Denon DP 47F 12" Startposition einstellen
alfredtetzlaff
#1 erstellt: 21. Jun 2009, 12:57
Guten Tag, an meinem DP47F senkt sich die Nadel zu früh ab und trifft dadurch selten die Einlaufrille. Gibt es eine Möglichkeit dieses zu korrigieren?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
David.L
#2 erstellt: 21. Jun 2009, 16:00
ich kenne mich damit nicht so aus. Aber, kann es sein das Du Dein Antiskating falsch eingestellt hast?
Ich weiß nicht ob ich damit richtig liege?
Ein Versuch kann nicht schaden, hoffe ich.
David
bulletlavolta
#3 erstellt: 21. Jun 2009, 17:10
Bei manchen Plattenspielern kann man den Aufsetzpunkt auch mit einer Schraube justieren. Ob das beim deinem Denon auch so ist, weiß ich leider nicht.
alfredtetzlaff
#4 erstellt: 21. Jun 2009, 18:36
Habe das Antiskating eingestellt und es ist besser aber noch nicht gut. In der englischen Serviceanleitung ist das Einstellen beschrieben, aber ich komme mit der Beschreibung nicht zurecht. Vielleicht kann mir jemand da weiterhelfen?
Gruß Alf
David.L schrieb:
David
HisVoice
#5 erstellt: 21. Jun 2009, 20:42
Hallo
Mit was kommst du denn in der Anleitung nicht zurecht ?
Grüße Martin
[Beitrag von HisVoice am 21. Jun 2009, 20:43 bearbeitet]
armin777
Gesperrt
#6 erstellt: 22. Jun 2009, 18:00
Hallo Alfred Tetzlaff,
beim DP-47F gibt es keine Antiskatingeinstellung von Hand, das macht die Biotracersteuerung automatisch über die Einstellung der Auflagekraft. Also mach Dir keine Sorgen.
Den Aufsetzpunkt kannst Du an einer Schraube, die sich im Innern befindet, aber von außen einstellbar ist, einstellen.
Am Plattenteller auf etwa 14 Uhr findest Du ein Löchlein mit einem Gummipfropfen drin, den entfernen, und einen kleinen Schlitzschraubendreher einführen und nur sehr kleine Einstellwinkel bewegen. Bitte nur im Stillstand des Armes einstellen, der Arm muß bei ausgeschaltetem Gerät auf die Position der Einlaufrille von Hand bewegt werden, dann befindet sich der Schlitz genau unter dem Loch. Muss man mehrmals einstellen, dann aufsetzen lassen und schauen, wo er aufsetzt. Eine Drehrichtung stellt weiter nach aussen, die andere weiter nach innen. Zwischendrin zum Einstellen immer wieder Gerät ausschalten! Viel Glück!
Beste Grüße
Armin
[Beitrag von armin777 am 22. Jun 2009, 18:09 bearbeitet]
alfredtetzlaff
#7 erstellt: 22. Jun 2009, 20:05
Hallo Armin,
1000 Dank für die deutsche Schnellanleitung. Ich werde das ausprobieren und berichten! Mir war nicht klar, warum der Arm auf "Aufsetzposition" sein muß. Aber scheinbar wird dann erst die Einstellschraube greifbar...Vielen Dank nochmal!
Gruß Alf
Beste Grüße
Armin
:prost
Automatik Startposition SL-1900
blademage am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  5 Beiträge
Wartung Denon DP-47fF
Peterhans19 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  4 Beiträge
DENON DP-790 überdreht
mohamedim am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  3 Beiträge
Denon DP 67/72L
musikverrückter am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  4 Beiträge
Denon DP-37F Headshell?
DancingDave am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  3 Beiträge
AT95E mit Denon DP-23F Auflagekraft?
comja am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  3 Beiträge
Denon DP 37 F Systemeinbau
am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  6 Beiträge
Denon DP 37f Netzteil brummt
bacherle am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  19 Beiträge
Denon DP-15F Service-Anleitung
braeuermanfredteunz am 12.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  8 Beiträge
Denon DP-60L Original Gummiplattetellerauflage
Oldschool_ am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCraigham
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
