HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Receiver RS 25 - Beleuchtung und Tuner | |
Grundig Receiver RS 25 - Beleuchtung und Tuner+A -A |
Barbeytes
11:53
erstellt: 06. Apr 2009, ||
Hallo! Als Erbstück, habe ich von meinen Großvater einen Grundig Receiver RS 25 vermacht bekommen. Gestern bei einem Hörtest, wurde auch gleich mein Sony ausgemustert und dieses alte Schätzchen erhielt auf Grund seiner enormen Dynamik einen neuen Stammplatz. Nun ist das Gerät aber leicht reperaturbedürftig, - vielleicht könnt Ihr mir dabei helfen. 1. Beleuchtung Ich habe hier ![]() T5 (T1-1/2) Glassockel 12-15V / 30mA in Frage kommen. Diese sind für die Pegelinstrumente! Hinter der Scala befinden sich auch noch 2 Lämpchen. Bei Reichelt, finde ich nur: Lämpchen T10 (T3-1/4) Glassockel 12-15V / 100mA Artikel-Nr.: L 2506 Diese sind aber knapp 4mm höher und 3mm breiter. Ich bin mir nicht sicher ob ich diese verwenden kann/darf. 2. Tuner Der Tuner hat leider die Angewohnheit, nach einigen Minuten die Sender zu verstellen. Das Signal wandert raus, kann aber wieder nachjustiert werden und läuft auch wieder eine Weile. Woran könnte das liegen? Ich weiß, dass der Tuner ans Kabelradio angeschlossen war obwohl nur terristische Antennen dort Verwendung finden sollten. Gruß Barbeytes! |
esla
13:53
Hallo, warum aber nicht die L2322-Lämpchen von Reichelt? 100 mA dürften deutlich zu viel sein (zu hell und vor allem viel zu heiß!). Gruß Jens |
hf500
Moderator |
16:09
Moin, es war bei Grundig eine ganze Weile ueblich, die wichtigsten Lampendaten auf der Rueckseite anzuschreiben. Die Instrumente bekommen Stecksockellampen 12-15V/30mA, Sockel T5 oder 2,6x4d Die Lampen der Skalenbeleuchtung sind in Reihe geschaltet, wenn ich mich recht erinnere. Dort nochmal nachsehen. Entweder 6-7V/300mA oder 100mA, ich kann es geraede nicht genau sagen. Bei auswanderndem UKW-Sender muss zuerst geprueft werden, ob die Abstimmspannung stabil bleibt. Es kommt hier auf hundertstel Volt an. Und wenn man ihn schon mal auf hat, man sollte alle kleinen Elkos auf der Endverstaerkerplatte tauschen, auch alle Elkos im weinroten Kunststoffbecher. 73 Peter |
Barbeytes
07:00
erstellt: 07. Apr 2009, ||
Hi ![]()
Die T5 Lämpchen passen von der Fassung her nicht hinter die Scalenbeleuchung. Dort müsste es T10 sein.
Ich habe den R25 bis zur Liefeung der Ersatzteile wieder zusammengeschraubt aber was ich sagen kann ist, daß die Lämpchen (2 x T5 und 2 x T10) an einem Kabel sitzen und die Lämpchen hinter der Scalenbeleuchtung paralel geschaltet sind. Nach beim stundenlangen Reinigen (ist wieder wie neu ![]()
Vor über 20 Jahren wurde das Gerät von mir schon mal repariert. Es ging da nur um einen Kurzschluss (verursacht beim Blumengießen von meiner Großmutter). Dies lag noch im Rahmen meiner Fähigkeiten. Mit dem Tuner sehe ich da schlecht aus, jedenfalls was das Messen der Abstimmspannung betrifft. Ich habe schon den ein oder anderen Rundfunk und Fehrnsehtechniker angerufen aber die Aussagen gehen von >> "keine Ersatzteile mehr bis" >> "erst mal machen wir Ihnen einen Kostenvoranschlag und dann sehen wir uns das Gerät an". Gruß Guido |
Pimok
08:21
Hallo, was spricht gegen einen Kostenvoranschlag? Wäre es dir lieber das du das Gerät hinbringst, es repariert wird und dir dann eine Rechnung ins haus flattert, die das vierfache von dem enthält, was du erwartet hast? ![]() Bezüglich der Ersatzteile dürften die Werkstätten aber recht haben, da sieht es häufig eher schlecht aus. Gruß Kai |
Barbeytes
11:28
Hi ![]()
Nein, da hast Du schon Recht! |
hf500
Moderator |
15:36
Moin, das "keine Ersatzteile" wird erst dann ein Argument, wenn es um das TCA530 geht, das IC stabilisiert die Abstimmspannung und muss in Ordnung sein. Die Abstimmpotis kann man erstmal reinigen, und der Rest sind Standardbauelemente, die es immer noch gibt. So manche Werkstatt hat aber auch einfach keine Lust, sich mit "so altem Kram" zu befassen :-/ 73 Peter |
Barbeytes
16:23
So, jetzt habe ich die Angaben für die Lämpchen gefunden! @ HF500: Du hattest vollkommen Recht mit Deiner Annahme, daß die Werte auf der Rückseite sein könnten. Ich habe bei der Reinigung die kleine Klappe hinten am Tuner entfernt und die ganze Zeit erfolgreich ignoriert. Skala: 2 x 6-7V 0,3A Zeiger: 1 x 12-15V 80mA Instrument/Meter: 2 x 12-15V 30mA Zum Tuner: Reinigungsmittel für die Potis habe ich mir schon bestellt.
Stimmt, es werden lieber gesamte Baugruppen ausgetauscht ![]() Hier mal ein Bild vom Receiver: ![]() ![]() |
Beleuchtung Fisher RS-1058 ritterchen am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 7 Beiträge |
Fisher RS 1020 Beleuchtung Malu107 am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 3 Beiträge |
Technics RS-AZ7 Kassettenschacht Beleuchtung hifibrötchen am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 2 Beiträge |
Grundig R45 Beleuchtung Roli1111 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 3 Beiträge |
beleuchtung für sony tuner defekt. schmusekätzchen666 am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 7 Beiträge |
Yamaha Tuner T2 Beleuchtung kranzler44 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 2 Beiträge |
Grundig R7500 - Senderspeicher und Beleuchtung svente am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 4 Beiträge |
Beleuchtung Abstimmanzeige Grundig RPC 300 WinfriedB am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 14 Beiträge |
Grundig Studio 2040 Beleuchtung defekt sgatermann am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 4 Beiträge |
Receiver Siemens RS 555 Tuner defekt specialmac1959 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.887
