Denon DP 37 F Systemeinbau
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 04. Jun 2012, 20:40
ich möchte einen Denon Dp 37 mit einem Denon DL 110 bestücken und habe dafür einen neuen
Systemträger und eben dieses System erstanden.
Frage: Wie wird das System in die richtige Position gebracht? Es wird mit zwei Schrauben am Systemträger befestigt. Soweit klar. Zwischen dem DL 110 und dem Träger wird eine Metallplatte plaziert,
die als 'Gegengewichtsscheibe' bezeichnet wird. Da diese links und rechts eine Aussparrung für die Schrauben hat, ist die Position dieser 'Scheibe auch klar. Nun wird das System auf einem "Transport-Blindgehäuse" montiert, geliefert, welches anschließend, als 'Überhangsmeßvorrichtung' dienen soll.
Diese Skala auf diesem Gehäuse ist aber auf einen normalen, geraden , mit SME-Anschluss versehenen Träger ausgelegt, während der Denon DP 37 dieses PCL 30 hat, abgewinkelt, mit einem kleineren Gewinde versehen und insgesamt kürzer.
Muß nun die Gegengewichtsscheibe vorne genau mit dem Systemhalter abschließen? Theoretisch ließe er sich noch ein Stück darüber hinaus verschieben. Die Meßskala der Schablone erreicht er dann aber immer noch nicht. Wie bekomme ich nun den'Überhang' richtig eingestellt?
Im Moment lasse ich die Gegengewichtsscheibe mit dem Systemhalter genau abschließen und habe genau auf Parallelität geachtet....
Vielleicht kennt sich jemand damit aus?
Lennart777
#2 erstellt: 05. Jun 2012, 06:50
denon25
Hier ein Auszug aus der Bedienungsanleitung des DP-37F - ich hoffe, damit kommst Du zurecht.
Das Entscheidende: der Abstand im Bild oben links soll 36mm betragen.
Lennart
[Beitrag von Lennart777 am 05. Jun 2012, 06:52 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 05. Jun 2012, 07:40
36 mm
Hallo Lennart,
Danke, genau die Angabe fehlte mir.
Jürgen
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 05. Jun 2012, 09:54
Hallo!
Abstand von der Basis bis zur Nadel 35 mm
(es sind tatsächlich 35 mm angegeben)
Der Tonabnehmer sitzt jetzt auf der Schiene ganz vorn am Anschlag.
Man kann sehen, wie weit die 'Gegengewichtsscheibe' herausragt.
Ich finde, es sieht etwas merkwürdig aus (gewöhnungsbedürftig).
Und wie ist eure Meinung?
2012-06-05-220
Lennart777
#5 erstellt: 05. Jun 2012, 10:53
Wie es aussieht ist nicht so erheblich. Die Geometrie muss stimmen!
Also bitte die 35mm genau einhalten!
Lennart
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 05. Jun 2012, 11:32
Okay, die 35 mm habe ich ganz genau.
In der Anleitung wurde das Original-Headshell (mit Denon.Aufschrift) verwendet,
das auf meinem Photo ist ein ' Universal Headshell mit 7-Punkt Anschluss'....
Dann sollte jetzt alles stimmen.
Nochmals Danke!
Haubenscharnier f. Denon DP-37F gesucht
OrangeChiliPeP am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2020  –  2 Beiträge
Denon dp 37 brummt beim anschliessen an Verstärker
siejuehor am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  7 Beiträge
DENON Quartz DP-21-F Tonarm hängt fest
eeeev_ am 06.05.2021  –  Letzte Antwort am 08.05.2021  –  2 Beiträge
Wartung Denon DP-47fF
Peterhans19 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  4 Beiträge
DENON DP-790 überdreht
mohamedim am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  3 Beiträge
Denon DP 67/72L
musikverrückter am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  4 Beiträge
Denon DP-37F Headshell?
DancingDave am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  3 Beiträge
Denon DP 37f Netzteil brummt
bacherle am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  19 Beiträge
Denon DP-15F Service-Anleitung
braeuermanfredteunz am 12.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  8 Beiträge
Denon DP-60L Original Gummiplattetellerauflage
Oldschool_ am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.998
