HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood Receiver TK 40 führt Strom am Gehäuse | |
Kenwood Receiver TK 40 führt Strom am Gehäuse+A -A |
HisVoice
20:09
erstellt: 16. Mrz 2007, |
Hallo Leute Ich habe jetzt meinen Receiver TK 40 (Trio/Kenwood aus den sechzigern) wieder zum Leben erwecken können /Endstufen Transistoren waren defekt nun mußte ich (durch Zufall) feststellen das das Gerätegehäuse ca 150 Volt (Wechelstrom) führt (Ruhezustand) im angeschalteten Zustand ca noch 75-80 Volt (gemesen Gehäuse gegen Erde)!Stromzuleitung und schalter sehen noch gut aus (unverbastelt) Hat jemand von euch einen Idee woran das liegen könnte ?? Kann es sein das ein defekt im Trafo vorliegt und somit er über das Gehäuse leitet mir fällt sonst nichts mehr ein! Ansonsten funktioniert er tadellos bis darauf das er als "elektrischer Stuhl" fungiert ![]() Grüße Martin |
Stormbringer667
Gesperrt |
20:14
Schon mal den Netzstecker umgedreht? |
HisVoice
20:15
Gudde Peer Ähhm nöh! Das war jetzt nicht dein ernst oder ? Das dürfte doch nicht viel bringen!! ![]() |
Stormbringer667
Gesperrt |
20:24
Tu es! ![]() |
HisVoice
20:26
Okay ![]() Bis gleich ![]() |
hf500
Moderator |
20:52
Moin, ueberpruef mal, wie belastbar die Spannung des Gehaeuses gegen Erde ist. Ich habe den Verdacht, dass sie durch Entstoerkondensatoren auf der Netzspannungsseite oder der Kapazitaet der Primaerwicklung gegen den Kern verursacht wird. Diese Spannung ist nicht belastbar und bricht bei Beruehrung des Gehaeuses sofort zusammen. Der Ableitstrom ist genau der, den man mit "Ausphasen" vermeiden will. 73 Peter |
lakritznase
20:52
Ojeh - über 'ne halbe Stunde her ... Da wird doch nicht ... ![]() |
HisVoice
21:09
Nein nein alles im grünen Bereich ![]() ![]() An Geräten wird nur imn Stromlosen Zustand "gedoktort" ![]() ![]() ![]() So Stecker gedreht Gehäuse Stromlos (Gerät aus ) "andersherum gedreht" 150-160 Volt wenn das Gerät an ist liegen egal in welcher Steckerstellung 70-80 Volt am Gehäuse an Peer Hut ab hätte ich nicht gedacht ............ ![]() ![]() Jemand eine Idee ![]() |
HisVoice
21:12
Die Idee hatte ich auch schon aber wenn ich den Multimeter am Gerät lasse und das Gerät berühre (mit dem üblichen Respeckt vor Strom FI hängt dazwischen ![]() ![]() Ich hatte schon die Idee das Geäuse zu Erden um zu sehen was passiert ![]() was könnte ich im schlimmsten Fall dabei "verschießen" ![]() ![]() [Beitrag von HisVoice am 16. Mrz 2007, 21:13 bearbeitet] |
Stormbringer667
Gesperrt |
21:18
Dich! ![]() Nein,keine Panik! Du kannst ja mal das Gehäuse an den Schutzkontakt deiner Steckdose anschließen.Schlimmstenfalls haut es dir den FI raus. |
tommyknocker
21:36
Aber leg dir ne Taschenlampe bereit, FI´s sind eigentlich recht feinfühlig... |
HisVoice
21:38
Ja aber Hallo Peer alter Wahrsager Nix ist passiert ![]() ![]() ![]() Gut den einzigen Kondi den ich gefunden haben ist ein 630WV 0.01µF(hängt mit an der geschalteten Gerätedose am Gerät Zwischen Sichrungshalter und Gerät Steckdose) Ist der Defekt?? Nur 0.01µf kommt mir sehr klein vor oder?? [Beitrag von HisVoice am 16. Mrz 2007, 21:39 bearbeitet] |
HisVoice
21:39
Klar immer am Mann ![]() ![]() [Beitrag von HisVoice am 16. Mrz 2007, 21:56 bearbeitet] |
Stormbringer667
Gesperrt |
21:44
Ist wohl einer der von Peter erwähnten Entstörkondensatoren.Vielleicht um ein Einschaltknacksen zu verhindern?
Nein,das ist kein Wahrsagen,sondern 3 1/2 Jahre Landesberufsschule für Radio- und Fernsehtechnik in Rendsburg.Und natürlich aufmerksames Lesen hier im Forum... ![]() Hoffentlich fängst du dir keine Brummschleife ein,sobald du TV oder PC anschließt.... ![]() [Beitrag von Stormbringer667 am 16. Mrz 2007, 21:47 bearbeitet] |
HisVoice
21:49
Is ja gut das war ja auch nur ein Gag ........ ![]() ![]() ![]() ![]() Also den Kondi erneuern??Richtig? ..........oder 3Adern verbauen (inkl Null leiter und Gehäuse Erden ![]() ![]() Fragen über Fragen ![]() |
HisVoice
21:51
Ja ja wenn die mal im Haus-Netz hängt (wie die Spinne im....... ![]() ![]() |
hf500
Moderator |
21:58
Moin, 10nF haben bei 50Hz 318k Ohm. Die Spannung, die dieser Widerstand entstehen laesst, sollte bei Beruehrung eigentlich zusammenbrechen. Wenn das Multimeter auch Wechselstroeme messen kann, sollte man den Ableitstrom nachmessen. Es sollte nicht mehr als 1 mA sein. Im Zweifel muss mit einem Isolationsmessgeraet der Isolationswiderstand nachgemessen werden. Statt des Iso-Messers kann auch ein Multimeter bis 20M Ohm brauchbar sein, Iso-Messer haben aber eine Messpannung, die 250-1000V betraegt. (Fuer Isolatinswiderstaende, die erst bei hoeheren Spannungen auftreten.) 73 Peter |
Stormbringer667
Gesperrt |
22:03
Wenn es läuft,denn läufts...bloß nix reparieren,was nicht kaputt ist.... ![]() |
HisVoice
22:42
Klar nur es bizzelt schon wenn ich Null und Gerät berühre und das kommt mir schon zuviel vor!! Wiederstand hat er im eingebauten Zustand 33Ohm im ausgebauten Zustand gegen unendlich (man sieht auch nicht ob er kurz lädt beim wechseln) Was würde gegen "Null" auf Gehäuse gelegt sprechen (3Adern verbaut mit Schukostecker) Sicherhei etc?? |
Stormbringer667
Gesperrt |
22:51
Da fragst du am besten den komischen,rothaarigen,pickligen Kerl,den du noch aus der Grundschule kennst....ja,genau der,der dir damals die Hausrat verkauft hat...... ![]() |
HisVoice
22:55
Okay ich habe es verstanden !! ![]() ![]() Der "is aber garnet" Rotharig und pikelig (die habe ich nämlich immer verhauen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kenwood TK-88 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 6 Beiträge |
Antriebsriemen Grundig TK 248 katki am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 3 Beiträge |
belts grundig tk 600 camallo am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 2 Beiträge |
Grundig TK 35 REPARATUR Bobby3333 am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 4 Beiträge |
Grundig TK 341b leserpost am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 30.04.2023 – 17 Beiträge |
GRUNDIG TK 248 braucht HILFE ! Compu-Doc am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 23 Beiträge |
Frage zu Grundig Tk 600 mag_alt_hifi am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 4 Beiträge |
Tonbandgerät SABA TK 300 SH offshoreoma am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 2 Beiträge |
Problem bei Grundig TK 46 musican1978 am 08.01.2022 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 2 Beiträge |
Grundig tk 248 antriebsriemen montiren Wie? GrundigliebhaberJo am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 2 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBest-kaminEr
- Gesamtzahl an Themen1.559.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.575
