Yamaha 2070 umbauen auf 2 - Kanalverstärker
Freitag_12,5
#1 erstellt: 23. Jan 2015, 18:01
meinen Yamaha 2070 möchte ich umbauen auf reinen Stereoverstärker.So wie der 1050 .......
Der 1050 hat je Kanal 4 Leistungstransistoren.
Der 2070 hat nur je 2 pro Kanal.Diese arbeiten im Gegentakt - Push Pull.
Ist der 1050 auch ein Push Puller?
Wenn es geht,möchte ich den 2070 auch mit je 4 Transistoren je Kanal betreiben.Die linke Seite hat ja schon 4 Stück und wenn man rechts die Tochterplatinen entfernt,könnte man dort einfach noch 2 Toshibas ( 2SA1302 + 2SC3218 ) einbauen.
Die Klangregelung und die DSP - Abteilung würde ich dann stillegen.
Wenn das nicht möglich ist,baue ich 2 Module THEL Accusound 40 ein.
Vielen Dank im Voraus,Martin
PBienlein
#2 erstellt: 23. Jan 2015, 18:54
Hallo Martin,
abgesehen davon, dass sich mir der Sinn dieser Maßnahme nicht erschließen will, möchte ich anmerken, daß das nicht so einfach ist!
Mehr Leistungstransistoren brauchen i.d.R. auch einen anderen Treiber und der BIAS ist noch eine ganz andere Baustelle, wenn das Ganze über längere Zeit stabil laufen soll. Und selbst wenn man das alles in den Griff bekommt, brauchen mehr Endstufentransistoren einen größeren Trafo, ein stärkeres Netzteil, evtl. mehr Siebung und so weiter. Man öffnet quasi ein Fass ohne Boden. Sofern man also nicht gerade mit dem Entwerfen solcher Schaltungen vertraut ist, dürfte ein Misserfolg letztlich sehr wahrscheinlich sein.
Harald
Freitag_12,5
#3 erstellt: 23. Jan 2015, 19:18
Vielen Dank für die Antwort.
Die Netzteile vom 1050 1070 und 1090 sehen zum 2070 identisch aus.
Gleichgroßer Trafo und selbige große Kondensatoren.Von daher wird es keine Probleme geben.
Wenn es zu kompliziert wird,laß ich ersteres und bau die anderen Module ein.
Die Thel Module sind klanglich und vom Schaltungsaufbau top.
Gruß,Martin
Chinchkabel Kenwood KD 2070
a73 am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  5 Beiträge
Yamaha DSP 2070, Verzerrung beim Einschalten
Hans123 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  5 Beiträge
Onkyo TA-2070
nostalgiker am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  2 Beiträge
Onkyo TA-2070 Vickelmotorspannung
AnyChris am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  2 Beiträge
Sony SS 2070 Tieftöner defekt
Feldsturm am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  11 Beiträge
hilfe bei tausch des input selector yamaha dsp a 2070
ollirockschtar am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  4 Beiträge
Onkyo TA-2070 auf 240 Volt umstellen
Oskarn am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  6 Beiträge
Lautstärkeregler umbauen
Mucki90 am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 05.12.2019  –  6 Beiträge
Röhrenradio umbauen/tunen
Thorsten_aus_Hamburg am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  7 Beiträge
Yamaha T-2 Netzteil Spannung wechseln
Petersilie99 am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
