Saba Freudenstadt 15M-Stereo plötzlich stumm ?
Schrottsammler2
#1 erstellt: 14. Feb 2009, 15:25
Mir ist heute was komisches passiert. Das Skalenseil von meinem Freudenstadt 15M war gerissen. Ist ja kein Problem, schnell Ersatz ausgemessen und verlegt, gleich noch ein bischen Staub wegpusten und 2 - 3 Kontakte gereinigt. Alles wieder rein, und zu, und an - ??? - kein Ton ! NIX ! Kein magisches Auge.
Licht geht und man hört ein Minibrumm. Eigentlich nur ein Brümmchen. Habe dann nach losen Röhren und Steckern gesucht, Röhren getauscht bis auf die 2 ECLL800 (da habe ich kein Ersatz zur Hand) aber die waren noch stark.
Was kann das sein? Kennt jemand von Euch dieses Phänomen?
Vielen Dank im voraus und ein schönes Wochenende
... Gruss Heiner
esla
#2 erstellt: 14. Feb 2009, 16:34
komisch, dass Du einen "Minibrumm" hörst. Könnte der auch vom Trafo kommen, oder kommt er aus dem Lautsprecher? Ansonsten würde ich mal die Anodenspannung messen. Die Röhren heizen aber?
Gruß Jens
Schrottsammler2
#3 erstellt: 14. Feb 2009, 16:40
Hallo Jens,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe zur Zeit kein Messgerät, war aber beim Aus- und Einbau vorsichtig wie immer. So etwas habe ich noch nie erlebt und weiß absolut nicht wo ich suchen soll. Die Röhren heizen und das 'Brümmchen' kommt aus den Lautsprechen.
[Beitrag von Schrottsammler2 am 14. Feb 2009, 16:43 bearbeitet]
esla
#4 erstellt: 14. Feb 2009, 16:54
Hallo Heiner,
(hab' mal schnell den Schaltplan angeschaut...), mit Deinem Kontakte reinigen kannst Du sehr gut etwas kaputtrepariert haben. Z.B. geht die Anodenspannung des Magischen Auges über einen Schalter! Die Anodenspannung wird (mit Ausnahme der Endstufe, die liegt direkt dran, daher auch der Grundbrumm) über S601 und T3 geschaltet. Also alle Schalter nochmals kontrollieren, nicht dass Du da etwas weggebogen hast, was dranbleiben sollte.
Gruß Jens
EDIT: Ein-/Ausschalter- und Phono-Schalter-Kontakte überprüfen!
[Beitrag von esla am 14. Feb 2009, 17:05 bearbeitet]
Schrottsammler2
#5 erstellt: 14. Feb 2009, 17:37
Ich bau das Chassis noch mal aus und mache eine Sichtprüfung rundum. Der FDS15m hat eine Masseverbindung vom LS zum Chassis, die hatte ich ab- und später wieder angelötet.
Mach ich !
esla
#6 erstellt: 14. Feb 2009, 17:41
Kann im Prinzip nur daran liegen, wenn vorher alles lief. Schaltbild liegt vor mir.
Gruß Jens
Schrottsammler2
#7 erstellt: 15. Feb 2009, 14:15
Hallo Jens,
ich habs gefunden. Ein Kontakt am Selengleichrichter war ab, aber da das Kabel von der Hülle festgehalten wurde konnte ich das nicht sehen. Jetzt spielt es wieder hervorragend ;-)
Vielen Dank an dich und noch einen schjönen Sonntag.
Gruss Heiner
Saba Freudenstadt 8
avalonssohn am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  8 Beiträge
Tieftöner für Saba Freudenstadt FD16
matrix67 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  5 Beiträge
Röhrenradio Saba Freudenstadt 7 ausgefallen
wernerfalk am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  2 Beiträge
Saba Freudenstadt 15 M durchgebrannt?
shabbel am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  8 Beiträge
Marantz 4300 plötzlich stumm :(
K.Schmid am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  30 Beiträge
SABA 9241 plötzlich keinen Ton mehr
Tschermobill am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  45 Beiträge
Saba Freudenstadt 9 Lautstärke lässt sich nicht regeln
rico_s am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  9 Beiträge
Saba 9241 digital: Manche Eingänge stumm
Bepone am 17.07.2019  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  22 Beiträge
Saba TG 674 Stereo
andy1966 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  2 Beiträge
Saba Receiver 9260 - kein Stereo-Empfang
kanadagrami am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
