HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Universum Subwoofer LB206 ,Defekt´´ | |
Universum Subwoofer LB206 ,Defekt´´+A -A |
Lueke
12:42
erstellt: 12. Jun 2013, |
Hallo Community, also es geht um folgendes. Ich habe den Subwoofer von meinem Onkel im Keller gefunden auch mit der Kompletten anlage die auch ohne weiteres Funktioniert. Allerdings war der Subwoofer nicht mehr Richtig zusammen gebaut und es fehlt meiner meinung auch ein Kabel. Da ich allerdings keine Ahnung habe welches und wo es hin gehört hoffe ich meine Lösung hier zu finden. Natürhlich hab ich auch einige Fotos. mfg Lueke Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Lueke am 12. Jun 2013, 12:47 bearbeitet] |
PBienlein
15:00
Hallo Lueke und willkommen im Forum, die Fotos sind leider in den Bereichen, die wichtig wären, nicht ganz aussagekräftig. So, wie sich das jetzt für mich darstellt, interpretiere ich die Platine folgendermaßen: Es handelt sich offenbar um ein 2.1 System. Der Verstärker für den Subwoofer befindet sich ganz rechts hinten versteckt unter dem Aluminium. Demnach könnte der Masseanschluß für den Subwoofer der freie Steckschuh links vom grünen Draht vom Trafo (Massebezugspunkt) sein. Der Plusanschluß des Woofers könnte dann rechts hinten in der Nähe des ICs sein und zwar hinter dem zweiten roten Kabel. Der ist aber nur zu erahnen. ![]() Bitte beide Bereiche nochmal fotografieren. Auch die Rückseite der Platine wäre hilfreich zu kennen! Es würde dann ein zweipoliges Kabel mit je zwei Kabelschuhen fehlen. Gruß Harald |
Lueke
16:06
Also da ich jetzt kein Foto von der Anlage machen konnte hier mal ein link zur Anlage ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hoffe das hilft jetzt mehr |
PBienlein
10:00
erstellt: 13. Jun 2013, |
Hallo, ich korrigiere meine Annahme, dass es sich um ein 2.1 System handelt - es ist ein reiner Sub. Was ich für LS-Ausgänge gehalten habe, sind die Highlevel Input Klemmen. Nach dem Studium der Platinenunterseite bin ich mir ziemlich sicher, dass der Woofer so angeschlossen werden muß, wie ich es oben schon eingezeichnet habe. Unter dem Alublock wird ein TDA7294 IC verborgen sein. Der liefert 70/100 Watt unter günstigsten Bedingungen und hat an Pin 14 den LS-Ausgang liegen. Auch die beiden Versorgungsspannungen an Pin 13, Pin 15 stimmen überein. Vorsichtshalber würde ich an Deiner Stelle aber zunächst einen billigen Lautsprecher anschließen, denn evtl. ist der IC defekt. Dann ist wenigstens nicht der große Woofer im Eimer. Einen Ersatz-IC gibt's für rund 5 Euro im bekannten elektronischen Versandhaus, sollte einer benötigt werden. Gruß Harald |
Universum Verstärker defekt Xerionius am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 25 Beiträge |
Universum V 2686 link. Kanal defekt seychellenmanus am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2018 – 14 Beiträge |
Universum V4386 Trafo Gesucht? monolith_2009 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 10 Beiträge |
Universum F2095 Dreher Unterlagen schlutopia am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 3 Beiträge |
UNIVERSUM Dynamics System2500 spinnt wieder CHICKENMILK am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 11 Beiträge |
Hilfe! Universum V4386!Trafo Defekt Brauche Dringen Ersatz? monolith_2009 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 6 Beiträge |
Defekter Universum Verstärker DarkSlayer am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 4 Beiträge |
Universum Dynamics Tuner germann am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 2 Beiträge |
Universum 2337 spult nicht Dirk987 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 6 Beiträge |
Lautstärke universum v-155 filli0586 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarley!
- Gesamtzahl an Themen1.559.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.014
