| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SC-CH700, CD-Player spielt aber Ton strei... | |
Technics SC-CH700, CD-Player spielt aber Ton streikt+A -A |
mmmhhhh
erstellt: 20. Jun 2009, 17:07
Hallo Gemeinde, erst mal viele Grüße an dieses tolle Forum, und auch gleich meine erste Frage: Mir ist auf wundersame Weise eine Technics SC-CH700-Komponentenanlage ins Wohnzimmer gespült worden (Verstärker SU-CH700, CD-Player SL-CH700, u.s.w.). Nu is das Dingens ja schon in die Jahre gekommen und ich hoffe, ich bin in der Klassiker-Abteilung richtig... Das Problem: Alle Komponenten funktionieren gut, d.h. das Tape-Deck läuft, der Tuner funzt, der Equalizer auch, ABER: der CD-Player liest und spielt zwar CDs, aber ich bekomme keinen Ton. Es ist nichts zu hören. Sobald ich wieder z.B. auf Tuner schalte, ist alles ok, wieder auf CD zurück, habe ich wieder keinen Ton, obwohl er die CD zu spielen scheint. Ich habe auch schon Player und Amp. geöffnet und mal nach losen Kabeln oder verschmorten Stellen geschaut, aber nichts gefunden. Ich bin kein Elektroniker, doch wenn ich mir andere Threads anschaue (z.B. zu SU-CH7), dann habe ich irgendwelche Elkos im Verdacht. Mir fehlt aber das Know-How und die Technik, das Problem zu bestimmen und ggf. zu reparieren. Hat jemand von Euch eine Idee dazu oder sowas auch schon mal gehabt? Viele Grüße und Danke, mmmhhhh [Beitrag von mmmhhhh am 20. Jun 2009, 17:55 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 20. Jun 2009, 21:01
Blöde Frage: Ist dieses Extrakabel vom CD zum Steuerteil vorhanden? Scheint mir eine optische Digitalverbindung (Toslink) zu sein. (Bilder auch von der Rückseite z.B. hier.) Ohne gibt's keinen Ton, denke ich mal...Ein Klassiker dürfte diese Kompakte aus den frühen bis mittleren 90ern eher nicht sein. Scheint aber nicht schlecht zu sein, nur die Boxen sind halt Kompaktanlagen-Ware... |
mmmhhhh
erstellt: 20. Jun 2009, 21:56
Hallo, sorry für das Posting im falschen Brett. Ja, nein, also: Ich habe an diese Möglichkeit auch schon gedacht. Aber ich habe kein solches Kabel (es handelt sich wohl um das Fiber-Optic-Cable), weil mir der Verkäufer keines mitgeben konnte (ist wohl verloren gegangen). Und der Verkäufer sagte mir, dass es wohl auch ohne ginge. Ich habe da allerdings auch meine Zweifel. Nur kann ich es nicht gegenprüfen, da ich kein solches Kabel besitze. Wo kann man sowas herbekommen? Muss ja nicht unbedingt von Technics sein. Es könnte ja sein, dass die Stecker genormt sind, oder? Wäre für Hilfe dankbar! mmmhhhh |
mmmhhhh
erstellt: 20. Jun 2009, 22:23
Also, kleines update: Ich weiß jetzt, dass TOSLINK-Kabel bzw. -Stecker standardisiert sind und auch z.B. bei Conrad nachgekauft werden können. Die eigentliche Frage ist ja: Brauche ich dieses Kabel nun wirklich für die SC-CH700, um Sound von CD zu bekommen oder nicht?!?! [Beitrag von mmmhhhh am 20. Jun 2009, 22:24 bearbeitet] |
PietS
erstellt: 25. Jun 2009, 19:49
Moin Moin Hallo mmmhhhh (und alle anderen), ich kann es nur immer wieder betonen, dass man sich mit solch speziellen Fragen am besten direkt an den Hersteller wendet! In diesem Falle eine diesbezügliche E-Mail an Panasonic Deutschland senden (siehe www.panasonic.de)!Gruß Piet S. |
AndreasTV
erstellt: 26. Jun 2009, 03:14
Guten Morgen . Ich hatte seinerzeit so eine kleine Minianlage von Technics als sie gerade ausgeliefert wurde ....Aber - Die hatte nur 2 - Wege - Boxen welche via "Bi - Wireing" angeschlossen wurden .Diese Anlage lief bei mir nebenher bis vor ca. 4 Jahren => Die Anlage und die damals mit angeschafften ServiceManuals sind aber mittlerweile Geschichte , aber ein spezielles Kabel für den CD brauchte Es da nicht .Die Bausteine wurde mit diesen Sonderkabeln miteinander / untereinander verbunden - die "Kabelbäume" schliffen qusi die Spannungsversorgung u. Steuer - / NF - Signale von Einem zum anderem Gerät "durch" ... Hoffe Du hast Erfolg - die kleine Anlage klang sehr gut u. auch die Einstellungsmöglichkeiten der verschiedenen Bausteine waren seinerzeit schon höher als heutzutage bei modernen Geräten .MfG Andreas PS: Bei meiner Anlage war damals nur einmal die Spannungsversorgung im CD - Player defekt -> Die Wechselspannung wird ja vom Verstärker - / Steuerbaustein über´s Kombi - Anschlußkabel zum CDP durchgeschliffen u. dort nochmals über eine kl. Trafo geleitet und gleichgerichtet ... [Beitrag von AndreasTV am 26. Jun 2009, 03:16 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 26. Jun 2009, 08:31
Der hat also nochmal eine komplett eigene Stromversorgung. Dann sollte man doch mal prüfen (nötigenfalls: lassen), ob nicht aus welchen Gründen auch immer die Versorgungsspannungen für DAC oder Ausgangsstufe fehlen. BTW: Service-Doku schmeißt man nicht weg. |
AndreasTV
erstellt: 26. Jun 2009, 10:38
... dachte seinerzeit nicht das ich / Andere sowas noch mal benötigen bzw. das ich mit diesem Hobby nochmal anfange; ich seh´s ja ein.Merkwürdig finde ich momentan auch das wohl mind. zwei verschiedene Versionen von dieser Anlage gebaut worden zu sein scheinen .Eventuell ist das Schaltungskonzept auch geändert worde - der TO kann ja ruhig mal den CDP aufschrauben u. nachschauen ob dort der kleine Trafo verbaut ist.Wenn ja nachprüfen ob über die breite Anschlußsteckerleiste die Wechselspannung (den Wert weiß ich leider nicht mher ) vom Verstärkerbaustein ankommt u. dann ob eine Wechselspannung vom Trafo wieder abgegeben wird .Andererseits könnte auch eine "Clock" _ Steuerspannung vom Amplifermodul fehlen (Dasd war bei solchen Anlagen immer eine "Sucherei" trotz SMs ) ...MfG Andreas |
PietS
erstellt: 26. Jun 2009, 13:50
Moin Moin Oh, ich liebe dieses Forum! Ein VW-Käfer läuft nicht richtig und es melden sich Leute, die irgendwann mal einen Passat hatten: "... schau doch mal, ob diese Schraube bei dir auch oben links sitzt, dann könnte eventuell... vielleicht...". Noch weiterhin viel Erfolg! Gruß Piet S. |
AndreasTV
erstellt: 26. Jun 2009, 14:59
... und mit dieser geistreichen Antwort kann das WE dann endgültig eingeläutet werden MfG Andreas |
PietS
erstellt: 26. Jun 2009, 23:34
Moin Moin Hallo Andreas, vielen Dank für die Blumen! Nett von Dir, dass Du mir trotz allem zustimmst! Auch für Dich ein schönes Wochenende. Gruß Piet S. |
AndreasTV
erstellt: 27. Jun 2009, 03:18
Danke .MfG Andreas |
mmmhhhh
erstellt: 02. Jul 2009, 08:01
Also, um die Diskussionen mit Passat und Schrauben oben links abzuschließen: Man braucht das TOSLINK-Kabel bei der SC-CH700. Es verbindet den CD-Player mit dem Klangprozessor. Zieht man es ab, bekommt der Klangproz. kein Signal und liefert dann an den Verstärker natürlich auch kein Signal weiter. Also, Problem erledigt. Ich dachte halt damals, es gäbe auch eine Kabelverbindung (Breitbandkabel) zwischen den drei Komponenten und das TOSLINK wäre optional. Ist es aber nicht. Danke an Alle! Grüße, mmmhhhh PS.: Ich hatte zwar noch nie einen Passat, aber an meinem Skoda ist da oben links auch so eine Schraube... Kann mal einer nachschauen!?!?!? |
PietS
erstellt: 02. Jul 2009, 18:36
Moin Moin Hallo mmmhhhh, klasse! Dann steht doch dem Musikgenuss nichts mehr im Weg. Verrätst Du uns auch noch, woher Du nun weißt, dass es ohne TOSLINK-Kabel nicht geht? Gruß Piet S. |
mmmhhhh
erstellt: 02. Jul 2009, 19:17
Ah, sorry, ich war undeutlich. Also, ich hatte zeitgleich mit meinem Problem bei ... (bekanntes Internetauktionshaus) die gleiche Anlage entdeckt und den Verkäufer gefragt, ob man das Kabel braucht, mein Problem geschildert, und als Antwort erhalten, dass der Ton ausgeht, wenn man bei CD-Betrieb das Kabel abzieht. Er hats getestet. Darauf hin habe ich mir für drei bis vier Glocken bei ... (bekanntes Internetauktionshaus) eines gekauft (50cm, reicht ja) und siehe da: it works perfectly. Hätte natürlich auch zusätzlich noch ein anderer, richtiger Fehler vorliegen können. Aber da hab' ich wohl Glück gehabt. Also dann, immer einen guten Ton im Ohr ! Gruß, mmmhhhh |
Grundig CD-8100: Display streikt HorstS am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 7 Beiträge |
Luxman DZ-03 Displaybeleuchtung streikt tomaru am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 5 Beiträge |
Technics SL-PS620A CD Player Eißpin am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 7 Beiträge |
Braun L400 Höchtöner streikt Niewi am 19.12.2022 – Letzte Antwort am 22.12.2022 – 12 Beiträge |
Technics SC-CH404 ohne Ton über Lautsprecher nur über Kopfhörer Einfragezeichen am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 15 Beiträge |
CD-Player Technics SL-PS770D springt ncomr am 08.09.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 68 Beiträge |
TECHNICS SL-XP5 Portable CD-Player Compu-Doc am 31.01.2024 – Letzte Antwort am 07.02.2024 – 19 Beiträge |
Problem CD-Player Technics SL-P 8 Archivo am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 4 Beiträge |
Revox B750 streikt BitTom am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2023 – 224 Beiträge |
Technics SL-P1200 CD-Player Defekt. Advance-sigma am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.848
