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 9 Beiträge |
Universum Verstärker M-M 1000 Poldy-1950 am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 4 Beiträge |
Universum Verstärker V3297 Ruhestrom einstellen sky55 am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 4 Beiträge |
Universum vtc cd 3075 Mr._Cook am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 2 Beiträge |
Suche Schaltplan Kenwood Hansemann187 am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 27.11.2020 – 3 Beiträge |
Suche Schaltplan für Nikko TRM750 Brombeer80 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 2 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
