HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha DSP 2070, Verzerrung beim Einschalten | |
Yamaha DSP 2070, Verzerrung beim Einschalten+A -A |
Hans123
22:52
erstellt: 12. Mai 2009, |
Hallo, mein "alter" Yamaha DSP 2070 hat folgenden Einschalteffekt: Die linke Hauptbox verzerrt für eine gewisse Zeit, bis der Klang wieder "vollständig" ist. Bisher konnte ich diesen Effekt nur beim Einschalten feststellen. Es wäre schön, wenn ich den Fehler beheben könnte. Danke Hans-Jürgen |
M.Schopf
02:58
erstellt: 13. Mai 2009, |
Ich denke da an zwei Dinge: 1. Das Lautsprecherrelais hat ne Macke. Die Oxidschicht sorgt dafür, das sich erst eine Spannung aufbaut, die wird so groß, das das ganze dann überschlägt. Reinige bitte mal das Relais... 2. Ich denke bei sowas an einen Kondensator. Gealtert braucht er eine Weile bis er die Spannung aufbauen und auch halten kann. |
norman0
10:25
Hallo Hans-Jürgen, ich tippe auch auf das Lautsprecherrelais. Am besten ist es, wenn Du es ersetzt (sofern Ersatz verfügbar), ansonsten wäre eine Reinigung angebracht. Um zu testen, ob es am Relais liegt, kannst Du ja mal während des Betriebs gegen das Relais klopfen (mit einem nicht leitendem Gegenstand). Wenn Du dabei Störungen hörst, ist es das Relais. Dazu musst Du den Deckel abnehmen, aber Vorsicht, da ist Strom drin! |
armin777
Gesperrt |
10:27
Hans-Jürgen es ist das Relais! Der DSP-A2070 hat zwei davon - eines für A, eines für B. Du kannst also erstmal die Frontboxen an B anschließen, dann spielt er erst mal wieder richtig! Beste Grüße Armin ![]() |
Hans123
21:12
Hallo, danke für die Tipps, werde es am Wochenende gleich ausprobieren. Muss leider kurzfristig nach Magdeburg fahren und kann es leider nicht ausprobieren. Ich melde am Wochenende hoffentlich die gelungene Reparatur. Viele Grüsse Hans-JÜrgen |
hilfe bei tausch des input selector yamaha dsp a 2070 ollirockschtar am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP-A3090 Ich_wer_sonst am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 6 Beiträge |
Chinchkabel Kenwood KD 2070 a73 am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha DSP AX1 schwankende Lautstaerke aholzhammer am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP A780 DJ_Tune_Cee am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha 2070 umbauen auf 2 - Kanalverstärker Freitag_12,5 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TA-2070 Vickelmotorspannung AnyChris am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TA-2070 nostalgiker am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha dsp A1 Reparatur ? Yamaha_Fan_Nbg am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 2 Beiträge |
Sony SS 2070 Tieftöner defekt Feldsturm am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmagnoud
- Gesamtzahl an Themen1.559.554
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.120
