mittel/hotonproblem bei 4 großen philips lautsprechern(BILDER)
beatboss
#1 erstellt: 24. Feb 2009, 15:50
hallo!
hab hier ein problem, habe 4 große philips 22AH467
es sind 3 mitteltöner und 1 hochtöner defekt!!
ich hab jeweils einen grad vor mir liegen es handelt sich um
mittelton ad0221/Sq8 dome
hochton ad0163 T8 dome tweeter
die boxen klingen sehr gut, und ich will sie nicht aufgeben!
also suche alternative oder genau diese lautsprecher!
Zweck0r
#2 erstellt: 27. Feb 2009, 12:43
Moin,
diesen Typ Mitteltöner kann man reparieren:
http://www.mfbfreaks.com/reparatie/tips/ad0210/index.htm
Grüße,
Zweck
ratfink
#3 erstellt: 27. Feb 2009, 18:11
Die Mitteltöner hab ich schon ein paar Mal repariert.ISt ein Fummlerei,aber es geht.Meistens sind bei den Schwingspulen die Anschlussdrähte durch.Lack abkratzen und neu verlöten und eventuell wieder mit LAck versiegeln.
Bei den HT ist es mir leider noch nicht geglückt,das ich sie wieder zum laufen gebracht hätte.
Gruss Dieter
beatboss
#4 erstellt: 05. Mrz 2009, 19:11
tut mir leid das ich mich jetzt erst melde!
vielen dank für eure antworten! sehr interessant das reparieren! ich werde das am wochenende gleich mal ausprobieren!
rattfink, wie ist denn das dann danach mit der zentrierung? ich hatte da auch schon aufgeschraubt, wenn mich nicht alles täuscht war da wieder etwas spiel beim montieren, sind ja keine kegelschrauben(ich hoffe man kommt mit);)
http://cgi.ebay.de/P...C39%3A1%7C240%3A1318
bei diese auktion wären genau die sachen dabei, nur leider mit 4 ohm.. könnte man das mit wiederständen ausgleichen? oder gar mit der klangregelung des verstärkers? bzw. eq´s da müssten ja die mittel und hochton töne lauter sein als original bei weniger ohm oder?
oder bin ich da überall auf dem holzweg
mfg
benno
e:/ hmm.. gibts da nicht vll eine, so in der richtung"recone kit"?
also das plastik mit der membran zum nachkaufen, den ersten draht ich ich schon zerstört:( so lange rumgebogen bis er ab was..:(
[Beitrag von beatboss am 05. Mrz 2009, 19:35 bearbeitet]
beatboss
#5 erstellt: 29. Mrz 2009, 17:53
leute, nur zur vollständigkeit!
ich habe jetzt alle hochtöner und mitteltöner nachgelötet/repariert!
mit den hochtönern funktioniert es genauo! und ist problemlos möglich!!
naja problemlos nicht, ich hatte immer 6.6 ohm im ausgebauten zustand, im zusammengebauten dann durchgang auf 0 ohm.. das kann man aber auch lösen
wenn jemand hilfe benötigt steh ich gerne zur verfügung
ratfink
#6 erstellt: 29. Mrz 2009, 18:39
HAllo,freut mich das es geklappt hat.
Ist leider ne arge Funnlerei bei den HT.
Gruss Dieter
Technics SA-E5: Rauschen im Mittel/Mittel-Hoch Bereich [erledigt]
GG71 am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  8 Beiträge
Philips N7300 4 spur
robert.uro am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  3 Beiträge
Heco Hoch/Mittel töner defekt?
odatria am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  10 Beiträge
Kontaktpflege - welches Mittel? Übergangswiderstand messen?
Texter am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  12 Beiträge
Feinsicherungen - träge, mittel oder flink
freaKYmerCY am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  61 Beiträge
Defekt bei meinen Lautsprechern?
plook am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  7 Beiträge
Philips CD 104 überholen?
Merry am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  25 Beiträge
Philips Kofferplattenspieler neue Nadel?
toni43 am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  6 Beiträge
Philips FA 141
paulberlin am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  5 Beiträge
Onkyo Mittel/Tieftöner W-1239A defekt / Ersatz?
Älex76 am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.145
