Grundig R 1000
aspes
#1 erstellt: 27. Mrz 2014, 21:51
mir ist ein Grundig R 1000 zugelaufen der absolut stumm ist nicht einmal den Netztrafo hört man brummen.
Habe mal am Trafo gemessen 230V kommen an aber kein brummen ist zu hören kann das sein?
Werde demnächst mal nach kalten Lötstellen schauen hab aber noch nicht herraus gefunden wie ich an die Lötseite der Platine ran komme.
Hat einer einen Tip für mich?
Danke im voraus
Dieter
holli05
#2 erstellt: 28. Mrz 2014, 11:17
Moin Dieter,
Manual gibts hier. Es ist ein Temperaturschalter am Kühlkörper und einer im Trafo verbaut. Hat die Primärwicklung Durchgang?
aspes
#3 erstellt: 28. Mrz 2014, 23:36
habe mir den Schaltplan schon geholt,war seit heute Abend vor dem Receiver gesessen und was kann ich berichten er läuft wieder.
Habe das Netzteil durchgemessen es ist I.O. Auch die Spannungen sind I.O auch etwas höher als im Schaltplan angegeben liegt wohl an der heute höheren Netzspannung ( 235V!!!!)
Es waren nur ein paar Lötstellen die den Totalausfall verursacht haben.
Aber eine Sache will noch nicht richtig funktionieren der Drehkondensator ist wohl etwas schwergängig
in eine Richtung kann man den Zeiger verstellen aber zurück muss man etwas am weissen Kunststoffrad
von Drehkondensator nachhelfen.Das Seil rutscht dann auf der Welle durch.
Weiss dafür jemand eine Lösung?
Danke im voraus
Dieter
Bertl100
#4 erstellt: 29. Mrz 2014, 11:34
Hallo zusammen,
schwergängige Drehko-Achsen macht man eigentlich mit ein paar Tropfen Aceton wieder gängig, dann hinterher einen Tropfen Nähmaschinenöl, damit es nicht wieder fest wird.
Aber hier muß man erst mal genau sehen, ob nicht Kunststoffteile in der Nähe sind.
Diese werden nämlich vom Aceton angegriffen oder zerstört!
Bernhard
aspes
#5 erstellt: 29. Mrz 2014, 21:09
danke für die Tipps habe den Drehko schon wieder gangbar habe auch das Seil etwas nachgespannt.
Habe aber jetzt das Problem das er beim einschalten und ausschalten kräftig in den Lautsprechern knackst.
Ist wirklich unangenehm und laut die Geräusche was könnte man dagegen machen?
Regler alle schon gereinigt und Geräuschfrei.
Hat auch einer schon mal einen relativ starken Kratzer aus der Scalenscheibe ausgeschliffen mit polieren geht da nichts mehr (Plexiglasscheibe)
Dieter
Grundig R 1000 Glühbirne.
LexOcculta am 06.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  5 Beiträge
Grundig Receiver R 1000 warten
sportsfreund79 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  5 Beiträge
Grundig R 1000 - Problem bei Einspeisung
SkyForCe_07 am 27.11.2021  –  Letzte Antwort am 08.12.2021  –  14 Beiträge
Probleme mit Grundig R-1000
toam am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2023  –  22 Beiträge
Grundig R 1000 ploppen beim Ausschalten
Karlheinz_28 am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  49 Beiträge
Grundig R 4200
Tornax am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  20 Beiträge
Grundig R 1000 Receiver Frontplatte abnehmen?
Totto74 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  9 Beiträge
Grundig Konzertgerät 8014 R
Maopetung am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  3 Beiträge
Grundig R 1000 bitte hilfe (aus Spanien)
Alfred_1965 am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  55 Beiträge
Grundig R 2000, LS-Relais ziehen nicht an?
agimainc am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.135
