Grundig R 1000 Receiver Frontplatte abnehmen?
Totto74
#1 erstellt: 15. Feb 2009, 20:05
Hallo zusammen!
Hab meinen Sperrmüll Grundig R 1000 Receiver wieder zum laufen bekommen. Neues Kabel dran, Schalter zerlegt und kontakte gereinigt. Siehe da, die lampen leuchten wieder!
Jetzt bekomme ich aber die frontplatte nicht ab. der drehknopf für die sendersuch geht nicht ab. mit gewallt will ich nicht direkt dran gehen und einen schraube wie beim lautstärkeregler ist keine vorhanden. Was tun?
http://s11b.directupload.net/file/d/1706/y35xyr6p_jpg.htm
Dann ist noch die frage über die schalter:
http://s4b.directupload.net/file/d/1706/83dktcfl_jpg.htm
MPX? AFC? Drehregler 1 bis 7 ? und was ist mit dem loch neben der 7?
hf500
Moderator
#2 erstellt: 15. Feb 2009, 22:42
Moin,
die Schraube fuer den Abstimmknopf befindet sich innen im Schwungrad. Der Knopf wird mitsamt der Achse herausgezogen, aufpassen, dass das Schwungrad nicht abhaut.
Das Loch neben Abstimmpoti 7 ist fuer einen Einstellstift, der verlorengegangen ist. Der fehlt sehr haeufig.
MPX bedeutet Multiplex, es ist nur der Mono-Stereoschalter fuer UKW.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 15. Feb 2009, 22:44 bearbeitet]
Totto74
#3 erstellt: 16. Feb 2009, 07:21
Stimmt, da war innen eine imbusschraube auf der achse.
nach dem losdrehen tat sich da aber nichts.
zu den einstellschrauben. kann mann da die sender "speichern" für die stationstasten?
Curd
#4 erstellt: 16. Feb 2009, 09:45
Totto74 schrieb:
..zu den einstellschrauben. kann mann da die sender "speichern" für die stationstasten?
ja genau
Da kannst du dich auch mit einem kleinen Schraubendreher behelfen.
Auf der Frontplatte hat ein Spezie den BFBS "eingetragen" die Briten habe ich damals auch regelmässig gehört - dein Standort könnte also Nordeutsch sein?
EDIT:
AFC
[Beitrag von Curd am 16. Feb 2009, 09:49 bearbeitet]
hf500
Moderator
#5 erstellt: 16. Feb 2009, 17:40
Moin,
es sollte aber.
sieh mal nach, ob es noch eine zweite Schraube gibt.
Der Knopf sollte sich nach loesen der Schraube(n) auf jeden Fall gegenueber dem Schwungrad drehen lassen. Dan kann man ihn auch herausziehen. Die Klemmschraube(n) einige Umdrehungen loesen, damit die Achse nicht verkratzt wird.
73
Peter
Totto74
#6 erstellt: 17. Feb 2009, 13:53
Danke für die Tips! Werde ich am Wochenende ausprobieren.
@ Curd
Norddeutsch liegst du falsch. Der platte Niederrhein, genauer Xanten
Curd
#7 erstellt: 17. Feb 2009, 14:15
Totto74 schrieb:
@ Curd
Mensch hatte ich ganz vergessen das NRW auch "British" war
Totto74
#8 erstellt: 23. Feb 2009, 15:31
So, es ist vollbracht. Sauber ist er. Sieht wieder richtig toll aus.
hier ein paar fotos
http://s10.directupload.net/file/d/1714/uyzg3ioc_jpg.htm
http://s11.directupload.net/file/d/1714/kqvgxtyp_jpg.htm
Curd
#9 erstellt: 23. Feb 2009, 15:43
der glänzt doch wie NEU!
Ein schöner deutscher Receiver - gratuliere und viel Spass weiterhin mit dem Gerät!
Grundig Receiver R 1000 warten
sportsfreund79 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  5 Beiträge
Grundig R 1000
aspes am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  5 Beiträge
Grundig R 1000 Glühbirne.
LexOcculta am 06.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  5 Beiträge
Probleme mit Grundig R-1000
toam am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2023  –  22 Beiträge
Grundig R 1000 ploppen beim Ausschalten
Karlheinz_28 am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  49 Beiträge
Grundig R 1000 bitte hilfe (aus Spanien)
Alfred_1965 am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  55 Beiträge
Grundig R 1000 - Problem bei Einspeisung
SkyForCe_07 am 27.11.2021  –  Letzte Antwort am 08.12.2021  –  14 Beiträge
Reperatur Grundig Receiver R 7150
Skulle92 am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  5 Beiträge
Grundig Receiver R 35 + Lautsprecher
mat1988 am 02.11.2021  –  Letzte Antwort am 04.12.2021  –  29 Beiträge
Grundig R 3000-3
Huusis am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.871
