Braun L400 Höchtöner streikt
Niewi
#1 erstellt: 19. Dez 2022, 18:37
Moin,
habe ein paar alte Braun L400. Nur bei einem streikt leider der Hochtöner.. hier kommt kein Ton.
Der Hochtöner wurde mit 4Ohm durchgemessen und gibt mit AAA Batterie Test auch einen Laut von sich. Er selbst scheint also zu funktionieren.
Der andere Lautsprecher funktioniert. Wo kann hier der Defekt liegen? Evtl einer der Elkos?
Im Prinzip sind ja nur 2 Elkos sowie 2 Wicklungen verbaut als Frequenzweiche.
Beide Wicklungen haben Durchgang, auch der Widerstand hat seine 2 Ohm.
Verbaut sind 32uF 35V und 6,8uF 35V (sind diese bipolar oder?).
Anbei ein Bild des bereits getrennten HTs zum durchmessen:
LG Jan
[Beitrag von Niewi am 19. Dez 2022, 18:43 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 19. Dez 2022, 18:44
Dann ist der Elko 6,8 µF im Vordergrund defekt oder schlecht verlötet (linke Lötstelle?).
[Beitrag von CarlM. am 19. Dez 2022, 18:44 bearbeitet]
Niewi
#3 erstellt: 19. Dez 2022, 18:52
Elko 6,8 µF
Neu gelötet hatte ich bereits. hab ihn mal eben raus genommen.
Er zeig bei Widerstandsmessung -0,74 MOhm worauf er sich einpendelt.
Andersrum gepolt erreicht er ca. 18,3 uF, gemessen mim Multimeter.
[Beitrag von Niewi am 19. Dez 2022, 18:57 bearbeitet]
CarlM.
#4 erstellt: 19. Dez 2022, 19:00
Also ist er komplett ausgetrocknet.
Niewi
#5 erstellt: 19. Dez 2022, 19:03
Gut dankeschön. Dann werde ich mir neue bestellen
Finde als Ersatz für den 32uF nur 33uF, das sollte aber passen oder?
6,8uF finde ich als Ersatz.
Das wäre meine Wahl:
33uF
6,8uF
CarlM.
#6 erstellt: 19. Dez 2022, 19:06
33 µF sind an der Stelle okay.
Ggf. solltest Du zur Vermeidung von Klangunterschieden beide Boxen gleich bestücken.
Dies wäre noch eine Alternative:
www.reichelt.de/foli...?&trstct=pos_1&nbc=1
[Beitrag von CarlM. am 19. Dez 2022, 19:08 bearbeitet]
Niewi
#7 erstellt: 19. Dez 2022, 19:08
Das war der Plan Aber danke für den zusätzlichen Hinweis
Werde mir direkt 4 pro Stück bestellen.
Werde dann berichten, ob die Teile wieder funktionieren im Anschluss.
6,8uF tausche ich ebenfalls gleich bei beiden mit aus, macht ja nur Sinn oder?!
EDIT
Taugen die Folienkondensatoren mehr?
[Beitrag von Niewi am 19. Dez 2022, 19:09 bearbeitet]
CarlM.
#8 erstellt: 19. Dez 2022, 19:12
Fokos werden als hochwertiger angesehen - insbesondere Polypropylen (PP). Deshalb habe ich nicht MKT oder MKS ausgewählt.
Niewi
#9 erstellt: 19. Dez 2022, 19:15
Alright dann fällt die Wahl der 6,8uF auf die WIMAs.
Werde berichten
[Beitrag von Niewi am 19. Dez 2022, 19:15 bearbeitet]
Niewi
#10 erstellt: 22. Dez 2022, 14:20
Die neuen Kondensatoren sind angekommen und ich habe mich direkt an den linken Lautsprecher gemacht, siehe Bild.
Der Hochtöner funktioniert wieder. Jedoch scheint nun der Tieftöner zu streiken
Ingor
#11 erstellt: 22. Dez 2022, 14:27
Hast du eventuell beim Einlöten des roten Kondensators die Verbindung zur Spule abgelötet?
Niewi
#12 erstellt: 22. Dez 2022, 14:31
Fehler gefunden
Da hat sich wohl der Pin des TTs gedacht ein Treiber pro Lautsprecher wird schon ausreichen..
Nun spielt er wieder einwandfrei Danke für die Hinweise zu den Kondensatoren!
Jetzt muss nur noch der rechte LS "aufgefrischt" werden.
Die alten Braun Lautsprecher klingen echt nicht schlecht für ihre Größe
[Beitrag von Niewi am 22. Dez 2022, 14:33 bearbeitet]
Revox B750 streikt
BitTom am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2023  –  224 Beiträge
MARANTZ Receiver 4400 streikt! HILFE
moglibaerkatze am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  6 Beiträge
Luxman DZ-03 Displaybeleuchtung streikt
tomaru am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  5 Beiträge
Grundig CD-8100: Display streikt
HorstS am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  7 Beiträge
Akai GX 77 Technik streikt.
yogi65 am 18.09.2021  –  Letzte Antwort am 24.09.2021  –  16 Beiträge
Grundig Satellit 210 / 6001 Höchtöner geht nicht
1oll2 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  32 Beiträge
Braun R4
lulu1 am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  5 Beiträge
braun c301m
pemo am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  2 Beiträge
Braun PS500
@fricola am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  6 Beiträge
Kenwood Tuner KT 980 F streikt.
solextreter am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  24 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKfgkmk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.280
