Onkyo Tuner Integra T-Kölnisch Wasser gibt nur mono wieder
The-Luxman
#1 erstellt: 04. Mrz 2009, 23:18
Hallo zusammen,
für mein Anliegen ist das betreffende Gerät Onkyo Integra T-4711 bei genauer Betrachtung eindeutig zu jung (Bj. 1996), um hier im Klassiker-Teil zu landen.
Aber an anderer Stelle des Forums wurde ich nicht geholfen
Das Problem habe auch nicht ich, sondern ein Bekannter von mir, der allerdings nicht so Internet-affin ist. Vermute ich zumindest mal
Das Problem, das sich darstellt, ist einfach beschrieben:
Der genannte Tuner weigert sich beharrlich, Stereo-Signal auszugeben. Egal ob Anschluß Antenna A oder B oder Wurfantenne, ob DX oder narrow....er will nicht. Auch nicht bei stärksten Signalen.
Nun wird eine versierte Reparatur-Möglichkeit im Raum 09, (Geräte-Standort ist Oederan) gesucht oder aber ein heißer Tip, wie man als Nicht-Elektroniker diesem Phänomen beikommen kann - wobei letzteres bezweifelt wird...
________
the-luxman
Qui habet aures audiendi, audiat!
audiophilanthrop
#2 erstellt: 04. Mrz 2009, 23:51
Was sagt denn die Signalstärkeanzeige? Läßt sich das Gerät evtl. 25 kHz oberhalb oder unterhalb der Nennfrequenz zur Kooperation bewegen?
oldiefan1
#3 erstellt: 05. Mrz 2009, 00:02
Könnte ein verstimmter Diskriminator sein. Schlimmstenfalls defekter Stereo-Dekoder IC.
Kommen denn sonst die Sender bei Abgleich auf Sollfrequenz gut und sauber - auch schwächere? Oder musst Du etwas "verstimmen", damit Du sie gut hereinbekommst?
Ist ja innen recht übersichtlich.
Gruss,
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 05. Mrz 2009, 00:05 bearbeitet]
audiophilanthrop
#4 erstellt: 05. Mrz 2009, 00:36
Technisch steht er irgendwo zwischen "klassischen" 5er und 7er Modellen (wie auch preislich).
Das Frontend ist recht aufwendig (5-Gang mit Balancemischer und abgestimmtem LO-Puffer), auch die ZF-Filterung entspricht der eines 7er Modells, etwas gespart wurde dafür an Detektor (Quadratur mit LA1235) und Stereodecoder (LA3401).
Nett sind die per Relais geschalteten Antenneneingänge, auch ein Ausgangspuffer (nebst Relais am Ausgang) ist vorhanden.
Für den AM-Teil wurde interessanterweise ein LA1266 verwendet (ein Kombi-IC, normalerweise würde man hier eher ein LA1245 erwarten).
oldiefan1
#5 erstellt: 05. Mrz 2009, 00:47
Ja, technisch sieht das ja sehr gut aus. Empfangen sollte die Kiste wie der Deibel! Ich bezog mich auf den optischen Eindruck, der wirklich aufgeräumt ist.
Was mich aber stört, ist die Nähe der Elkos zu den Kühlkörpern der Spannungastabilisatoren. Diese Elkoheizung ist nicht gesund. Schon gar nicht bei hermetisch geschlossenem Gehäuse. Ich habe mir deshalb angewöhnt, immer solche beheizten Elkos unter die Lupe zu nehmen. Auch sollte man die Lötstellen der Spannungsregler vorsorglich prüfen/nachlöten.
Gruss,
Reinhard
The-Luxman
#6 erstellt: 05. Mrz 2009, 01:57
Zunächst mal besten Dank für den Input.
Ein variieren der Frequenz nach oben oder unten um 25 khz bringt nichts, bzw. ist nicht nötig, da die Feldstärke exakt auf der Sollfrequenz am stärksten ist.
Interessant ist aber auch, daß das Gerät im Auto-Sendersuchlauf einfach ohne Stop "durchrauscht" und erst stehenbleibt, wenn manuell auf "mono" geschaltet wird.
oldiefan1
#7 erstellt: 05. Mrz 2009, 03:05
Also am Diskriminator-Abgleich liegt es dann nicht. Fehler könnte dann am LA3401 oder dessen Peripherie liegen. Das Fehlerbild tönt ja so, als wäre bei Stereo das Muting selbst auf hohem Pegel eingeschaltet.
Hast Du ein Schaltbild/Servicemanual, um die Sollspannungen am LA3401 zu überprüfen?
Lt. Datenblatt sollen Pins 1 bis 9 jeweils 3,3 V haben, Pin 12 ist GND (0V), Pins 16 bis 20 je 2,7 Volt, an Pin 22 liegt die Versorgungsspannung vom Netzteil, also typisch 13 Volt (maximal 16V).
Ich komme an diesem Punkt an meine Grenze. Ggf. LA3401 (gibt es noch) auf Verdacht tauschen? Wie schon vorher gesagt, vorher Netzteil auf kalte Lötstellen und Elkodefekte prüfen.
Hat audiophilanthop einen Schaltplan?
Gruss,
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 05. Mrz 2009, 03:25 bearbeitet]
audiophilanthrop
#8 erstellt: 05. Mrz 2009, 03:56
Logisch hab ich den. Kleiner Tip... Bei Dirk Gardi gips das Mennjuell[tm] natürlich auch...
Hält sich aber leider auch bedeckt, was Spannungen am MPX angeht. Pin 17 darf auf jeden Fall nicht hochgezogen sein, sonst gibt's nur mono. (Es gibt noch eine Rauschdetektorschaltung fürs APR-System, die könnte evtl. noch ein Umschalten auf Stereo verhindern.) Und natürlich Spannungen prüfen.
[Beitrag von audiophilanthrop am 05. Mrz 2009, 04:02 bearbeitet]
oldiefan1
#9 erstellt: 05. Mrz 2009, 04:53
Hallo The-Luxman,
Soweit also die Ferndiagnose:
Nr.1 Fehlerkandidat: Der IC LA4301
(bekommt man bei Reichelt für 1,50EUR, aber Mindestbestellwert von 10 EUR plus Versandspesen)
Man müsste die Spannungen an diesem IC - wie gesagt- überprüfen, wobei PIN 17 bei Stereo-Empfang auf 0V liegen muss. Wenn Du da keine Erfahrung hast - Finger weg!
Der IC-Austausch ist schon etwas zeitaufwendiger. Wenn's damit aber nicht behoben ist, wird es schwieriger, selbst wenn man das Service Manual bei Dirk Gardi bekommt.
Bilanz:
Wenn Du/Dein Freund jemanden in der Nähe kennt, der den IC besorgen und als Freundschaftsdienst tauschen kann UND danach funktioniert das Gerät wieder, kommst Du mit ca. 15 EUR summ summarum hin. Ist das nicht der Fall und das Service Manual für dieses Gerät muss z.B. vom Schaltungsdienst Lange bezogen werden, verdoppeln sich bereits die Auslagen. Wohlgemerkt - ohne Arbeitszeit. Repariert ein Profi, musst Du mit einer Stunde Arbeitszeit rechnen. Mit anderen Worten, das Gerät in Reparatur zu geben, ist nicht wirtschaftlich, da Tuner sehr günstig gebraucht - für wenige EURO - in der Bucht zu haben sind (unbedingt darauf achten dass sie technisch einwandfrei und optisch in mindestens gutem Zustand sind).
http://audio.shop.eb...-47111&_osacat=10614
Gruss,
Reinhard
- Wer Ohren hat zu hören, der höre! -
The-Luxman
#10 erstellt: 05. Mrz 2009, 09:46
Lieber Reinhard, lieber Stephan,
ich denke, mit Euren Aussagen wird sich ziemlich sicher einiges anfangen lassen. Wir haben somit Meßpunkte,potentiell mögliche Fehlerquellen und sogar schon preisliche Hinweise - was will man mehr?
Der Schaltungsplan ist auch vorhanden, soweit ich weiß - ansonsten wird er beschafft.
Nochmals allerbesten Dank! Ich gebe einfach mal Bescheid, was es dann letzten Endes war.
@Reinhard: So eine Signaturverwandschaft ist auch mal was Nettes
oldiefan1
#11 erstellt: 05. Mrz 2009, 23:53
Hallo The-Luxman,
na dann drücke ich mal die Daumen. Den Link hast Du angeschaut?
Ich denke Du hast vielleicht gesehen, dass ich vorher keine Signatur benutzt habe, musste aber unbedingt mit meinen noch sehr löchrig übriggebliebenen Lateinkenntnissen protzen. Es hat plötzlich so schön gekribbelt! DIe Penne war doch für was gut!
Für einen Tuner- und HiFi-Fan absolut die richtige Ansage!
Herzlichen Gruss,
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 06. Mrz 2009, 00:03 bearbeitet]
The-Luxman
#12 erstellt: 06. Mrz 2009, 00:30
Jawohl, den Link habe ich mir angesehen. Ich behaupte mal, selbst wenn die für um die € 100,- weggehen ist das akzeptabel.
Ich persönlich bezeichne mich als Latein-Leidender. Mein Vater spricht fließend....ich hatte eine harte Kindheit
oldiefan1
#13 erstellt: 06. Mrz 2009, 03:50
Ich denke für 70 müsste der T-4711 mit etwas Geduld zu bekommen sein.
The-Luxman schrieb:
Ich persönlich bezeichne mich als Latein-Leidender. Mein Vater spricht fließend....ich hatte eine harte Kindheit :Y
Naja dann hattest Du ja wahrlich ein Vorbild.
Gruss,
Reinhard
The-Luxman
#14 erstellt: 06. Mrz 2009, 10:55
[quote="oldiefan1[quote="The-Luxman"]Ich persönlich bezeichne mich als Latein-Leidender. Mein Vater spricht fließend....ich hatte eine harte Kindheit [/quote]
Gruss,
Reinhard[/quote]
Hätte ich haben können....wenn meine Mutter damals nicht darauf bestanden hätte, daß ich den naturwissenschaftlichen Zug belege. Und somit zunächst mal ohne Latein unterwegs war
Onkyo Integra Tuner reparieren Schwachstellen
pttltz am 01.08.2019  –  Letzte Antwort am 03.08.2019  –  8 Beiträge
tuner Onkyo integra T 4450 ( T 4150 in USA)
hifrido am 10.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.11.2017  –  17 Beiträge
Onkyo Tuner T-9990 Probelm
hifibrötchen am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  2 Beiträge
Onkyo Integra A-8450
Ratoldam am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  2 Beiträge
Onkyo Integra Endstufe Probleme
highendler am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  3 Beiträge
Onkyo Integra TA 2350
schnuffel91 am 30.04.2022  –  Letzte Antwort am 07.05.2022  –  5 Beiträge
Onkyo Integra A-9711
Bumblee03 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  22 Beiträge
Onkyo 8690 Integra macht Probleme
andyhsw am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  6 Beiträge
Onkyo Integra A-8250
joken24 am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
Onkyo Integra TA 2760 Laufwerksproblem
powershopper66 am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2023  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.780
